[PB Turbo] 20VT Brak mocy powyzej 4000obr
Postprzez matadorRS » 20 lipca 2009, 12:24
Mam dosc dziwny problem. Pacjent leon 20VT APP 2000 rok.
Auto dziwnie przyspiesza powyzej 4000 obr. Czasami nie przyspiesza a czasami ma tylko mala zamulke i po chwili ciagnie dalej. Ale zawsze jest przymulenie w tym rejonie obr.
Nowe, swiece, rorzad, olej, filtr powietrza, filtr paliwa.
Komp nie wykazuje bledow oprucz uszkodzonej 2 sondy lambda.
Aha na 1 i 2 biegu takie zamulenie nie wystepuje lub jest nieodczywalne jak na wyzszych biegach.
ps. Logi moge zrobic dopiero pod koniec tygodnia bo czekam na kabel ;)
matadorRS
Dołączył(a): 26 listopada 2008, 11:42
Auto: 20VT
Re: [PB Turbo] 20VT Brak mocy powyzej 4000obr
Postprzez paramedic71 » 20 lipca 2009, 16:28
zchyba najrozsadniej bedzie jak bedziesz mial juz logi bo ak to troche wrozenie z fusow
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez matadorRS » 20 lipca 2009, 16:52
Tak mi sie tez wydawalo ale moze to jakis typowy objaw np padajace turbiny lub cewek :/
matadorRS
Auto: 20VT
Postprzez Sammael » 22 lipca 2009, 00:51
matadorRS napisał(a):omp nie wykazuje bledow oprucz uszkodzonej 2 sondy lambda.
To dla Ciebie jest tylko "oprócz"? :D
Masakra... chłopie... szukasz rozwiązania problemu a masz je podane na tacy... Jeśli to nie jedyny problem Twojego auta to z pewnością znaczna część tego problemu...
Postprzez Grześ » 23 lipca 2009, 21:19
druga sonda odpowiada tylko za kata
sprawdzil bym przepływomierz, pierwsza sonde i TIP , FPR
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez matadorRS » 28 lipca 2009, 20:49
Grześ napisał(a):druga sonda odpowiada tylko za kata
Czy komp nie wykazywal by bledow? Dziwne ze na niskich biegach tego wogle nie czuc.
matadorRS
Auto: 20VT
Postprzez kicoro » 30 lipca 2009, 13:15
Jeśli masz padająca przepływkę - zaniżającą rzeczywisty pobór powietrza, to wraz ze wzrostem obrotów ta rozbieżność jest coraz wiekszą a komp nie wykryje tego.
G a l e r i a
Preferuję maila zamiast PW
kicoro
Dołączył(a): 31 marca 2008, 09:37
Auto: Audi A4 2.0T Quattro
Postprzez Grześ » 30 lipca 2009, 13:39
twoje auto z racji kodu silnika APP moze miec uboga elektronikę i nie zawsze wywali blad a np FPR nie ma jak wywalić błędu bo tam nie ma czujnika
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Arek84 » 7 października 2009, 16:48
Jako nowy właściciel auta dalej wałkuje temat...
Od 3 biegu w górę, powyżej 4000rpm auto zachowuje się jak by brakowało paliwa.
Czasami po przepięciu z 3 na 4 jest lepiej ale za chwilę znowu łapie muła.
Jakieś sugestie co może padać ?
Arek84
Postprzez darkghoust » 7 października 2009, 17:10
Arek84, Turbina, łopatki w turbinie, zawór N75, twoje lenistwo, zawór EGR, przepływomierz, węże podciśnienia. Najlepiej wymień wszystko na raz, na nowe części z serwisu. Bez logów inaczej się nie da.
Lubię duże zabawki. Obecnie Frezarka Ravelli. Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
darkghoust
Dołączył(a): 13 maja 2009, 09:19
Auto: Toledo II
Postprzez Sammael » 8 października 2009, 23:19
darkghoust napisał(a):łopatki w turbinie
darkghoust napisał(a):zawór N75,
darkghoust napisał(a):zawór EGR,
darkghoust napisał(a):węże podciśnienia
chłopie... chłopie... poczytałeś trochę o dizlu i nauczyłeś się kilku podstawowych problemów z nim związanych to zachowaj to dla dizla.
Temat jest o 1.8T. Arek84 ma 180KM 1.8T APP.
Jedno jest prawdą.
darkghoust napisał(a):Bez logów inaczej się nie da.
Postprzez darkghoust » 9 października 2009, 05:26
Sammael napisał(a):chłopie... chłopie... poczytałeś trochę o dizlu i nauczyłeś się kilku podstawowych problemów z nim związanych to zachowaj to dla dizla.
