Świece Beru zamiast NGK Platinum?
Re: Świece Beru zamiast NGK Platinum?
Postprzez Marcadir » 20 lipca 2014, 07:37
Richter napisał(a):Dołączę się do pytań: Jakie świece powinienem kupić do Leona 1.6 16V BCB auto z LPG. Słyszałem, że do LPG powinno się dać jednoelektrodową zamiast 3elektrodową ?
Nie kombinuj, bierz takie jakie wskazał producent, w BCB polecam NGK PZFR6J-11 (tylko made in japan). Tanie nie są, ale też na dłużej starczają.
Marcadir
Dołączył(a): 9 sierpnia 2010, 16:12
Auto: Toledo
Postprzez Tuchola_BDG » 20 lipca 2014, 10:49
Ja do siebie dałem NGK jakie są przewidziane do naszych silników, tj. PZFR6J-11 i narzekać nie mogę i zrobilem już na nich ~15k, jak rozglądałem się za świecami przed wymianą to wszędzie świece do LPG były nazywane jako chwyt marketingowy, pracy na LPG podobno nie poprawią, a pogorszą jazdę na PB. Nawet na lpg-forum nie wypowiadają się o nich jakoś super, wręcz zalecają standard, mi to samo powiedział i mechanik i gazownik dlatego wpadł tam standard.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez alienos2109 » 22 lipca 2014, 11:53
Potwierdzam, najlepsze będą NGK platynowe albo Boscha też platyny. Świece te były montowane fabrycznie. Ja osobiście używam NGK wcześniej miałem Boscha i jeśli chodzi o żywotność NGK na pewno dłużej Ci posłużą.
alienos2109
Dołączył(a): 23 września 2013, 09:16
Auto: Seat Leon+LPG
Postprzez kamvip » 4 września 2014, 07:45
Witajcie,
Mam problem mianowicie czasem przy przyspieszaniu mam pojedyńcze szarpnięcie nie dzieje się to za każdym razem tylko czasem,
podejrzewam świece zapłonowe na których przejechałem ponad 30 tys km. Były to ngk platynowe. Jakie świece byście polecali do LPG ? Platynowe czy może jakieś zwykłe trójelektrodowe ? A może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał ?
Obecnie świece to NGK LASER PLATINUM PZFR6J-11 nie zmieniałem przerwy, może po jakimś czasie tym bardziej że teraz był robiony remont silnika przerwa stała się za duża/za mała i dlatego czasem przerywa
kamvip
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Postprzez mietek_rzul » 28 września 2014, 14:30
A ja mam pytanie do użytkowników BCB. Jak wiadomo w tym silniku nie ma "typowych" przewodów w-n, więc czy wymienia się te przewody doprowadzające do cewek? Pytam bo u mnie są w dość słabym stanie, a nie bardzo wiem gdzie je kupić.
mietek_rzul
Dołączył(a): 28 września 2014, 14:21
Auto: Golf 4
Postprzez marcin7x5 » 29 września 2014, 16:58
Szukaj na szrocie całej wiązki.
Postprzez madar » 31 stycznia 2015, 11:46
I ja niedługo będę przymierzał się do wymiany świec.
Silnik 1.6 16V BCB bez gazu.
Z tego co wyczytałem to najlepiej założyć: NGK PZFR 6J-11, albo Boscha takie jak były na 1-szym montażu.
A czy Ktoś zna może oznaczenie Bosch-owskich oryginalnych świec ?
Wiem , że w katalogu Seat-a świeca co BCB ma nr. 101905601.
Co wybrać ?
madar
Dołączył(a): 24 stycznia 2011, 09:05
Auto: Seat Leon I
Postprzez kaem » 6 lipca 2015, 21:34
Kilka miesięcy temu zmieniłem świece swoim Leonie 16. 16v BCB na te same, które miałem wcześniej założone przez poprzedniego właściciela czyli BKUR6ET-10. W sklepie też mi powiedziano, że mają być BKUR6ET-10. Tutaj czytam na forum, że powinny być PZFR6J-11. Sprawdzam katalog NGK i też mi pokazuje, że powinny być u mnie PZFR6J-11. Różnice pomiędzy nimi
BKUR6ET-10: odstęp elektrod 1,0mm - 3 elektrody
PZFR6J-11: odstęp 1,1mm - 1 elektroda
Kiedyś na innym forum kilka osób doradziło mi, że jeśli mam instalację LPG to powinienem mieć świece ze zmniejszonym odstępem elektrod. Na to wygląda, że całkiem przypadkowo właśnie włożyłem świece ze zmniejszonym odstępem, no i mam LPG.
