Piszczy wentylator nagrzewnicy
Postprzez dragon » 20 grudnia 2009, 19:04
Po uruchomieniu dmuchawy nagrzewnicy piszczy wentylator. Podejrzewam, że może być problem z wentylatorem =(szczotki lub łożysko). Co o tym sądzicie ? Jak wymontować taki wentylator ? Jest to silnik BCB 1.6 16 V.
dragon
Dołączył(a): 20 grudnia 2009, 18:50
Re: Piszczy wentylator nagrzewnicy
Postprzez passy » 23 grudnia 2009, 22:37
Zauważyłem u siebie taki sam objaw tylko u mnie po kilku minutach ustają piski jednak na początku bardzo drażni.
passy
Dołączył(a): 16 grudnia 2009, 23:31
Auto: Leon 1
Postprzez Rado1.6 » 23 grudnia 2009, 22:44
Identico u mnie tylko że piszczy kilka sekund.
Rado1.6
Dołączył(a): 28 października 2009, 00:35
Auto: Leon 'o2 BcB--
Postprzez dragon » 24 grudnia 2009, 13:35
Rado1.6 napisał(a):Identico u mnie tylko że piszczy kilka sekund.
Wiemy, że piszczy, ale dlaczego ? Szczotki , łożyska czy co ? Jak się dostać do wentylatora ?
dragon
Postprzez Rado1.6 » 25 grudnia 2009, 02:36
Sądzę że łożyska... Ja mam zamiar podsmarować je po świętach więc zobaczymy czy mam racje (tym razem bez emotów).
Rado1.6
Postprzez dragon » 26 grudnia 2009, 09:25
Rado1.6 napisał(a):Sądzę że łożyska... Ja mam zamiar podsmarować je po świętach więc zobaczymy czy mam racje (tym razem bez emotów).
Czy wiesz jak dobrać się do wentylatora, żeby przesmarować łożysko lub sprawdzić szczotki ?
dragon
Postprzez Rado1.6 » 26 grudnia 2009, 13:21
Jeszcze nie. Ale się napewno dowiem jak się do tego zabiorę. Instrukcja i google pomogą w razie czego.
Rado1.6
Postprzez JanuszSz » 26 grudnia 2009, 14:19
Tu jest opis smarowania wentylatora nawiewu w Octavii 1.Na 99% w 1M jest tak samo.
Link do skodaclub.pl
http://forum.skodaclub.pl/zrob-to-sam/r ... t3728.html
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Auto: Skoda SuperB Kombi
Postprzez dragon » 26 grudnia 2009, 19:49
JanuszSz napisał(a):Tu jest opis smarowania wentylatora nawiewu w Octavii 1.Na 99% w 1M jest tak samo.
Dzięki serdeczne. To jest wiążąca odpowiedź ! Pozdrawiam.
dragon
Postprzez roosman » 30 grudnia 2009, 07:45
demontujesz schowek, odkręcasz tą gąbkę która jest pod schowkiem i masz 4 śruby od spodu - zobaczysz. Jak odkręcisz te 4 śruby, i odepniesz kostkę wentylatora to wyjeżdża on w dół i masz go na wierzchu.
mój wentylator też wył poprzedniej zimy - jak były mrozy. Jak zima się skończyła to przestał wyć i cały czas sobie działa :)
roosman
Auto: Mustang
Postprzez vehicle » 30 grudnia 2009, 19:41
roosman napisał(a):demontujesz schowek, odkręcasz tą gąbkę która jest pod schowkiem i masz 4 śruby od spodu - zobaczysz. Jak odkręcisz te 4 śruby, i odepniesz kostkę wentylatora to wyjeżdża on w dół i masz go na wierzchu.
Fajnie, rozumiem Twoją instrukcję odnośnie demontażu, ale czy mozesz podzielić się informacją, co było powodem tego "wycia" wentylatora i jak temu zaradziłeś. Pozdrawiam.
vehicle
Postprzez JanuszSz » 30 grudnia 2009, 20:34
vehicle napisał(a): co było powodem tego "wycia" wentylatora i jak temu zaradziłeś.
Poczekał,aż się zima skończyła. :mruga:
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Postprzez vehicle » 30 grudnia 2009, 21:43
Aaaaaa, rozumiem......
vehicle
