Przepustnica
Przepustnica
Postprzez Morcinek89 » 12 marca 2023, 08:21
Część dawno mnie tu niebyło,mam pytanie odnośnie przepustnicy,wczoraj zdiołem ta rurę od filtra powietrza do przepustnicy i zauważyłem że klapka w przepustnicy nie jest w pionie tylko trochę przychylona i moje pytanie czy tak powinno być czy po zgaszeniu samochodu powinna wrócić do pionu.? Mogę odłączyć przepustnice i odpalić samochód by zobaczyć jak się będą zachowywały obrotu (będę ja musiał puzniej robić adaptacje?)
Morcinek89
Dołączył(a): 9 lutego 2021, 14:11
Region: świętokrzyskie
Auto: Seat Leon 1
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Przepustnica
Postprzez marcin7x5 » 15 marca 2023, 16:28
Klapka w przepustnicy zawsze jest delikatnie pod kątem usytuowana na wyłączonym zasilaniu.
Auto: leon 1M
Re: Przepustnica
Postprzez oczkolek » 16 marca 2023, 10:21
marcin7x5 napisał(a):Klapka w przepustnicy zawsze jest delikatnie pod kątem usytuowana na wyłączonym zasilaniu.
To naprawdę musi być "delikatnie". Jak dobrze pamiętam kąt otwarcia mniejszy niż 1 stopień (jak dobrze pamiętam) lub nawet mniej.
Może być sytuacja taka, że przepustnica i mechanizm są już tak zanieczyszczone, że przepustnica nie domyka się do końca i jest tak jak jest lub ewentualnie potencjometr w silniczku sterującym klapką wytarł się/uszkodził.
Re: Przepustnica
Postprzez Morcinek89 » 18 marca 2023, 10:17
Może być tak że krokowiec może przymarznąć z rana i jest problem z odpaleniem (w poludnie ciepło i pali normalnie) a jak odpali to przez chwilę muszę mu trzymać letko gaz bo obroty skaczą góra dol oraz czy krokowiec może zacinać się podczas jazdy. ?
Morcinek89
Auto: Seat Leon 1
