[1M] problem z znikajacym olejem
Postprzez cyc999 » 2 października 2008, 13:29
ostatnio odkrylem ze to przedluzenie korka oleju sie rusza (tak jakby byl zerwany gwint kreci sie w kolo) i przez to gubie olej jak to zdjolem to korek pasuje idealnie i nie rusza sie czyli to wina tej przedluzki. od tej przedluzki idzie jakas rurka do czego ona sluzy?? czy moze byc sam korek bez tej przedluzki jaki jest jej koszt w razie wymiany
[ Dodano: Czw 02 Paź, 2008 ]
cyc999
Dołączył(a): 28 marca 2008, 11:11
Auto: Leonard 1M BCB
Re: [1M] problem z znikajacym olejem
Postprzez Axee » 2 października 2008, 19:38
cyc999, popraw linki do zdjec, bo nic nie widac. Jesli chodzi Ci o dolny korek pod silnikiem, to go po prostu wkrec w miske. Moze bylo tam zastosowane wyprowadzenie do jakiegos czujnika temp oleju? W kazdym razie raczej nie standardowe.
Postprzez cyc999 » 3 października 2008, 01:03
foto juz jest. chodzi mi o gorny korek tak jak na foto
cyc999
Postprzez Axee » 3 października 2008, 08:51
cyc999, a to u gory pod korkiem to odpowietrzanie silnika, musi byc. Ze zdjecia widze, ze to silnik BCB. Ten element przedluzajacy z odprowadzeniem nazywa sie rurka olejowa i ma nr oe 036115302S (orientacyjna cena w ASO do 52pln), pod nia jest uszczelka o nr oe 06A103483D -powinna byc w komplecie z rurka olejowa, nad nia pierscien uszczelniajacy 036103287 (do 18pln), a tulejka z boku do ktorej wchodzi zawor ma nr oe 036103638A (do 8pln). Pod korkiem mamy druga uszczelke 06A103483D (do 7pln). W razie czego zamow elementy w ASO skoda, vw, seat i wymien.
Postprzez cyc999 » 3 października 2008, 10:08
dzieki pewnie tak zrobie
cyc999