Ups nie doczytałem :x sorki wywalcie te moje wypociny żebym nie musiał się wstydzić swojeje głupoty.
darkghoust
Auto: Toledo II
Postprzez Arek84 » 15 października 2009, 14:51
Dzisiaj pojawił się kolejny problem :/
Rano zaraz po odpaleniu auto bardzo się dławiło, i gasło, bardzo słabo reagował na dodawanie gazu i strzelał w wydech. Jak się trochę rozgrzał wszystko wróciło do normy.
VAG pokazał 3 błędy drugiej sondy: 17526, 17522, 16524.
Mam też loga ale wydaje mi się, że teraz nie było czuć spadku mocy
Kod: Zaznacz cały
Thursday,15,October,2009,14:04:50
06A 906 032 T  ,,1.8L R4/5VT         0003,
,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'003
,,Idle speed,Coolant Temp,Oxygen Sensor,Adj for Basic,,Idle speed,Engine load,Inj. period,Air mass in,,Idle speed,Air mass in,Throt Angle,Ignit Angle
,TIME,700-820 rpm,80-110 C,-10%-10%,1x111111,TIME,700-820 rpm,15-25%,2.0 - 4.0 ms,2.0-4.5 g/s,TIME,700-820 rpm,2.0-4.5 g/s,0.2-4.0%,0-12 BTDC
MARKER,STAMP, /min,°C,%,,STAMP, /min,%, ms, g/s,STAMP, /min, g/s,%, °BTDC
,0.89,760,92.0,-2.3,00111111,0.02,760,16.5,2.05,2.39,0.49,760,2.39,1.6,3.0
,2.09,720,93.0,-2.3,00111111,1.29,760,16.5,2.05,2.39,1.69,720,2.42,1.6,4.5
,3.31,760,93.0,-3.1,00111111,2.49,720,16.5,2.46,2.39,2.89,760,2.39,1.6,3.0
,4.59,720,93.0,-0.8,00111111,3.79,720,15.8,2.05,2.39,4.19,760,2.42,1.6,3.0
,5.80,1240,93.0,-2.3,00101011,5.00,720,16.5,2.05,2.39,5.40,840,6.44,6.3,16.5
,7.10,1280,93.0,0.8,00101011,6.20,1400,33.1,4.51,9.17,6.70,1400,8.92,7.1,15.0
,8.40,1400,93.0,-0.8,00101011,7.50,1120,37.6,5.74,8.86,7.90,1160,8.89,7.5,9.8
,9.60,1960,93.0,0.8,00111111,8.80,1680,42.1,6.15,14.69,9.20,1960,15.22,12.2,22.5
,11.10,1600,93.0,0.8,00101011,10.09,1680,15.0,0.00,0.00,10.60,1480,16.11,18.0,15.8
,12.30,2280,93.0,9.4,00101001,11.50,1800,61.7,8.61,22.08,11.90,2000,27.64,59.6,16.5
,13.59,3320,93.0,10.2,00101001,12.70,2600,79.7,12.30,40.89,13.19,3000,48.75,100.0,18.0
,14.91,4480,93.0,10.2,00101001,14.11,3760,88.0,13.53,63.89,14.51,4120,68.17,100.0,21.8
,16.11,5440,93.0,9.4,00101001,15.31,4800,86.5,13.94,79.22,15.71,5120,84.92,100.0,17.3
,17.31,6040,93.0,4.7,00111001,16.51,5760,89.5,13.53,100.50,16.90,6080,102.69,100.0,16.5
,18.60,4560,93.0,7.8,00101001,17.70,5320,15.8,3.28,26.67,18.20,4640,56.92,52.5,33.8
,19.80,5000,93.0,10.2,00100001,19.00,4680,87.2,14.76,78.86,19.40,4840,82.19,100.0,15.8
,21.10,5400,92.0,0.0,01100001,20.20,5160,88.0,14.35,87.42,20.70,5320,94.28,100.0,8.3
,22.41,5800,92.0,0.0,01100001,21.59,5560,134.6,22.55,96.33,22.01,5680,99.81,100.0,9.8
,23.69,4360,92.0,0.0,01100001,22.81,5880,131.6,24.19,100.00,23.21,5440,20.61,5.5,22.5
,25.09,4760,92.0,0.0,01100001,24.10,4600,78.2,11.89,79.11,24.60,4680,75.11,100.0,15.0
,26.29,4920,91.0,0.0,01100001,25.49,4840,136.1,23.78,85.94,25.89,4880,85.08,100.0,9.0
,27.49,5080,90.0,0.0,01100001,26.69,4960,136.8,24.60,87.42,27.09,5000,87.53,100.0,11.3
,28.69,5200,90.0,0.0,01100001,27.89,5120,135.3,24.19,90.67,28.29,5160,90.81,100.0,10.5
