Sonda Lambda
Re: Sonda Lambda
Postprzez k0zi » 19 października 2013, 20:46
Panowie podczepię się pod temat, aby nie śmiecić na forum.
Szybkie pytanko: czy Wasze Leony też zwiększają obroty na zimnym do około 2tyś?
Wygląda to w ten sposób: ruszam, puszczam sprzęgło i automatycznie auto dodaje samo gazu i zwiększa obroty do 1800-2000 tyś (przyspieszenie jest odczuwalne, muszę hamować przy wyjeżdżaniu z parkingu ;)
Dzieje się to tylko przy niższych temperaturach i na zimnym silniku. Ktoś powiedział mi, że to może być sonda, dlatego wrzucam do tego tematu.
k0zi
Dołączył(a): 17 października 2012, 21:24
Auto: leon 1.8t
Re: Sonda Lambda
Postprzez Ufo » 19 października 2013, 21:02
to nie jest naturalny objaw
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Re: Sonda Lambda
Postprzez Smolik » 20 października 2013, 21:40
Obroty jakie osiąga na zimnym silniku to jest max 1100. i nie dodaje sam gazu.
Smolik
Dołączył(a): 15 października 2013, 20:05
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Sonda Lambda
Postprzez k0zi » 20 października 2013, 22:39
jutro postaram się z rana nagrać filmik i wrzucę do sieci jak to wygląda...
k0zi
Auto: leon 1.8t
Re: Sonda Lambda
Postprzez lukash25 » 29 listopada 2013, 12:43
Podepnę się, żeby nie zakładać nowego tematu. Mam problem z kontrolką "check engine". Po podpięciu do komputera pokazuje błąd:
1 Fault Found:
17586 - Linear O2 Sensor: Pump Current: Open Circuit
P1178 - 35-10 - - - Intermittent
Po skasowaniu błędu, kontrolka gaśnie, ale po przejechaniu około kilometra (silnik nie zdąży się jeszcze nagrzać) kontrolka ponownie się zapala . W pracy silnika i w spalaniu nie zauważyłem żadnych zmian. Podejrzewam, że chodzi o sondę lambda (Linear O2 Sensor), tylko nie wiem o którą (przed czy za katalizatorem?). Sprawdziłem pobieżnie przewody od sond i nie widzę żadnych uszkodzeń. Teraz mam do Was pytanie - której sondy dotyczy błąd i czy czeka mnie wymiana sondy?
lukash25
Dołączył(a): 26 maja 2013, 14:14
Re: Sonda Lambda
Postprzez marcin7x5 » 29 listopada 2013, 13:06
Sonda przed katem. Problem prawdopodobnie z grzałką sondy.
Re: Sonda Lambda
Postprzez lukash25 » 29 listopada 2013, 18:22
A więc sonda lambda przed katem kończy żywot. Pytanie czy można jeszcze tak jeździć (dopóki jest to błąd sporadyczny i nie widzę żadnych efektów ubocznych) czy już zacząć się rozglądać za nową sondą?
lukash25
Re: Sonda Lambda
Postprzez marcin7x5 » 2 grudnia 2013, 13:49
Wszystko zależy jak duże dystanse pokonujesz jednorazowo. Grzałka sondy ma za zadanie jak najszybciej doprowadzic sonde do stanu własciwego pracy. Poźniej i tak nie pracuje .
Re: Sonda Lambda
Postprzez kamvip » 4 grudnia 2013, 11:29
Witajcie,
mam problem ponieważ zapala mi sie check z błędem P0140 kiedy ciągne na 4 biegu do wysokich obrotów,
nie wiecie czym może by to spowodowane ? Problem z okablowaniem ?
kamvip
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Re: Sonda Lambda
Postprzez sebastianss1 » 17 stycznia 2014, 08:58
Odgrzeje temat . Musze już wymienić sonde lambde 1 . Jakie polecacie ?
1 bosch niby ori ?
2 niektórzy mówią NGK
3 ...
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Re: Sonda Lambda
Postprzez marcin7x5 » 17 stycznia 2014, 10:23
dedykowana do danego silnika.
Re: Sonda Lambda
Postprzez sebastianss1 » 17 stycznia 2014, 10:56
to jest oczywiste . Temat już nie aktulany przedchwilą kupiłem ori bosch ( ponoć są montowane na pierwszy montaż ) Silnik 1.8 T Bam
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Re: Sonda Lambda
Postprzez bc9191 » 21 lipca 2014, 10:21
Witam podepnę się pod temat mi pali się kontrolka check i po podpięciu pod kompa pisało Sonda 02 lub otwarcie pompy kodu nie pamiętam dokładnie dodam że auto chodzi normalnie nie zrywa ani nie szarpie przyspiesza ok. Gdy wykasuje błąd i przejadę z 10 km zapala się znów ktoś coś podpowie ?
bc9191
Dołączył(a): 10 czerwca 2013, 11:33
Re: Sonda Lambda
Postprzez marcin7x5 » 4 sierpnia 2014, 18:25
Prawdopodobnie padł obwód grzałki w sondzie. Raczej będzie do wymiany. Musiałbyś podać dokładny nr błędu.
