[1M] Wibracje przenoszące się na kabinę
Postprzez cebulka » 5 sierpnia 2008, 07:50
Od jakiegoś czasu mam taki oto problemik. Przy około 2000-2500 obrotów czuje takie wibracje, które przenoszą się na kierę i wogóle kabinę. Z komory silnika wydobywa się taki dźwięk jakby szybko obracających się wentylatorów (ale tak jakby bylo ich więcej niż 2). Szczególnie jest to wyczuwalne jak zdejmę nogę z gazu i hamuję silniczkiem. Wcześniej tego nie miałem. Jest to trochę irytujące. Dziś przciągnąłem go trochę na wyższych prędkościach obrotowych silnika i już było znacznie lepiej. Co to może być ?? Mam wrażenie, że zaczęło się to dziać po wymianie oleju na Castol Magnatec bodajże. Wcześniej miałem Mobila.
Ma ktoś jakiś pomysł ??
silnik 1.6 16V AUS
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Re: [1M] Wibracje przenoszące się na kabinę
Postprzez grzechu83 » 5 sierpnia 2008, 08:30
U mnie na castrolu auto też głośniej chodziło :/ ale drgań żadnych nie było. Moje sugestie:
- sprawdź poduszki silnika,
- przejrzyj cały wydech, czy przy obrotach nie udeża o podwozie,
- sprawdź złączke elastyczną na wydechu - jak zacznie się sypać, lubi hałasować.
grzechu83
Auto: BCB + BRC
Postprzez cebulka » 5 sierpnia 2008, 08:59
Dzieki grzechu83, jak bedę miał chwilę to sprawdzę.
Tomek
cebulka
Postprzez Axee » 13 sierpnia 2008, 20:48
cebulka, jesli dzieje sie to podczas jazdy, sprawdz wewnetrzne przeguby polosi. W przypadku ich uszkodzenia zazwyczaj wibracje przenosza sie podczas przyspieszania.
Postprzez AxeD » 17 sierpnia 2008, 14:59
cebulka, widze, ze nam problemy to parami ida. Ja mam cos podobnego od czasu jak zonka zahaczyla wydechem podczas podjezdzania. Siatka sie zerwala i zaczepy przy wydechu (1szy tlumik).Po wymianie, przy okolo 2400-2500 i przy 4400-4500 obrotow mam rezonans w kabinie. Kolega wspominal, ze musialbym looknac na mocowanie silnika, ponoc tam sie jakies otwory wyrabiaja i wystarczy sruby na wieksze zmienic. Jak sie uporasz z problemem, to prosze daj znac.
AxeD
Dołączył(a): 3 sierpnia 2006, 08:14
Auto: Leoncio
Postprzez cebulka » 17 sierpnia 2008, 19:43
AxeD, jak się uporam to nie ma problemu. Na razie tylko nie mam czasu aby to sprawdzić :( Myślę że nie wcześniej jak we wrześniu
pozdr
Tomek
cebulka
Postprzez atomek75 » 18 sierpnia 2008, 21:15
Ja miałem podobne drgania przy 2000-2500 które przenosiły się na kierownice i do środka auta i miałem urwany zaczep na wydechu. Tak więc warto sprawdzić układ wydechowy.
Poza tym bardzo denerwujące zjawisko.
atomek75
Dołączył(a): 8 maja 2008, 09:47
Auto: ALTEA
Postprzez taktiken » 18 sierpnia 2008, 22:25
atomek75, prosze zapoznać się z regulaminem forum i przywitać w odpowiednim temacie -> viewtopic.php?p=182464#182464
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez siepan » 4 września 2008, 09:36
kurcze mam to samo, a dzieje sie tak po wymianie elastycznego lacznika rury wydechowej. Wjezdzalem juz na kanal, sprawdzalem caly wydech - targalem nim, szarpalem ale nic nie tlucze, wszystkie mocowania wlacznie z elastycznymi sa w porzadku. Tak wiec czekam na odkrywce co to tak drzy. Pozdrawiam
siepan
Dołączył(a): 17 września 2005, 17:55
Postprzez oczkolek » 4 września 2008, 12:53
siepan, piszesz że wymieniałeś łącznik elastyczny na nowy. Ten nowy to dwie osobne "rurki" w metalowym oplocie czy też dwie rurki w czymś ala spręzyny złączone metalowymi uchwytami na końcach.
Postprzez Leoncio » 5 września 2008, 07:02
Cebulka , wydaje mi się że poduszki silnika masz padnięte bo u mnie też tak telepało autem>>> jak w traktorze.
Leoncio
Dołączył(a): 25 maja 2007, 20:33
Auto: LEON III 150KM FR
Postprzez cebulka » 5 września 2008, 09:09
Hm... stała sie dziwna rzecz. Otóż kilka dni temu byłem nad morzem i na trasie autko troche pogoniłem. Od kilku dni jest znacznie lepiej. Nie mam pojęcia co się stało. Może to tylko chwilowe ?? Poczekamy zobaczymy. Może poprostu coś z tłumikiem się dzieje. Na trasie się nagrzał, troszkę spuchł i dzieki temu jest lepiej. Póki co przeczekam i zobaczę co się będzie dalej działo.
