Jak wyczyscic przepustnice
Re: Jak wyczyscic przepustnice
Postprzez marcin7x5 » 2 stycznia 2013, 08:30
Axee napisał(a):Podsumowujac...
W silnikach 1.4 i 1.6 16V wystepuje uszczelka gumowa
AHW, APE, AXP, AZD, BCA, BCB - nr 036133073 (17,63pln)
AUS - nr 036133073J (11,44pln)
dodatkowo dla silników 1.4 AHW, APE, AXP, BCA - uszczelka blaszana 036133161C (11pln).
Ja mam silnik AUS i mam tylko i wyłacznie uszczelkę blaszaną. Niestety nie do kupienia w ASO (przynajmniej Panowie w serwisie VW nie umieli jej odnaleźć bo Etka jej nie widzi) a tą co mi dobrali nie pasuje więc musiałem sobie sam taką uszczelkę zrobić.
Czyszczenie przepustnicy bez adaptacji???czy to możliwe?
Postprzez bachusponter » 1 lipca 2014, 22:12
Dziś wyczyściłem przepustnice w mojej niuni.
Silnik 1.8 turbo 180 KM APP
Zrobiłem to w następujący sposób:
-odpięcie aku +
-odkręcenie
-odpięcie przepustnicy
-czyszczenie
-składanie
-wtyk do pprzepustnicy
i + na aku.
Odpalam a tu obroty w normie,pełen zakres, nie szarpie...wszystko działa jak powinno...
Tyle się mówi o adaptacji po czyszczeniu.. Czy to możliwe że w tym przypadku nie trzeba??
Dzięki za pomoc.Pozdr.
edit chlorek - nie zakładamy nowego tematu jeśli podobny istnieje - połączyłem
bachusponter
Dołączył(a): 10 września 2013, 21:40
Silnik: APP 1.8
Re: Czyszczenie przepustnicy bez adaptacji???czy to możliwe?
Postprzez dario818 » 1 lipca 2014, 22:23
ja swoja czyscilem na wlaczonym zaplonie pedal gazu wcisniety sciagnolem waz gumowy i delikatnie ja wyczyscilem i tez jest okay
1.8t AUQ
dario818
Dołączył(a): 3 grudnia 2013, 22:48
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
Postprzez bachusponter » 1 lipca 2014, 22:29
Wiesz też bym tak zrobił ale mam łape jak kowal i tam dalej już byłoby ciężko...ludzie gadają że adaptacja konieczna..
pytanie po co dawać kase mechanikowi skoro działa ok..podłączy kompa nic nie zrobi i 60 zł poleci do jego kieszonki.
Bardziej mnie zastanawia czy nie będzie wiecej palił i czy ogólnie bedzie dobrze...
Czy odłączony aku sprawił ze komp nie zapomniał ustawień ( nie poczuł odłączenia przepustnicy)?
Dodam że czyściłem wnikliwie odchylając łopatkę żeby mieć dostęp.
bachusponter
Silnik: APP 1.8
Postprzez adasbb » 2 lipca 2014, 05:49
Może w 1.8 nie trzeba (nie wiem jak to tam działa czy jest u Ciebie elektroniczna przepustnica, czy osobny silniczek krokowy do sterowania obrotami na jałowym, nie interesowałem się tym na tyle wnikliwie), w moim 1.6 AZD po czyszczeniu przepustnicy elektronicznej miałem 1200 obr/min przy 90 stopniach :D I musiałem zrobić adaptacje, ale kabel miałem swój więc mechanikowi "w łapę" dawać też nie musiałem. Nie widziało mi się jeździć na tyle długo, aby komputer zrobił sobie auto adaptację.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Tracer2 » 2 lipca 2014, 06:12
Jak miałem Cordobe z silnikiem 1,6 ALM i tam była przepustnica z silniczkiem krokowym, to czyściłem takim srodkiem STP KarbCliner , bez adaptacji wielokrotnie.
Nieraz musiałem powtórzyc jak była bardzo zabrudzona. zawsze odpinałem akumulator na jakis czas , zeby się błędy w kompie zresetowały.
Czyściłem na pracującym silniku , dmuchając srodkiem w gardziel przepustnicy.Silnik chciał zgasnąc to wtedy linką dodawałem gazu.
Podejżałem ten sposób raz u mechanika, jak raz mi czyścił. Po takim czysczeniu dziel przepustnicy błyszcza ze hej.
W czysczeniu przepustnicy chodzi o to , by usunąć nagary które powodują ze przepustnica się kleji i ma zakłócony ruch, co powoduje falowanie obraotów.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez bachusponter » 2 lipca 2014, 09:20
to ogólnie jak mam teraz koło 800 obrotów, nie faluje i nie gaśnie to sobie odpuścić? nie kombinować wiecej>/?
bachusponter
Silnik: APP 1.8
Postprzez adasbb » 2 lipca 2014, 09:43
W moim przy nagrzanym silniki w 1.6 AZD jest 650 obr/min.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez bachusponter » 2 lipca 2014, 21:51
tyle mam od nowości.\ z tego co patrze nie mam regulacji wolnych obrotów na jałowym. może ktoś z 1.8 t coś podpowie ile w końcu powinno być tych obrotów.
-- 2 lipca 2014, 22:51 --
dziś sprawdziłem i dokładnie przeliczywszy (bo skala nie jest na 5 ale na 4) wychodzi mi że bujam się w granicach 750-760 obrotów. Wszystko śmiga jak należy bez adaptacji..nie wiem jak to się stało ale jest dobrze. dzięki za pomoc.;)
bachusponter
Silnik: APP 1.8
