przez noro » 3 marca 2008, 19:53
Witam wszystkich. Moje autko to toledo 1.6 16V AUS LPG. Mam taki problem kiedy próbuje jechać stała prędkością autko szarpie natomiast kiedy przyspieszam jest wszystko ok, kiedy stoję np na światłach też jest ok. Tylko kiedy próbuje jechać ta sama prędkością szarpie, przerywa. Tak samo jest na gazie i na benzynie. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję
noro
- Stella +
- Dołączył(a): 10 kwietnia 2007, 07:56
- Auto: Toledo II 1.6 16V
przez grzechu83 » 3 marca 2008, 20:49
I podejrzewam, że ta stała prędkość jest nieduża 100-110 km/h? Podepnij VAGa. To prawdopodobnie oznaka padających cewek. Po jakimś czasie powinno Ci się zapalić "check engine".
grzechu83
- Signo
- Dołączył(a): 25 sierpnia 2007, 22:52
- Auto: BCB + BRC
przez noro » 3 marca 2008, 21:27
Dzieje się to praktycznie przy każdej prędkość. Nie ma reguły. A jak sprawdzić cewki vagiem czy wogóle można je sprawdzić?
noro
- Stella +
przez grzechu83 » 4 marca 2008, 08:51
Jeśli to cewki to po podpięciu kompa powinieneś dostać błąd/błędy o wypadaniu zapłonów albo na konkretnym/konkretnych cylindrach, albo nieokreślone, ale raczej będzie podane na których.
grzechu83
- Signo
- Auto: BCB + BRC
przez noro » 4 marca 2008, 15:00
Wczoraj podpinalem VAGa ale nie bylo zadnych bledów.
[ Dodano: Wto 04 Mar, 2008 ]
A moze to byc sonda lambda? Jak sprawdzic czy dziala prawidlowo?
noro
- Stella +
przez grzechu83 » 4 marca 2008, 15:26
Sonde również sprawdzasz poprzez kompa - sprawdzasz przebieg pracy na rozgrzanym silniku (szczegułów nie znam). Paradoksalnie najlepiej chyba by było gdyby się w końcu zapaliła kontrolka diagnostyczna, wtedy na 99% jakieś błędy będą zapisane.
grzechu83
- Signo
- Auto: BCB + BRC
przez noro » 5 marca 2008, 02:44
no tak błąd by coś pokazał
noro
- Stella +
