Silnik dziwnie chodzi a po wlaczeniu klimy lepiej.
Postprzez AndrewCichy » 30 stycznia 2009, 01:41
Tak jak w temacie. Silnik mojego Leona jakos dziwnie ostatnio chodzi tzn jakby mial troche nierowne obroty (na postoju) no i zdecydowanie jest glosniejszy :/. Zauwazylem ze gdy tylko wlacze klime to objawy gina, zaczyna pracowac ladnie i cicho.
Co moze powodowac takie objawy?? Z gory dzieki za pomoc ;)
AndrewCichy
Dołączył(a): 15 grudnia 2007, 13:10
Auto: Seat Leon I
Re: Silnik dziwnie chodzi a po wlaczeniu klimy lepiej.
Postprzez gadula007 » 30 stycznia 2009, 08:48
To, że po włączeniu klimy chodzi lepiej jest objawem podwyższenia obrotów przez klimę. Tak mi sie zdaję, bo u mnie po włączeniu klimy obroty rosną o około 100-150obr. Jeżeli tak jest to może coś z obrotami biegu jałowego.
gadula007
Dołączył(a): 31 stycznia 2007, 23:57
Auto: LeonSedan ;-) 1.6AKL
Postprzez oczkolek » 30 stycznia 2009, 09:36
gadula007 napisał(a):To, że po włączeniu klimy chodzi lepiej jest objawem podwyższenia obrotów przez klimę. Tak mi sie zdaję, bo u mnie po włączeniu klimy obroty rosną o około 100-150obr. Jeżeli tak jest to może coś z obrotami biegu jałowego.
Po paru (1-2 sek) sekundach powinny ustalić się na tym samym poziomie co były przed włączeniem klimy.
Postprzez roosman » 30 stycznia 2009, 10:38
ale silnik ma inne obciążenie i będzie pracował równo. moze byc że przy przepustnicy ten silniczek - wtedy vag wywali czujnik obrotów biegu jałowego. Podobnie jest jak ruszysz bez gazu i na jedynce bez gazu będziesz jechał to też będzie pracował równo..
roosman
Auto: Mustang
Postprzez AndrewCichy » 30 stycznia 2009, 15:34
Zapomnialem poprawic ze silnik chodzi nierowno (o wiele glosniej i jakby buczal) nie tylko na postoju ale i podczas jazdy. W razie czego vag powinien cos wykryc, nie??
AndrewCichy
Auto: Seat Leon I
Postprzez Axee » 1 lutego 2009, 00:52
AndrewCichy, byc moze nie ma to wplywu, ale warto sprawdzic stan paska wielorowkowego, jego napinacza, sprzeglo klimatyzacji i alternatora.
Postprzez AndrewCichy » 1 lutego 2009, 13:33
Axee, dzieki ;) a powiedz czy diagnoza vagiem wykaze jak bedzie cos nie tak z w/w czesciami?
AndrewCichy
Auto: Seat Leon I
Postprzez Axee » 2 lutego 2009, 00:28
AndrewCichy, nie wykaze.
Postprzez AndrewCichy » 4 lutego 2009, 18:11
Spoko ;) Bylem u mechanika i wyjal chyba pasek od klimy po czym silnik zaczal pracowac ladnie i bez zadnego buczenia (podobnie jak przy wlaczonej klimie o czym pisalem wczesniej). Kolo powiedzial ze to sprezarka i w niej chyba jakies lozysko sie zjechalo lub cos jeszcze, doradzil regenarcje sprezarki.
Czy ta diagnoza jest trafna?
Czy orientujecie sie jaka zywotnosc ma zregenerowana sprezarka ?
AndrewCichy
Auto: Seat Leon I
Postprzez Marcin_TDI » 5 lutego 2009, 08:31
koła pasowe posprawdzaj na alternatorze, na sprezarce klimy, na pompie wspomagania. sprezarka nie powinna sama w sobie miec takiego wpływu