Tomek
cebulka
Postprzez AxeD » 13 września 2008, 08:56
oczkolek, Ja mialem u siebie tez wymiane lacznika elastycznego, na taki sam jak byl wczescniej - metalowe pierscienie na konczach na srodku metalowa siatka. Silnik przy 2.5 tys i przy okolo 4.5 tys obr. robi mi rezonans w kabinie. Z tym, ze tak jak pisalem - zahaczylem tlumikiem srodkowym i poszla siatka i zaczepy od tlumikow. Teraz wszystko naprawione i tylko ten rezonans zostal (typowe wycie). Co ciekawe, mam wrazenie, ze silnik mi sie przemiaszcza przod/tyl, bo jak ostatnio mialem podjazdz pod gorke na niskich obrotach, to potem przez kilka kilometrow nie mialem tego "wycia"
AxeD
Auto: Leoncio
Postprzez roosman » 15 września 2008, 07:40
Ty sprawdz czy to nie skrzynia biegów - może masz sucho.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez AxeD » 15 września 2008, 11:31
roosman, to nie skrzynia, bo do momentu usterki wydechu bylo ok. Po za tym plyny co kilkanascie tys. sprawdzam. Inna sprawa, ze moja skrzynia niedlugo sie chyba skonczy ;)
AxeD
Auto: Leoncio
Postprzez cebulka » 17 września 2008, 10:59
Witam ponownie.
Jak pisałem wcześniej po przejechaniu dalszej trasy problem zginął. Jednak od kilku dni powrócił. Auto odstawiłem do swojego mechaniora i dziagnoza jest niezbyt fajna - brzęczą bebechy w katalizatorze. ;/ Jednym słowem kat do wymiany bo nie mam zamiaru jeżdzić z taką dyskoteką. Wszystkie uchwyty, poduszki i łaczniki są OK.
Napiszcie mi czy jak brzęczy coś w katalizatorze to trzeba go wymienić ?? Wiem że można jeszcze wspawać rurkę lub strumienicę. Co lepsze ?? Nie będzie problemów z sondą lambda ?
Tomek
cebulka
Postprzez AxeD » 17 września 2008, 19:59
Strumiennica lub rurka odpada, bo sonda bedzie sie odzywac :/ Ja u siebie katalizator obstukalem i to nie to, ale nie wiem czy sie cieszyc ...
AxeD
Auto: Leoncio
Postprzez cebulka » 17 września 2008, 20:12
AxeD napisał(a):Strumiennica lub rurka odpada, bo sonda bedzie sie odzywac :/
No właśnie. Najprawdopodobniej zamontuję katalizator, tylko nie oryginalny bo zbankrutuję :hahaha: Wstępnie już rozmawiałem z moim mechanikiem. Mówił że już kilka razy wymieniał na nieoryginalne i jest OK. Myślę że jest to lepsze niż strumienica czy rurka.
Tomek
cebulka
Postprzez lmikolaj » 1 października 2008, 10:04
Panowie wycie wydechu, które występuje po spawaniu nowego łącznika elastycznego, jest spowodowane zbytnim naprężeniem rury wydechowej, które to powstało w wyniku spawania. Sposobem na to jest poluzowanie rury na złączce znajdujące się w okolicy tylnych kół i wysunięcie trochę rury, oczywiście w granicy rozsądku;) U mnie to znacznie pomogło, ale nadal trochę buczy przy 2500tys obr. Wydaje mi się, że tłumikarze popełniają błąd spawając ten łącznik na sztywnym wydechu.
Co do katalizatora to u mnie w 1.6 16V też się rozsypał i ciekaw jestem czym rozsądnym i niedrogim można go zastąpić?
lmikolaj
Dołączył(a): 18 marca 2008, 09:12
Postprzez cebulka » 4 listopada 2008, 09:07
No i po długim czasie problem usunąłem :) Nie była to wina żadnego katalizatora. Okazało się że guma odchodząca od chłodnicy nie była zawinięta pod plastyk zderzaka (na dole przy wlocie powietrza). Przy prędkościach powyżej 50 km/h wpadała ona w wibracje, co przenosiło się na całą kabinę. Teraz jest miodzio :) Zderzak zdejmowałem jakiś czas temu.
Tomek
cebulka
Postprzez AxeD » 4 listopada 2008, 16:44
cebulka, ty to masz szczescie... u mnie na 99% katalizator. Jak mozesz, napisz mi na PW, gdzie pytales o katalizator, moze tez odwiedze.
Pozdro
AxeD
Auto: Leoncio
Postprzez DJ-Attack » 22 września 2010, 07:51
podpinam się pod temat żeby nie zakładać nowego, w zasadzie z informacją
- może się komuś kiedyś przydać
od 2 dni miałem zauważalne, może nie mocne ale wyraźne wibracje zarówno kierownicy jak i budy, szczególnie na postoju, było to 'dość' wnerwiające, silnik też pracował wyraźnie głośniej
no i wyglada na to że zalałem Leosia badziewnym paliwem, po przepaleniu go i wizycie na BP objaw ustał - zobaczymy co się bedzie działo przez pare dni
byłoby fajnie bo już zakładałem początki padania 'poduch' ;)
DJ-Attack
Dołączył(a): 13 sierpnia 2010, 14:16
Auto: Seat Leon 1M Sport
