1.6 16V - umiejscowienie i demontaż filtra powietrza.
Postprzez mschmidt » 21 kwietnia 2005, 09:26
Tak sobie ogladalem moj silnik, i sie zastanawiam czy wszystko mam na miejscu? Dysponuje ktos moze zdjeciem komory silnikowej 1.6 16V?
Jak dobrac sie do filtra powietrza ??
mschmidt
Re: 1.6 16V - umiejscowienie i demontaż filtra powietrza.
Postprzez b0g0b0jny » 21 kwietnia 2005, 11:32
poszukaj w temacie modyfikacje 1.6 tam jest kilka fotek!!
b0g0b0jny
Postprzez MW » 21 kwietnia 2005, 13:29
mschmidt napisał(a):Tak sobie ogladalem moj silnik, i sie zastanawiam czy wszystko mam na miejscu? Dysponuje ktos moze zdjeciem komory silnikowej 1.6 16V?
Filt powietrza umieszczony jest pod ta wielka plastikową osłoną silnika. W 1.6 16v jest tak to rozwiązane że jak pierwszy raz zobaczysz silnik to wydaje sie że czegos brakuje. Silnik 8 zaworowy ma filt w puszcze za akumulatorem.
MW
Auto: Audi S3 8V sedan
Postprzez Pustelnik » 21 kwietnia 2005, 18:48
filter jest na silniku tam gdzie pisze 1.6 16 (czałośc to filter)
[ Dodano: Czw 21 Kwi, 2005 ]
Pustelnik
Postprzez arti333 » 22 kwietnia 2005, 08:50
A może ktos wie jak sie ściąga tą pokrywę silnika? Sa jakieś zaczepy, czy tylko trzeba mocno ją wyszarpać??
arti333
Postprzez oczkolek » 22 kwietnia 2005, 09:12
nie wiem jak w 1.6 ale w 1.8 to sie odkręca cztery plastikowe śruby (na klucz imbusowy) które są na wierzchu. Podejrzewam, ze w 1.6 będzie podobnie. No chyba, że sie mylę
Postprzez Tonny S » 22 kwietnia 2005, 09:23
arti333, albo są przykręcone i wtedy widac ze sa srubki (pod zaślepkami) albo na takie gumowe wtyki i wtedy należy wyszarpnąć pokrywe i sama zejdzie z tego co pamietam w 1.6 16v nie było zadnych srubek.
Postprzez MW » 22 kwietnia 2005, 13:58
Tonny S napisał(a):tego co pamietam w 1.6 16v nie było zadnych srubek.
Jak u Sasziego robili dolot to pokrywe ściągali przez wyszarpmięcie jej z gumowych "zatrzasków"
MW
Postprzez bacardi » 22 kwietnia 2005, 18:16
dzisiaj wymienialem filtr powietrza i potwierdzam ze nie ma srubek tylko gumowe zatrzaski... aczkolwiek u mnie tak siedziala pokrywa, ze mechanik myslal ze ja urwie a nie pusci ;)
