Odczuwalne szarpanie na wolnych obrotach.
Postprzez skudi » 29 października 2004, 20:43
Odnosnie problemu z gasnacym silnikiem mojego Leona.
Oprócz tego zdarza sie ze na wolnych obrotach (podczas postoju na czerwonym) od czasu do czasu pojawia sie odczuwalne szarpanie całego samochodu. Czy nie jest to zwiazane z świecami albo przewodami??
Pozdr. Skudi
skudi
Dołączył(a): 13 października 2004, 19:13
Re: Odczuwalne szarpanie na wolnych obrotach.
Postprzez Obi » 30 października 2004, 09:31
Skudi miałem taki problem w 1,6 zatankowałem gdzieś chyba jakiś shit i miałem już mało paliwa w baku auto zaczeło się dziwnie zachowywać na wolnych powiedziałbym bardzo dziwnie nawet potrafiło zgasnąć, po mocniejszym deptaniu w pedał przyspieszenia na trasie z Bytomia do domu się uspokoiło ale czyszczenie przepustnicy i tak mnie nie omineło od tego incydentu zrobiłem jeszcze około 2 tys kilometrów i robiłem przegląd po 30 tysiącach i wwtedy ASO dokonało niezbędnych regulacji... tyle moge napisac od siebie, jezeli chodzi o swiece i kable wysokiego to musisz zweryfikowac juz u elektryka/mechanika gdzie serwisujesz auto jesli nie potrafisz lub nie jestes pewien ze zrobisz to prawidlowo sam. Pozdro 4 all by OBI :wink:
Obi
Auto: Ave .. D4D
Postprzez MW » 30 października 2004, 09:55
SKUDI Mi autko gasło jak podczas jazdy wlanczałem na luż. Autko schodziło z obrotów i się dławiło. To samo mi się działo jak cofałem. Kończę cofać wduszam sprzęgło a obroty w dół i autko zdycha. W ASO powieezieli żę to przepustnica którą trzeba czyścić co jakiś czas.
zgadzam się z OBI'm że te szarpnięcia mogą być wywołane złą benzyną. Może filtr paliwa ma już dość i nie filtruje dobrze???
MW
Auto: Audi S3 8V sedan
Postprzez skudi » 30 października 2004, 10:23
Benzyna chyba to nie ,bo tankuje na firmowych stacjach(chociaz moze i oni tez dodaja cos od siebie do bezynki:)a Te czyszczenie przepustnicy to skomplikowana sprawa-trzeba jechac do mechanika czy mozna to załatwic w własnym zakresie??
skudi
Postprzez Obi » 30 października 2004, 23:57
czyszczenie pewnie nie ale regulacji przepustnicy dokonuje sie za pomoca VAGA jesli jestem w bledzie to mnie poprawcie, wiec po czyszczeniu i tak musi byc wyregulowana wiec suma sumarum wizyta u mechaniora raczej cie nie ominie, 3m sie i powodzenia
Obi
Auto: Ave .. D4D
Postprzez MW » 31 października 2004, 13:40
skudi ja pojechałem z tym do ASO na Lutyckiej i zrobili mi to w 30min. Zawołali za to 250 zł :shock: :shock: :-o dałem tylko 200 zł i pojechałem :-D
MW
Postprzez skudi » 7 listopada 2004, 19:41
a co dokładnie zrobli? za podłaczenie do kompa zaspiewali 2 banieczki??
A czy tez miałes problemy z gasnacym silnikiem??
skudi
Postprzez MW » 8 listopada 2004, 15:57
skudi przeczytaj mój poprzedni post na górze ekranu. Wszystkie objawy tam opisałem.
Co do ASO to trwało to chwilę i napewno coś wgrywali w komputer bo tyle się od nich dowiedziałem
MW
Postprzez Łuki » 8 listopada 2004, 16:02
Za czyszczenie przepustnicy i regulacje kompem to 200 mógłbym dać ale za samo podpięcie pod kompa to już lekka przesada.
Chyba mw w Twoim przypadku to była jakaś pierdoła skoro szybko to usuneli i jeszcze olali stratę 50 PLN.
Trzeba się pilnować i patrzyć im na ręce :roll:
Pozdro
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Gasnący silnik 1.4
Postprzez mario1416 » 30 listopada 2004, 16:58
Jeżeli chodzi o silnik 1.4 to niestety sprawa przedstawia się nastepująco: recylkulacja spalin i kiepskie paliwo powoduje zabrudzenie przepustnicy. Czyszczenie przepustnicy to jedna z czynności podczas przeglądu. Mam te objawy co ok 14-15 tyś km, a przejechałem ok 80kkm. Silnik 1.4 do Leona to żarty.
Leon!!! Ach Leon!!!
mario1416
Dołączył(a): 15 kwietnia 2004, 08:06
Postprzez skk123 » 25 września 2009, 17:43
ja mam podobne objawy podczas postoju auta obroty skaczą między 750/800 obrotów .. przepustnica ? of corse czuć to w samochodzie ..
dodam że nie gaśnie tylko wyczuwalne są te skoki obrotów ;/
skk123
Dołączył(a): 16 lipca 2009, 20:00
Auto: 20vt
Postprzez DaMiAnOfr » 27 września 2009, 07:44
skk123 napisał(a):ja mam podobne objawy podczas postoju auta obroty skaczą między 750/800 obrotów .. przepustnica ? of corse czuć to w samochodzie ..
mam dokładnie to samo w moim 20vt tylko że wymieniłem już swiece ale i tak obroty szaleją :no: co z tym robić !!!!!????
zamiast serca turbina ,zamiast krwi etylina
DaMiAnOfr
Dołączył(a): 29 sierpnia 2009, 18:28
Postprzez ddaannttee » 24 października 2010, 08:33
Mam ten sam problem. Z tym że u mnie obroty falują przy rozgrzanym silniku - kiedy silnik nie osiągnie optymalnej temperatury trzyma obroty jak wryte. Najgorzej że ten problem nie jest regułą - bywa że wyrzucając bieg przy dojeżdżaniu na czerwonym obroty spadną i trzymają się, a czasem falują przez np 30 sek i dopiero się ustatkują. Dodam że ostatnio kiedy zatankowałem na Orlenie gdzie cały czas tankowałem obroty spadały tak nisko podczas falowania że mój Leon gasł. Zmieniłem stację na Lotos i problemu gaśnięcia nie mam. Niemniej jednak falowanie pozostało. Dodam że auto od nowości pojone 98. Czy to kwestia czyszczenia przepustnicy ? Mam jeszcze pytanie ile u was koledzy mają wolne obroty ? Odkąd go kupiłem trzyma 600. Czy to nie mało ?
ddaannttee
Dołączył(a): 27 września 2010, 06:47
Postprzez wojtekmir » 24 października 2010, 13:50
U mnie były podobne objawy przy przebiegu~112 tys.
Pomogła wymiana filtra paliwa (pod tylnym prawym błotnikiem) oraz czyszczenie i adaptacja przepustnicy.
Mój silnik to 1.6 16 V- BCB
wojtekmir
Dołączył(a): 29 maja 2009, 13:16
Auto: 1M BCB x2