,29.89,5400,90.0,0.0,01100001,29.09,5280,133.8,24.19,91.78,29.49,5320,92.75,100.0,12.0
,31.09,4320,90.0,0.0,01100001,30.29,5240,77.4,11.07,74.56,30.69,4680,16.33,4.7,3.0
,32.29,4440,90.0,0.0,01100001,31.49,4360,119.5,20.09,67.97,31.89,4400,76.03,100.0,15.8
,33.59,4280,89.0,0.0,01110001,32.69,4360,15.8,2.05,0.00,33.19,4360,0.00,5.1,5.3
,34.88,4120,88.0,0.0,01110001,33.99,4240,11.3,0.00,13.47,34.48,4200,12.14,6.7,3.0
,36.08,3880,88.0,0.0,01110001,35.28,4040,9.8,0.00,7.69,35.68,3960,7.31,5.9,3.8
,37.28,3720,87.0,0.0,01110001,36.48,3840,9.8,0.00,7.17,36.88,3760,7.06,5.5,3.8
,38.58,3520,87.0,0.0,01110001,37.78,3640,9.0,0.00,6.69,38.18,3600,6.81,5.1,3.8
,39.87,3360,87.0,0.0,01110101,38.98,3480,9.0,0.00,6.58,39.47,3400,6.56,5.1,3.8
,41.28,3120,86.0,0.0,01110101,40.27,3280,9.0,0.00,5.39,40.79,3200,6.64,5.1,3.8
,42.67,2960,85.0,0.0,01110101,41.78,3040,9.0,0.00,6.03,42.18,3000,5.92,4.3,3.8
,43.98,2800,84.0,0.0,01110101,43.07,2920,9.0,0.00,5.33,43.58,2880,5.31,4.3,3.8
,45.18,2680,84.0,0.0,01110101,44.38,2760,9.8,0.00,5.42,44.78,2720,5.11,3.9,3.8
,46.38,2600,83.0,0.0,01110101,45.58,2640,9.0,0.00,3.89,45.98,2640,5.06,3.9,3.8
,47.57,2520,82.0,0.0,01110101,46.77,2600,9.8,0.00,5.06,47.17,2560,5.03,3.9,3.8
,48.97,2040,82.0,0.0,01110101,48.08,2480,9.8,0.00,5.03,48.48,2480,4.75,3.5,4.5
,50.17,2360,81.0,0.0,01110101,49.37,1560,9.8,1.64,1.67,49.77,2400,4.56,3.9,22.5
,51.37,2280,81.0,0.0,01110101,50.57,2320,10.5,0.00,4.75,50.97,2320,4.81,3.5,22.5
,52.67,1640,81.0,0.0,01110111,51.77,2280,9.8,0.00,4.17,52.17,2240,4.22,3.1,22.5
,53.97,2640,80.0,0.0,01110101,53.07,1360,10.5,1.23,1.14,53.57,2720,5.11,3.5,21.8
,55.28,2000,79.0,0.0,01110101,54.48,2600,9.8,1.23,4.47,54.88,2440,5.78,3.5,4.5
,56.67,3080,79.0,0.0,01110101,55.77,2280,9.8,0.00,4.39,56.17,3040,5.83,4.3,21.8
,58.08,3120,78.0,6.3,01101000,57.07,3000,10.5,1.64,7.39,57.56,3000,25.92,21.6,31.5
,59.28,3640,78.0,10.2,01101000,58.48,3240,85.7,14.35,54.47,58.88,3440,60.97,100.0,15.0
,60.47,4160,78.0,16.4,01101000,59.68,3800,88.7,14.76,64.58,60.08,4000,66.19,100.0,22.5
,61.77,4760,78.0,14.1,01100000,60.87,4360,88.0,14.76,73.28,61.37,4560,78.97,100.0,21.8
,63.08,5280,78.0,0.0,01100000,62.17,4920,90.2,15.17,85.81,62.57,5080,86.22,100.0,16.5
,64.28,5720,77.0,0.0,01100000,63.48,5440,140.6,22.55,98.61,63.88,5560,100.56,100.0,12.0
,65.56,4520,77.0,0.0,01100000,64.68,5280,12.0,1.64,20.06,65.16,4360,61.61,96.5,19.5
,66.97,4800,77.0,0.0,01100000,66.07,4640,134.6,22.55,82.44,66.57,4720,85.00,100.0,12.0
,68.26,5000,77.0,0.0,01100000,67.37,4840,136.8,23.37,86.22,67.77,4920,87.81,100.0,15.0
,69.46,5200,77.0,0.0,01100000,68.66,5080,136.1,23.37,88.22,69.06,5120,90.28,100.0,14.3
,70.86,4120,77.0,0.0,01110000,69.86,4920,15.8,2.05,24.33,70.36,4200,14.08,4.7,1.5
,72.17,3960,77.0,0.0,01110000,71.26,4080,12.8,0.00,10.17,71.77,4040,9.14,5.5,3.0
,73.37,3680,77.0,0.0,01110000,72.57,3920,11.3,0.00,8.36,72.97,3800,7.75,5.1,3.8
,74.57,3240,77.0,0.0,01110100,73.77,3520,10.5,0.00,6.83,74.15,3400,6.36,4.7,3.8