Nie wiem czy to prawda ale wyczytałem gdzieś na forum, że wcześniej w katalogu NGK włąsnie BKUR6ET-10 był przypisany do silnika BCB a teraz tylko platinum. Tylko, że ten sam katalog pokazuje mi, że do silnika są przewody zapłonowe a u mnie w BCB cewka jest wpinana w każdą ze świec więc cos jest nie tak.
Pozatym mój silnik trochę dziwnie pracuje bo wg dwóch mechaników jest trochę zamulony a zwłaszcza w przedziale 0-3000rpm i jest pojedyncze szarpnięcie samochodem przy zmianie biegów prawdopodobnie przez opóźnioną reakcję na wciśnięcie pedału gazu - tylko to opóźnienie to typowe w leonie 1.6 z tego co wyczytałem na kilku forach. Oczywiście żadnych błędów nie pokazuje komputer i wszystkie parametry w normie bo było sprawdzane wszystko. Czas wtrysku jest 2.0 w przedziale 2.0-4.0 to jedynie co niepokoi. Poduszki silnika nowe. Sprzęgł ok.
Czy to jak u mnie pracuje silnik może być winą założonych świec BKUR6ET-10 a nie PZFR6J-11?
ps. Katalog Inter Cars pokazuje, że świece BKUR6ET-10 są do silnika BCB http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... onowa.html
kaem
Dołączył(a): 28 września 2014, 13:41
Postprzez marcin7x5 » 30 lipca 2015, 17:27
Świece NGK(3 elektrody) są do silnika o kodzie ATN i AUS natomiast do silników AZD i BCB zalecane są juz jednoelektrodowe -tyle mówi serwisówka.
Postprzez kaem » 22 stycznia 2016, 18:12
Jaka może być różnica jeśli wymienię 3 elektrodową na 1 elektrodową?
kaem
Postprzez marcin7x5 » 22 stycznia 2016, 19:20
Praktycznie żadna. Jeżeli wartość cieplna będzie taka sama to niczego nie odczujesz. Chyba że masz lpg.
Postprzez kaem » 23 stycznia 2016, 00:46
Właśnie mam LPG! I dodam, że przy przyspieszaniu przy obrotach 2500-3000 mam takie jakie mini przerywanie. To może być właśnie wina tych świec 3-elektordowych?
kaem
Postprzez marcin7x5 » 23 stycznia 2016, 09:42
Raczej nie. Świeca 3elektrodowa zwiększa szanse zapłonu w przypadku nagaru tworzącego się. Nie wiadomo czemu ale producent do twojego silnika który jest praktycznie taki sam jak starsze 1,6 16v zaleca jednoelektrodowe. Być może efekt przerywania powstaje wskutek niedomagania cewek zapłonowych. Czy jeżdżąc na Pb też to występuje?
Postprzez kaem » 23 stycznia 2016, 09:46
Dwie cewki mam nowe. Na Pb przerywanie jest na zimnym silniku przez chwilę po uruchomieniu ale to chyba normalne. Natomiast jak silnik jest ciepły to przerywanie cały czas występuje na LPG a na PB nie...
kaem
Postprzez marcin7x5 » 23 stycznia 2016, 22:28
Żadne przerywania nie są normalne. Jak masz vaga to możesz sprawdzić podczas jazdy ile i na którym cylindrze występuje tzw wypadanie zapłonu.
Postprzez kaem » 26 stycznia 2016, 20:32
Mam kabelek, laptop Vag-com tylko nie wiem jak to zrobić. Za jakieś 1000km będę miał przegląd instalacji LPG i ponowną regulację to może wtedy powiem, żeby mi sprawdzili to przerywanie.
Czyli według Ciebie to, że mam świece 3-elektrodowe w samochodzie z LPG to nawet lepiej niż te podane przez producenta, bo pomogą wypalać nagar?
kaem
Postprzez marcin7x5 » 26 stycznia 2016, 21:18
Musisz zrozumieć jakie warunki panują w cylindrze gdzie jest spala w paliwo a gdzie gaz. Zapłon gazu jest bardziej wymagający dla instalacji zapłonowej. W dodatku podczas spalania powstaje wyższa temp niż podczas spalania paliwa dlatego świeca 3elektrodowa zwiększa szanse na zapłon w trudnych warunkach. Takie jest moje zdanie.
Postprzez lewus089 » 15 marca 2016, 18:47
Cześć,
Ngk bkr6eix-11 będą dobre do 1.6akl?
Wysłane z mojego SM-T533 przy użyciu Tapatalka
lewus089
Dołączył(a): 8 kwietnia 2014, 19:48
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez kaem » 15 marca 2016, 22:39
marcin7x5 napisał(a):Żadne przerywania nie są normalne. Jak masz vaga to możesz sprawdzić podczas jazdy ile i na którym cylindrze występuje tzw wypadanie zapłonu.
