[1M] niskie obroty problem z ruszaniem
Postprzez niuteq » 15 marca 2008, 09:50
witam to moj 1 post wiec prosze o wyrozumialosc, oto problem"
ojciec posiada leona ver. spirit silnik 1,6 16V jak narazie auto spisuje dosc dobrze bo jak na rocznik 2003 ma przejechane tylko ok 40 tys. (niemozliwe?? a jednak mozliwe bo jak jest jeszcze dodatkowe auto sluzbowe to mozna :) ale do rzeczy!!!
auto na rozgrzanym silniku ma obroty ok 600 wydaje mi sie ze to troche za nisko, bardzo to uniemozliwa ruszanie trzeba leko przegazowac albo umiejetnie poslugiwac sie sprzeglem, czesto przez to gasnie na skrzyzowaniach,
pozatym jest problem z wrzuceniem 1 i 3 biegu
mozna na to jakos zaradzic, licze na wasza pomoc
niuteq
Dołączył(a): 14 marca 2008, 21:12
Auto: leon 1.6 16V
Re: [1M] niskie obroty problem z ruszaniem
Postprzez sleeper » 15 marca 2008, 09:56
niuteq, użyj szukajki
wpisz magiczne słowo "przepustnica" i poczytaj - na 99% w tym tkwi problem
było o tym bardzo dużo napisane
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez grzechu83 » 15 marca 2008, 09:57
Obroty są na poziomie standardowym dla tego autka - trzeba się przyzwyczaić.
Co do skrzyni to też częsty problem w leonie. Nie przypominam sobie, żeby było na to jakieś proste rozwiązanie, ale mogę się mylić. Poczekaj na opinie innych
grzechu83
Auto: BCB + BRC
Postprzez michalm » 15 marca 2008, 10:44
niuteq napisał(a):auto na rozgrzanym silniku ma obroty ok 600 wydaje mi sie ze to troche za nisko
tak jak pisze grzechu83, ak ma byc
niuteq napisał(a):pozatym jest problem z wrzuceniem 1 i 3 biegu
jak duzy problem, to moze pomoc regulacja ciegien
Pozdrawiam - michalm
michalm
Auto: eRka
Postprzez niuteq » 15 marca 2008, 11:02
dzieki za szybka odpowiedz, zaraz biore sie za czytanie o przepustnicy
niuteq
Auto: leon 1.6 16V
Postprzez sleeper » 15 marca 2008, 11:09
niuteq, a problem z gaśnięciem występuje np przy dojeździe do skrzyżowania? czy tylko przy ruszaniu?
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez niuteq » 15 marca 2008, 11:13
tylko przy ruszaniu,czasmi naprwde potrafi 2,3 razy zgasnac wszystko wymaga delikatnej synchronizacji pedalu gazu i sprzegla, dla poczatkujacego kierowcy naprawde ciezko ruszac, poznie juz na wysokich obrotach auto smiga, po podpieciu pod vag nie ma zadnych bledow
niuteq
Auto: leon 1.6 16V
Postprzez sleeper » 15 marca 2008, 11:20
niuteq, to chyba nie będzie to wina przepustnicy - sorki zła diagnoza :whoeva:
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez niuteq » 15 marca 2008, 13:37
a czy mozna i jak podniesc mu obroty? moze vagiem?jesli tak to poprosze o instrukcje,zobacze jak auto bedzie startowac a jak nie to wroce do ustawien pierwotnych
niuteq
Auto: leon 1.6 16V
Postprzez baniak » 15 marca 2008, 18:44
Czesc. Jam mam taki sam silnik w Toledo 1M i mam taki zas 'problem'. Na biegu jałowym mam 600obr/min. a jak wlacze klime to jest 800 obr/min i wtedy rusza mi sie lepiej. Miedzy czasie padla mi przepustnica i po jej wymianie ustaly inne objawy, np.wlacznie EPC i przerywanie przy ruszaniu, ale niskie obroty pozostaly, co przy ruszaniu skutkuje potrzeba najpierw wcisniecia gazu az wzrosna oboty a potem dopiero mozna puszczac sprzeglo zeby ruszyc i nie zadlawic silnika. Jestm w czasie ustalanie jak i czy da sie ustawic jalowe obroty
baniak
Dołączył(a): 19 lutego 2008, 14:32
Postprzez michalm » 15 marca 2008, 20:21
baniak napisał(a):przy ruszaniu skutkuje potrzeba najpierw wcisniecia gazu az wzrosna oboty a potem dopiero mozna puszczac sprzeglo zeby ruszyc
Z calym szacunkiem ale przeciez tak sie jezdzi !! Panowie, co Wy na pol sprzegle jezdzicie czy jak ?? :hmmm:
baniak napisał(a):Na biegu jałowym mam 600obr/min. a jak wlacze klime to jest 800 obr/min
to jest normalne zachowanie w tym silniku
michalm
Auto: eRka
Postprzez Barth » 16 marca 2008, 00:52
michalm, nie tylko w tym :) Praktycznie w kazdym aucie się tak jezdzi
Postprzez baniak » 17 marca 2008, 10:22
PANOWIE, mnie sie rozchodzi o to, ze samochód przy ruszaniu jakby nie ma mocy!! Łatwo go przydusic, a np. taki sam samochod z silnikiem z 2004roku ( inna pokrywa na silniku) zachowuje sie zupelnie inaczej - latwiej ruszyc!!
baniak
Postprzez Marcin_TDI » 17 marca 2008, 11:42
moze sprzeglo powinienes podregulowac... filtr paliwa sobie sprawdz... ogolnie nic niepokojacego ci sie nie dzieje... naucz sie z tym zyc poporstu
Postprzez ice » 17 marca 2008, 14:32
Mam leosia 1.8T i dokładnie to samo więc to chyba normalne. Na ciepłym silniku koło 600obr/min i łatwo go przydławić z tym, że jak zauważyłem nie są 100% stabilne takie lekko wyczuwalne przyśpieszanie i zwalnianie w zakresie 50 -100 ledwo słychac ale jednak :)
ice
Dołączył(a): 15 stycznia 2008, 15:17
Auto: Seat Leon 1.8 20VT
Postprzez cebulka » 17 marca 2008, 14:54
Ten typ tak ma. Ale ja nie widzę żadnego problemu przy ruszaniu. Może dlatego że miałem malucha a tam bez gazu się nie dało :hahaha:
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
