Chwilowy brak mocy w LEONQ!!??
Postprzez leon_2002 » 16 listopada 2008, 20:46
po wcisnieciu gazu nic sie nie dzieje (tak jakby benzyna nie dochodzila)po pewnej chwili wszystko wraca do normy problem powtarza sie co pewien czas co moze byc przyczyna ;]
leon_2002
Dołączył(a): 1 lipca 2007, 11:47
Auto: leon 1.6 16V
Re: Chwilowy brak mocy w LEONQ!!??
Postprzez tomek163 » 18 listopada 2008, 21:01
a ja dzisiaj miałem tez dziwny przypadek, rano odpaliłem auto chodziło ze 3 minuty i włączyłem się do ruchu jednak musiałem nagle przyspieszyć bo sytuacja tego wymagała, dodałem ostro gazu trochę przytrzymałem na sprzęgle a tu brak mocy za mną biała chmura dymu silnik klekocze jakby miał się rozpaść, zjechałem na pobocze zgasiłem odpaliłem po chwili znowu nierowna praca silnika i klekotanie to odrazu zgasiłem, popatrzyłem pod maskę nic nie zauważyłem spróbowałem znowu odpalić i tym razem wszystko ok przejechałem az do rozgrzania silnika i dałem mu ostro w palnik i wszystko chodzi jak należy, ktoś ma może jakiś pomysł co to mogło być bo ja juz myślałem, że skopał sie rozrząd albo zgubiłem jeden tłok
tomek163
Dołączył(a): 16 lutego 2006, 10:19
Auto: 1.9 PD
Postprzez kamilsloma » 29 listopada 2008, 09:56
Turbina?
Wolny, ciasny ale własny :)
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Postprzez gadula007 » 29 listopada 2008, 23:08
tomek163, ostatnio padł mi czujnik położenia wału. Dymu nie miałem, ale uczucie jakbym jechał na trzech cylindrach. Czasem załapywał to było czuć takie szarpnięcia.
Cała naprawa w przydrożnym serwisie w małym miasteczku (bo to było na wakacjach) - 200zł.
gadula007
Dołączył(a): 31 stycznia 2007, 23:57
Auto: LeonSedan ;-) 1.6AKL
Postprzez tomek163 » 30 listopada 2008, 11:04
narazie wszystko śmiga, chyba się zakrztusił chwilowo taki sporadyczny incydent, miejmy nadzieje ze sie nie powtórzy :)
tomek163
Auto: 1.9 PD
Postprzez Juniora3 » 30 listopada 2008, 13:37
tomek163 napisał(a):narazie wszystko śmiga, chyba się zakrztusił chwilowo taki sporadyczny incydent, miejmy nadzieje ze sie nie powtórzy :)
podepnij Vag-a zobacz jakie bledy wyskocza.
niby incydent ale moze cos zlego sie dziać z autkiem:)
Podpis niezgodny z regulaminem. II.26.
Juniora3
Dołączył(a): 27 listopada 2008, 00:19
Auto: A6 3.0TDI Q
Postprzez gadula007 » 30 listopada 2008, 16:16
tomek163, u mnie też było tak, że dojechałem z Gdańska pod Muławę bez problemów i nagle samochód zmulił. Dalej do W-wy dojechałem ledwo co 100km/h z szarpaniami i bez wyprzedzania. Następnego dnia z kuzynem poszliśmy testować i szukać przyczyny i nic nie znaleźliśmy bo samochód jeździł OK. Po 3 dniach wyjechałem do Lublina no i pod Garwolinem samochód zrobił to samo. Następnego dnia już byłem u mechanika bo bałem się, że w ogóle cos padnie i nie wrócę do Gdańska. Też Ci proponuję sprawdzenie co tam jest.
gadula007
Postprzez dymek » 8 listopada 2009, 16:35
Dzis jechalem ok 100km/h na V i nagle odczulem zanik mocy przy dodawaniu gazu, zrzucilem na IV, ale nie chcial zalapac- dopiero po 3 sek silnik zaczal chodzic normalnie. Przepływka? Cos innego? Dodam, ze zdarzyło sie to juz drugi raz w ciagu 2 miesięcy. Bylem u mechanika a ten powiedział, ze przyczyn moze byc 100 i mam dalej jezdzic. Dzieki za pomoc. Silnik 1.6 16V
dymek
Dołączył(a): 1 lipca 2008, 22:27
Auto: Leon 1.6
Postprzez Staszek20VT » 8 listopada 2009, 17:52
Jedź do ASO, niech auto podłączą pod VAGa i odczytają błędy z komputera. Będziesz wiedział wszystko...
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez dymek » 8 listopada 2009, 19:00
hmm to juz sprawdzone- nie ma bledow. I znowu mi powiedzieli- mozna jezdzic. Ale kurcze wyprzedzac teraz strach.
dymek
Auto: Leon 1.6
Postprzez oczkolek » 13 listopada 2009, 20:36
dymek napisał(a):Dzis jechalem ok 100km/h na V i nagle odczulem zanik mocy przy dodawaniu gazu, zrzucilem na IV, ale nie chcial zalapac- dopiero po 3 sek silnik zaczal chodzic normalnie. Przepływka? Cos innego? Dodam, ze zdarzyło sie to juz drugi raz w ciagu 2 miesięcy. Bylem u mechanika a ten powiedział, ze przyczyn moze byc 100 i mam dalej jezdzic. Dzieki za pomoc. Silnik 1.6 16V
A pompa paliwa nie mówi papa.
Postprzez roosman » 16 listopada 2009, 14:13
dymek napisał(a):hmm to juz sprawdzone- nie ma bledow. I znowu mi powiedzieli- mozna jezdzic. Ale kurcze wyprzedzac teraz strach.
podjedź na Vaga i sprawdź przy odpalonym silniku, może wywalić któryś z czujników - wału lub wałka.
roosman
Auto: Mustang
