kontrolka paliwa
kontrolka paliwa
Postprzez wojek217 » 8 lutego 2010, 16:08
Mam pytanie odnośnie kontrolki stanu paliwa.
Czy zatankuje do pełna czy bak jest prawie pusty wskazówka stoi zawsze na środku czyli tak jakby bak był do połowy wypełniony. Zapomniałem dodać że przy zgaszonym silniku spada do zera
Jak ktoś wie to prosiłbym o pomoc
wojek217
Dołączył(a): 10 stycznia 2009, 18:12
Auto: seat cupra4
Re: kontrolka paliwa
Postprzez Felype » 8 lutego 2010, 19:14
Prawdopodobnie pływak w zbiorniku ci się zawiesił.
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez dreadlook » 28 października 2013, 08:33
Mam ten sam problem, auto stało miesiąc czasu i pływak się zawiesił prawdopodobnie, cały czas stoi na 1/4 zbiornika, mimo, że zatankowałem 25l nawet nie drgnął. Jakieś pomysły co robić? :aniol:
dreadlook
Postprzez Smolik » 1 listopada 2013, 08:39
zatankuj do pełna i wtedy powinien się ruszyć. mi kiedyś w innym samochodzie tak pomogło.
Smolik
Dołączył(a): 15 października 2013, 20:05
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez Torp » 25 sierpnia 2014, 09:13
Niechcąc zakładać nowego tematu podepnę się pod ten chociaż mój problem jest nieco inny.
Mianowicie wskaźnik źle pokazuje stan paliwa w zbiorniku. Po zalaniu do pełna wskazówka idzie na max i opada bardzo powoli. Na liczniku 500km (po mieście)od zatankowania a wskazówka pokazuje ponad 1/2 zbiornika. Wytargałem pompę z pływakiem, nie był zawieszony, brudny ani nic takiego nie zauważyłem niepokojącego. Zamontowałem pompę i dalej ten sam problem. Jakieś porady, sugestie gdzie tkwi problem?
Torp
Dołączył(a): 28 maja 2014, 22:07
Auto: Leon I
Postprzez marcin7x5 » 25 sierpnia 2014, 17:51
Gdzieś na forum vw golfa chłopaki podawali wartości oporu mierzonego na przewodach od pompy w zależności od położenia pływaka. Ogólnie polecam ten temat bo był to dosyć obszerny wątek.
Postprzez Torp » 26 sierpnia 2014, 09:21
Gdzieś, coś...
Ale pływak moim zdaniem jest ok, bo jak odkręciłem pompę i unosiłem ją to wskaźnik opadał na bieżąco...
Torp
Auto: Leon I
Postprzez marcin7x5 » 26 sierpnia 2014, 16:57
To zrób może test zegarów.
Postprzez Torp » 26 sierpnia 2014, 20:27
marcin7x5 napisał(a):To zrób może test zegarów.
Można jaśniej ?:)
Torp
Auto: Leon I
Postprzez Tuchola_BDG » 26 sierpnia 2014, 21:14
Jak podłączysz samochód pod kompa, to w VAG/VCDS masz opcję przetestowania zegarów, można sprawdzić czy to czasem zegar nie szwankuje. Innej meotody osobiście nie znam
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez Torp » 27 sierpnia 2014, 20:44
Posiadam takiego ELMA http://allegro.pl/interfejs-elm-327-mini-obd2-bluetooth-diag-gratis-i4502038051.html i za pomocą Torque PRO jestem w stanie się podłączyć do leona. Czy teraz mogę gdzieś dostać sam program (VAG/VCDS) czy muszę znowu jakiś zestaw kupić ?
Torp
Auto: Leon I
Postprzez Tuchola_BDG » 27 sierpnia 2014, 20:53
Musisz poszukać ;) chomik itp. Masz jeszcze temat na forum o interfejsach i programach, dowiesz się tam więcej na ten temat
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez pavel » 9 listopada 2014, 17:37
Witam wszystkich, mam dziwny problem w Leonie. Wskaźnik poziomu paliwa działa odwrotnie, tzn. gdy bak jest pusty, on pokazuje, że jest pełny i na odwrót. Paliwo zatankowane na full, wskaźnik pokazuje 0, pali się kontrolka rezerwy i piszczy przy odpalaniu. Podczas jazdy wskazówka również porusza się od 0 do 1. Czy ktoś miał już taki problem?
-- 9 listopada 2014, 17:37 --
Nikt nie ma pomysłu??
pavel
Dołączył(a): 31 stycznia 2014, 22:17
Postprzez Sony » 9 listopada 2014, 22:42
Może coś z pływakiem w baku się popierdzieliło ?
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez pavel » 11 listopada 2014, 10:49
Raczej tak, ale co? Wyjąłem pompę i nie widziałem żadnych uszkodzeń w pływaku
pavel
Postprzez Darekk29 » 11 listopada 2014, 11:25
Czy prawidłowo działa Ci prędkościomierz? W czasie jazdy strzałka nie wariuje? U mnie na miesiąc przed tym, jak padł czujnik prędkościomierza w skrzyni objawy były podobne (w czasie jazdy wskaźnik paliwa od 0 do 1). Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Darekk29
Dołączył(a): 13 lipca 2012, 21:42
Auto: Seat Leon 1.6 16V
Postprzez pavel » 11 listopada 2014, 12:42
Tak. Wszystkie zegary działają prawidłowo. Tak samo po wyjęciu pompy ruszałem pływakiem i wskaźnik działał w całym zakresie tyle że na odwrót... Zamiana kabelków od pływaka też nie działa.
pavel
Postprzez Darekk29 » 11 listopada 2014, 13:27
Najprościej podmienić pompę z pływakiem na inną, sprawną i wtedy będzie wiadomo czy to wina pływaka czy też nie.
Darekk29
Postprzez qaz » 12 listopada 2014, 13:36
mam pytanie jeździłem ostatnio fabią i tam na rezerwie najpierw była pomarańczowa a potem czerwona dopiero czy w leonie też tak jest?
qaz
Dołączył(a): 10 lipca 2014, 05:48
Auto: Leon 1m
Silnik: APG 1.8
Postprzez pavel » 30 marca 2015, 14:07
W leonie jest tylko pomarańczowa.
-- 30 marca 2015, 14:07 --
Dla potomnych: jak wyżej opisałem, w moim leonie wskazówka paliwa pokazywała odwrotny stan do rzeczywistego. Winna była pompa paliwa, którą ktoś kiedyś wymienił na tę z IBIZY 6L :shock: a jak wiadomo w tym modelu wskaźnik paliwa w zegarach jest odwrotnie niż w leonach. Po wymianie pompy na zgodną z Leonem wszystko działa jak natura chciała :cfaniak:
pavel
