wszystko zgaslo
PostNapisane: 12 września 2008, 21:03
przez siny
Hej. podczas ruszania nagle zgasly mi wszystkie kontrolki no i oczywiscie silnik,tak jakby akumulator byl odlaczony. Podlaczalem inny aku ale to samo.Moze ktos mial to samo, albo da mi jakies wskazowki. Kilka osob wspominalo mi ze to moze byc alternator.Z gory dziekuje za pomoc.Pozdrawiam
Re: wszystko zgaslo
PostNapisane: 13 września 2008, 13:35
przez zybi
A moze sie pasek rozrzadu zerwal ?
Re: wszystko zgaslo
PostNapisane: 13 września 2008, 16:43
przez Grześ
nawet jak by sie zerwal to elektronka powina cos pokazywac
alternator dziala dopiero po wlaczeniu auta a przed tym cale zasilanie idzie z aku
moim zdaniem problem jest w elektronice ale co to moze byc to ciezko powiedziec a zgadywac nieche
Re: wszystko zgaslo
PostNapisane: 13 września 2008, 21:45
przez zybi
No fakt nie wzialem pod uwage tych kontrolek :jezor:
Re: wszystko zgaslo
PostNapisane: 13 września 2008, 22:21
przez siny
wlasnie:/, kompletnie zglupialem. chory przypadek.Z czyms takim jeszcze sie nie spotkalem.Wszystkie klemy ok od aku, minus dobrze zmasowany, sam akumulator tez ok.Co moglo odciac calkowicie elektryke????Wczesniej zero problemow z czymkolwiek
[ Dodano: Nie 14 Wrz, 2008 ]
Doszedlem co to bylo: ta metalowa blaszka odchodzaca od puszki z bezpiecznikami na akumulatorze do plusowej klemy sie zlamala i nie bylo polaczaenia.polaczylem to na razie prowizorycznie na kabel,ale mam teraz inny problem.Jak samochod sie rozgrzeje i stane np na skrzyzowaniu, nagle gasnie, rozrusznik kreci i nie moge odpalic.Po odjeciu klemy od aku i odczekaniu kilku minut (a moze to tylko kwestia odczekania) silnik znowu mozna uruchomic, teraz to juz calkiem nie wiem co sie dzieje. Moze ktos mial pobny problem??
Re: wszystko zgaslo
PostNapisane: 15 września 2008, 08:32
przez Grześ
a kontrolka immo gasnie
Re: wszystko zgaslo
PostNapisane: 15 września 2008, 10:49
przez siny
tak kontrolka gasnie
Re: wszystko zgaslo
PostNapisane: 15 września 2008, 11:49
przez Grześ
a podepnij vag jak nie bedzie chcial zapalic i zoabcz jakie bledy sa czy wogle sa jakis
Re: wszystko zgaslo
PostNapisane: 15 września 2008, 19:00
przez siny
dzisiaj wyczyscilem sobie przepustnice, jezdzilem pol dnia ,jak na razie nic zlego sie nie dzieje,zobaczymy. Jak znowu zdechnie podpinam vag, wlasnie jutro mam miec.pozdrawiam
[ Dodano: Wto 30 Wrz, 2008 ]
Moze komus sie to przyda: przyczyna gasniecia byl uszkodzony czujnik obrotow walu
