zawieszone obroty
zawieszone obroty
Postprzez kristof-74 » 13 stycznia 2009, 15:22
Sytuacja wygląda tak:
w czasie jazdy i przy dojezdzaniu do np swiateł wciskam sprzegło obroty stoją na 1000-1100 , w momencie całkowitego zatrzymania samochodu opadają na wartosc prawidłową i to musze zatrzymac auto dosc stanowczo z barankiem bo jesli wyhamuje delikatnie to obroty nie opadają
Ostatnio czyszczono przepustnice z adaptacją ale to samo działo sie tez przed czyszczeniem tylko zdarzało sie rzadziej więc nie upatruje tu związku
Macie moze jakieś pomysły ?? Wszelkie sugestie mile widziane
Dodam ze Vag nie pokazuje żadnych błędów
kristof-74
Dołączył(a): 4 listopada 2005, 20:17
Auto: M6
Re: zawieszone obroty
Postprzez venom171 » 13 stycznia 2009, 21:02
moim skromnym zdaniem uwazam iz "ktos" dokonal blednej adaptacji i auto nadal sie samodostraja przez to obroty swiruja... po tyg od czyszczenia powinnoo byc ok jesli minelo juz wiecej podpinaj VAG-a i skumaj obroty na biegu jalowym...jesli sie myle prosze o poprawke:D
Był Seat Leon 1.8 20 V 125 KM
Był Seat Leon 1.9 TDI ARL 180 KM
Było Audi A4 2.0 T 4x4 BWE 200 KM
Był Opel Vectra C FL 1.9 CDTI 120KM
Jest - A4 B6 Avant 1.9TDI AVF Sline 131KM
venom171
Dołączył(a): 5 maja 2008, 17:06
Auto: S2 OFL RS
Silnik: CHPA 1.4
Postprzez roosman » 14 stycznia 2009, 07:22
tylko ja bedziesz adoptował przepustnice to podepnij waga - odpal silnik rozgrzej go do max temperatury jaka osiągnie - zgas i zrób adaptacje. jak przepustnica bedzie sie ustawiać to bedzie słychac takie bzykniecie - możesz otworzyc maskę dla pewności.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez kristof-74 » 14 stycznia 2009, 09:18
Sęk w tym ze adaptacja zostala zrobiona prawidłowo nastawy sie wgrały , bzykniecie było :(
kristof-74
Auto: M6
Postprzez Marcin_TDI » 14 stycznia 2009, 09:23
a vag coś pokazuje ?
może silniczek krokowy
Postprzez kristof-74 » 14 stycznia 2009, 09:49
Na vagu zero błedów
kristof-74
Auto: M6
Postprzez roosman » 14 stycznia 2009, 10:14
ale tak jak ci kolega mówił - przejezdziłes tydzień?? Wg mnie to tylko przepustnice.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez kristof-74 » 14 stycznia 2009, 10:43
zaraz zaraz to po prawidłowej adaptacji tez przez tydzien obroty szaleją???
kristof-74
Auto: M6
Postprzez roosman » 14 stycznia 2009, 10:49
niee - przepraszam za niejasność. Po czyszczenia 7dni ciagłego jezdzenia!!!!! i dopiero vag i adaptacja. Przerabiałem to kilka tygodni temu. A po adaptacji juz powinno być ok.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Marcin_TDI » 14 stycznia 2009, 10:50
nie tak, po adaptacji jeszcze tydzień potrafi być tak że obroty coś będą szalały i powinny się w miarę jeżdżenia ustabilizować.
Postprzez oczkolek » 14 stycznia 2009, 10:52
1. źle wyczyszczona przepustnica
2. źle zrobiona adaptacja a własciwie jej brak
3. uszkodzony potencjometr sterujący w przepustnicy - przepustnica do wymiany - koszt nowej ori 1500 zł (bez montażu)
Punkt 2 może wynikać zarówno z punktu 1 jak i 3 jak i też samoistnie.
Postprzez oczkolek » 14 stycznia 2009, 10:54
Marcin_TDI napisał(a):nie tak, po adaptacji jeszcze tydzień potrafi być tak że obroty coś będą szalały i powinny się w miarę jeżdżenia ustabilizować.
Po prawidłowo przeprowadzonej adaptacji po dwóch, trzech odpaleniach auta wszystko się normuje.
Postprzez roosman » 14 stycznia 2009, 10:57
jak ja robiłem w swoim to po adaptacji po pierwszym odpaleniu juz trzymał obroty i było ok. więc teorie sa różne a praktyka mówi jeszcze inaczej.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Marcin_TDI » 14 stycznia 2009, 10:58
a wyjmowaliście przepustnicę do czyszczenia ?? mam nadzieję że nie była czyszczona na silniku
Postprzez oczkolek » 14 stycznia 2009, 11:11
roosman napisał(a):jak ja robiłem w swoim to po adaptacji po pierwszym odpaleniu juz trzymał obroty i było ok. więc teorie sa różne a praktyka mówi jeszcze inaczej.
Też tak może być, ale tak jak napisałem wcześniej najpoźniej wszystko powinno uspokoić się po dwóch góra trzech odpaleniach auta a bardzo często zdarza sie że jest to wcześniej.
Postprzez oczkolek » 14 stycznia 2009, 11:13
kristof-74, spróbój sprawdzic połączenia elektryczne z przepustnicą albo użyć jakiego ś elektro sprayu do tych połączeń wtyczek.
Postprzez kristof-74 » 14 stycznia 2009, 11:31
przepustnica naturalnie była wyciagana do czyszczenia , dzieki za wszystkie sugestie
kristof-74
Auto: M6