,75.75,2640,77.0,0.0,01110100,74.95,3120,10.5,0.00,6.44,75.35,3000,6.19,3.9,3.8
,76.95,1320,77.0,0.0,01110110,76.15,2120,12.0,0.00,4.69,76.55,1640,4.86,2.4,0.0
,78.26,1080,77.0,0.0,01110110,77.35,1040,14.3,2.05,2.81,77.75,960,2.00,1.6,7.5
,79.56,3400,77.0,0.0,01110000,78.76,2200,9.0,1.23,4.14,79.16,3160,5.28,5.1,21.8
,80.76,3320,77.0,0.0,01100000,79.96,3320,9.8,0.00,6.78,80.36,3320,6.14,5.1,25.5
,82.05,3760,76.0,14.8,01100000,81.16,3400,72.2,11.07,50.08,81.65,3560,60.94,100.0,14.3
,83.46,4360,76.0,0.0,01100000,82.47,3920,89.5,15.17,67.08,82.96,4160,73.08,100.0,8.3
,84.66,4800,76.0,0.0,01100000,83.86,4520,134.6,21.73,81.19,84.26,4680,83.97,100.0,10.5
,85.86,5240,76.0,0.0,01100000,85.06,4960,136.8,22.96,87.67,85.46,5120,91.78,100.0,11.3
,87.06,4080,75.0,0.0,01100000,86.26,5120,37.6,2.05,26.44,86.66,4520,14.19,4.3,3.0
,88.35,4320,75.0,-0.8,01100000,87.46,4120,75.2,11.89,62.86,87.95,4240,71.44,100.0,21.0
,89.58,4560,75.0,0.0,01100000,88.75,4400,136.8,23.78,80.33,89.15,4480,80.58,100.0,10.5
,90.94,4800,75.0,0.0,01100000,90.05,4640,136.8,23.78,82.44,90.45,4720,84.97,100.0,9.0
,92.24,3800,75.0,0.0,01110100,91.36,4560,20.3,2.05,24.75,91.84,3840,13.14,4.3,2.3
,93.44,3720,75.0,0.0,01110100,92.64,3760,13.5,0.00,9.83,93.04,3720,8.56,5.1,3.8
,94.85,3480,75.0,0.0,01110100,93.95,3640,12.0,0.00,8.19,94.45,3560,7.42,4.7,3.8
,96.36,3320,75.0,0.0,01110100,95.35,3440,12.0,0.00,8.03,95.84,3360,7.56,4.3,3.8
,97.84,3160,75.0,0.0,01110100,96.85,3240,12.0,0.00,8.03,97.34,3200,7.50,4.3,3.8
,99.25,3040,75.0,0.0,01110100,98.35,3120,12.0,0.00,7.25,98.75,3080,6.58,3.9,3.8
Arek84
Postprzez leon18 » 29 listopada 2012, 13:19
wyskoczyły mi dzisiaj takie błędy 17522,17526,16524,17947 a o to logi jaki udało mi się zrobić. Może ktoś będzie w stanie mi pomóc. Z tego co przeczytałem na forum to obstawiam ,że do wymiany mam dwie sondy, ale chciałbym się upewnić. z góry dzięki
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06A-906-032-AJQ.lbl
Oznaczenie elementu: 06A 906 032 T
Komponent i/lub wersja: 1.8L R4/5VT 0003
Kodowanie: 05510
Kod serwisu: WSC 00000
VCID: 2F67682DED43386088F
Znaleziono 1 błąd:
17526 - Zespół 1; sonda 2; obwód grzejny
P1118 - 35-00 - przerwa
Kody gotowości: 0000 0000
Czwartek,29,Listopad,2012,12:33:59:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.4
Wersja danych: 20120927
Adres 01: Silnik (06A 906 032 T)
12:33:55 Grupa 000: Flap Motors
175
133
000
176
012
128
120
128
128
128
12:33:55 Grupa 001: Basic Functions
0 /min Engine Speed
75.0*C Coolant Temperature
0.0 % Lambda Controller
00110110 Basic Setting Requirements
12:33:55 Grupa 007
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
Czwartek,29,Listopad,2012,12:35:23:24180
12:35:21 Grupa 000: Flap Motors
172
020
076
200
004
128
120
159
128
128
12:35:21 Grupa 001: Basic Functions
760 /min Engine Speed
72.0*C Coolant Temperature
25.0 % Lambda Controller
00111110 Basic Setting Requirements
12:35:21 Grupa 002: Basic Functions
15.0 % Engine Load
2.05 ms Injection Timing