Byłem na przeglądzie gazu. Wymieniony filtr. Wgrany nowy soft do sterownika q-box plus, jakaś regulacja i samochód jeździ jak złoto, nic nie przerywa. A że spalanie mam 8,5/100KM LPG to zostaje przy świecach, które mam ;]
kaem
Postprzez faraonek88 » 11 sierpnia 2016, 17:50
Mam pytania laika. Czy jeśli mam aktualnie włożone świece ceramiczne, a chcę je wymienić, to muszę także kupować ceramiczne czy mogę zwykłe? Czy jeśli niedawno założyłem gaz powinienem wymienić na jakieś specjalne świece do gazu ?
Leon M1, 1.6 16V BCB + LPG
faraonek88
Dołączył(a): 17 października 2014, 20:31
Auto: Seat Leon I
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez marcin7x5 » 11 sierpnia 2016, 17:58
Kup dedykowane do Pb a i na gazie będzie dobrze.
Postprzez faraonek88 » 11 sierpnia 2016, 19:09
takie cudo i będzie ok?
http://katalog.mroauto.pl/tecdoc-produk ... -ngk-3586/
40 zł za świecę trochę drogo :?
faraonek88
Auto: Seat Leon I
Postprzez marcin7x5 » 11 sierpnia 2016, 19:52
Nie do 1,6 16v są 3 elektrodowe ngk chyba że masz silnik bcb.
Postprzez faraonek88 » 11 sierpnia 2016, 23:50
4 cylindry, 1.6 16v, bcb
oprócz Ngk i Boscha jaką jeszcze firmę polecacie ? Czy nie warto nic tańszego?
faraonek88
Auto: Seat Leon I
Postprzez marcin7x5 » 12 sierpnia 2016, 15:05
Uwierz że nie warto. Te świece spokojnie przejeżdżą 60 kkm więc policz sobie czy warto oszczędzić na zakupie.
Postprzez faraonek88 » 18 sierpnia 2016, 19:46
Wziąłem te NKG 3586 i cewke Beru ZSE030 ( bo tez była potrzebna). marcin7x5 dzięki za radę.
faraonek88
Auto: Seat Leon I
Postprzez MarCin08 » 1 września 2016, 11:28
Chciałbym wymienić świece u siebie w leonie 1.6 16v w gazie. Obecnie mam założone świece BERU ULTRA X UXF79 noi wydaje mi sie że całkiem nieźle się spisują. Teraz właśnie przeglądam to forum, no i przeważają opinie że najlepsze powinny być świece NGK PZFR 6J-11. To samo mi w sklepie powiedziano. Nie mam za bardzo porównania czy jest różnica w jeździe, czy warto dopłacać ponad 20 zł za sztukę. Co robić ???
MarCin08
Dołączył(a): 13 marca 2016, 12:03
Auto: Seat Toledo
Postprzez marcin7x5 » 1 września 2016, 13:14
Znacznego wzrostu mocy to nie odczujesz aczkolwiek te ngk są dedykowane do tego silnika
Postprzez hasto21 » 14 maja 2018, 20:22
Panowie czy te świece będą dobrze się sprawdzać w seat leon 1.4 16v AXP.? Patrzyłem też na BKR6EIX-11 ale 40zl za 1 świece to trochę za dużo jak dla mnie. http://www.swiece-zaplonowe.pl/swiece-i ... -3045.html
hasto21
Dołączył(a): 10 maja 2018, 18:01
Auto: Seat leon
Silnik: AXP 1.4
Postprzez marcin7x5 » 16 maja 2018, 14:44
Będą dobre...
Postprzez kfascik » 24 lipca 2018, 08:39
Hey,
Mam takie pytanko, co ile tyś. km zalecacie zmieniać świece? Mam u siebie siebie NGK platinum, ale też instalacje LPG.
Serwis montujacy 'podtlenek' LPG zalecal zmianę zwykłych świec co 30kkm.
Mateusz
kfascik
Dołączył(a): 9 maja 2016, 20:28
Postprzez Bix » 24 lipca 2018, 09:09
30kkm to max
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Bix
Dołączył(a): 29 maja 2016, 16:27
Postprzez kfascik » 24 lipca 2018, 16:06
Hey,
Dzięki za szybką odpowiedź.
Wiem, że postów w tym wątku jest milion o 1.6 BCB, natomiast dalej gryzą mnie 2 rzeczy :
- jak i tak na LPG wymieniam co 30kkm to może nie warto dopłacać do platynowych - jakie więc wtedy?
- w oficjalnym konfiguratorze NGK, do tego silnika dedykowane są V-line 34 (PZFR5D), a nie PZFR6J-11, polecane tu na forum . ;o
Mateusz
kfascik