Re: Sonda Lambda
Postprzez dziobi42 » 14 sierpnia 2014, 12:22
Witam stałem sie nowym posiadaczem Leona a jak to z nowymi autami jest trzeba troszke przy nich porobić :-P
Pierwszy mój problem to nie działająca sonda lambda przed katalizatorem i chciałem się zapytać czy we wszystkich silnikach 1.8t 150-180km były montowane takie same sondy bo według katalogu tak wychodzi ?
a pytam bo na ten miesiąc jestem spłukany (podatek, rozrząd, filtry itp) wiec zastanawiam się nad kupnem używki ile pochodzi to pochodzi ale jest 6 razy tańsza od zamiennika boscha.
Wiem że nie pochwalacie takich napraw ( ja też nie) ale lepiej tak niż wogóle :)
dziobi42
Dołączył(a): 14 sierpnia 2014, 11:32
Auto: Seat Leon AUQ
Re: Sonda Lambda
Postprzez szpak162 » 4 września 2014, 12:33
Zakupiłem ostatnio Leon i po gruntownym sprawdzenia okaz jak z salonu. Przejechałem 200 km i wszystko było ok. Postanowiłem wymienić wszystkie filtry i olej. Odjechałem od mechanika i zapaliła się kontrolka systemu kontroli spalin. Wróciłem. Błąd z komputera 17586 P1-17586. W programie brak opisu więc błąd mi skasował i pojechałem. Praca silnika normalna. Przejechałem 200 km do innego miasta było ok. Rano odpalam znów się pojawiła i świeci się dalej. Teraz paliła się kolejne 300 KM i zgasła. Po kolejnym odpaleniu zapaliła się.
W internecie znalazłem opis błędu "Linearna sonda lambda. Przerwa w zasilaniu prądowym. " Czytałem że to może być sonda lambda. Nie wydaje mi się, żeby akurat nagle coś jej się stało. Raczej coś w związku z wymianą. Może przewody obruszane. Mieliście może podobny przypadek po wymianie filtrów i oleju? Może to przez filtr paliwa? Gdzie znaleźć sondę lambda w Leonie? Pomóżcie to pierwsze auto i gruntownie przerzucam już internet żeby coś znaleźć. Ostatnio miałem dużo wymian w związku z zakupem auto i kolejny raz do mechanika może za miesiąc. Pali niewiele bo od 5,7-6 l na trasie.
Proszę o poradę co to może byc, jesli sonda lambda to ktora i gdzie ja zlokalizowac, jaka jest montowana na pierwszy montaz, albo jest to ogrzewanie sondy to co trzeba wymienic.
Ratujcie,
szpak162
Dołączył(a): 4 września 2014, 11:45
Re: Sonda Lambda
Postprzez marcin7x5 » 10 września 2014, 17:47
Być może przy wymianie filtra oleju kluczem naderwał przewody od sondy. Prawdopodobnie masz problem z grzałką w sondzie. Sonda jest wkręcona w kolektor wydechowy na wysokości zaworu egr.
Re: Sonda Lambda
Postprzez LIPA » 16 grudnia 2014, 20:25
Podepnę się bledy P0420 niewydajnosc katalizatora b1 bodajze
i P1178 bylo cos z filtrem liniowym bodajze
Check wyskakiwał i wyskakuje wymieniona przepustnica,rozrząd,cewki wszystkie świece , robiona analiza spalin wszystko ok.
Wyskakiwało tez zbyt uboga mieszanka paliwa,falujące obr itd , wszystko w sumie odstąpiło prócz tego i zaników napięcia
które są znikome proszę o poradę do tych 2 błędów
Podejrzenie stawiam na sondy tym bardziej że spalanie też nie małe bo zawsze ponad 10l
LIPA
Dołączył(a): 1 listopada 2013, 09:44
Re: Sonda Lambda
Postprzez Cyslavv » 17 października 2019, 07:55
Dzień dobry,
Podepnę się pod temat z takim pytaniem.
Ile sond znajduje się w Leonie 1P1 1.6 8V BSE ?
pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Cyslavv
Dołączył(a): 18 grudnia 2016, 13:37
Auto: Leon 2
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Sonda Lambda
Postprzez bad » 17 października 2019, 11:38
Cyslavv napisał(a):Dzień dobry,
Dwie. Jedna przed katalizatorem druga za.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