2.22 g/s Intake Air Mass
12:35:53 Grupa 003: Basic Functions
2.25 g/s Intake Air Mass
1.6 % Throttle Drive Angle Sensor 1
3.0 *PGMP Ignition Timing Angle
12:35:53 Grupa 004: Basic Functions
14.070 V Voltage Supply
36.0*C Intake Air Temperature
12:35:53 Grupa 005: Basic Functions
15.0 % Engine Load
0.0 km/h Speed
Bieg jałowy Load Status
12:36:16 Grupa 006: Basic Functions
15.0 % Engine Load
-6.3 % Heights Correction Factor
12:36:16 Grupa 007
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
12:36:16 Grupa 008
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
12:37:08 Grupa 011
760 /min Obroty silnika
75.0*C Temperatura
35.0*C Temperatura
5.3 *PGMP Kąt w.zapłonu
12:37:08 Grupa 009
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
12:37:08 Grupa 010: Ignition
18.0 % Engine Load
2.4 % Throttle Drive Angle Sensor 1
6.8 *PGMP Ignition Timing Angle
12:37:10 Grupa 011
720 /min Obroty silnika
75.0*C Temperatura
35.0*C Temperatura
7.5 *PGMP Kąt w.zapłonu
12:37:10 Grupa 009
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
12:37:10 Grupa 010: Ignition
17.3 % Engine Load
2.0 % Throttle Drive Angle Sensor 1
5.3 *PGMP Ignition Timing Angle
12:38:22 Grupa 026: Knock Sensor Voltage
0.351 V Voltage Cyl. 1 Knock Sensor
0.468 V Voltage Cyl. 2 Knock Sensor
0.234 V Voltage Cyl. 3 Knock Sensor
0.351 V Voltage Cyl. 4 Knock Sensor
12:38:22 Grupa 009
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
12:38:22 Grupa 010: Ignition
720 /min Engine Speed
17.3 % Engine Load
6.0 *PGMP Ignition Timing Angle
12:39:01 Grupa 031
0.070 V Lambda Sensor Current Value
0.435 V Lambda Sensor Specified Value
Bity binarnie
Bity binarnie
12:39:01 Grupa 009
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
12:39:01 Grupa 010: Ignition
15.0 % Engine Load
3.8 *PGMP Ignition Timing Angle
12:39:09 Grupa 032
3.0 % Lambda (add.) Self-Adaptation
0.0 % Lambda (mult.) Self-Adaptation
Bity binarnie
Bity binarnie
12:39:09 Grupa 009
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
12:39:09 Grupa 010: Ignition
14.3 % Engine Load
2.3 *PGMP Ignition Timing Angle
12:39:14 Grupa 033
21.9 % Bank 1 Lambda Control
0.435 V Bank 1 Voltage of Oxygen Sensors
Bity binarnie
Bity binarnie
12:39:14 Grupa 009
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
Bity binarnie
12:39:14 Grupa 010: Ignition
14.3 % Engine Load
0.8 *PGMP Ignition Timing Angle
leon18
Dołączył(a): 30 września 2012, 09:36
Silnik: APP 1.8
Postprzez Grześ » 29 listopada 2012, 20:49
17522
P1114
Bank1-Sensor2 Internal Resistant too High
17526
P1118
O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor2 Open
16524
P0140
O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 No Activity Detected
17947
P1539
Clutch Vacuum Vent Valve Switch Incorrect signal
po tych błędach druga sonda do wymiany i czujnik sprzęgła przy pedale. jak wymienisz co trzeba przetestuj auto bedzie nie tak to powem ci co dalej robic 8)
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
