Czuć zapach benzyny w kabinie
Postprzez koski » 30 maja 2008, 23:02
od jakiegoś czasu czuje w samochodzie zapach benzyny, nawet jak stoję na parkingu i mam silnik na jałowych obrotach.
Sprawdzałem metodą "na nosa" i wyszło mi, że zapach pochodzi z prawej części komory silnika (jak się stoi przodem do samochodu, z prawego, górnego rogu pod maską, tak jak jest filtr powietrza oraz taki mleczno biały zbiorniczek.
Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym? Jak temu zaradzić?
Byłem w serwisie, ale nie potrafili zlokalizować co to :-/
Dzięki za porady
[ Dodano: Sob 31 Maj, 2008 ]
poprawka, to jak by zapach spalin, ale taki .. benzynowy, zdecydowanie inny niż spaliny z rury wydechowej, które są "bez zapachu" ...
koski
Dołączył(a): 16 września 2005, 04:44
Auto: Skoda Superb Eleg. +
Re: zapach benzyny w kabinie :-/
Postprzez sajgon2 » 31 maja 2008, 15:55
Miałem podobna sytuację w poprzednim aucie (Opel Astra). Podobne objawy , zapach w kabinie paliwa, i w końcu znalazłem.Sparciały przewód paliwowy, po obcięciu i zarobieniu na nowo ,jak ręką odjął-koniec z zapachem. Mam nadzieje że to ci pomoże. :yes: :piwo:
A.B.
sajgon2
Dołączył(a): 6 kwietnia 2008, 13:31
Auto: Toledo II 1.6 16V
Postprzez taktiken » 31 maja 2008, 18:07
sajgon2, zapoznaj sie z regulaminem i przywitaj w odpowiednim temacie
:arrow: viewtopic.php?t=22
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez gajdar » 1 czerwca 2008, 12:35
koski, a weź posprawdzaj okolice zbiornika węgla aktywnego może jest tam coś nieszczelne ,a że jest w okolicy poboru powietrza do filtra kabinowego to też zasysa do wewnątrz.
Z drugiej strony przeciwpyłkowy z węglem aktywnym powinien sobie chyba poradzić z czymś takim jak zapach spalin/paliwa.
No chyba że dostaje sie zapach przez otwory technologiczne w ścianie grodziowej przed kierowcą :zawstydzony:
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez Grześ » 1 czerwca 2008, 13:17
wytarczy ze wegiel aktywny nie pracuje i juz bedzie smierdziec wiec trzeba sprawdzuc czy pracuje " czy cyka"
ewentualnie moze byc tak ze cos sie dzieje z kat
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez koski » 3 października 2008, 15:57
sprawa miała finał taki, że mój mechanik znalazł dziurę w przewodzie odpowietrzającym silnik. Z tego przewodu czasem kapał olej i spadając na rozgrzane części - nieco dymił.
To właśnie był powód czałego zamieszania :-/
po wymianie dziurawego przewodu - wszystkie niemiłe zapachy - ustały :)
i w ogóle super wielkie dzięki dla kolegi GAJDARA - za nieocenioną pomoc :piwo: :piwo: :piwo:
koski
Postprzez przemest » 29 kwietnia 2010, 20:53
Czy to normalne, że podczas stania w miejscu na odpalonym silniku i zamkniętych szybach (włączony nawiew) czuć wyraźnie zapach benzyny? Pytam, bo w Mondeo czegoś takiego nie miałem i trochę mnie to niepokoi.
Jeśli coś jest nie tak to od czego zacząć sprawdzanie? Czy to może być coś poważnego ?
przemest
Dołączył(a): 5 grudnia 2009, 14:30
Auto: Leon TS
Re: [PB Turbo] Zapach benzyny
Postprzez Arek84 » 29 kwietnia 2010, 22:00
Nie jest to normalne.
Arek84
Postprzez bono » 29 kwietnia 2010, 22:10
przemest, Nie tankowałeś benzynki z odpowietrznikiem ?? O ile w diesel możesz się w to bawić to w benzynie jest to wielce niewskazane. Może uszkodziłeś filtr z węglem aktywnym ??
viewtopic.php?t=10087
Postprzez przemest » 29 kwietnia 2010, 23:25
Szkoda, że nie działa zdjęcie z tego wątku co podlinkowałeś bono. Nic takiego nie tankowałem, wlewam normalnie 98 a dzisiaj wlałem mu v-power racing.
To samo. Dodam, że silnik miał uszkodzony przewód odpowietrzania głowicy i póki co jest naprawiony domowymi sposobami, tj. pęknięcie jest podklejone gumą i izolacją. Czy to może mieć jakiś związek ? W filtrze nie grzebałem. Może to z nawiewów zasysa ten zapach? Jutro spróbuję to jakoś dokładniej sprawdzić.
przemest
Auto: Leon TS
Postprzez comar » 30 kwietnia 2010, 07:06
szukaj nieszczelności na przwodach paliwowych przy silniku, z tego odpowietrzenia na pewno nie czuć benzyną sam miałem niedawno tem wąż dziurawy (nowy aso 170 ;) )
comar
Dołączył(a): 26 października 2009, 20:56
Auto: A4 na 4
Postprzez przemest » 30 kwietnia 2010, 10:22
Dobra, dzisiaj zbadałem temat- śmierdzi ewidentnie z nawiewów klimatyzacji. Kiedy dam obieg wewnętrzny ustępuje. Kupiłem filtr kabinowy z węglem aktywnym (jeszcze nie założyłem) ale nie chce leczyć objawów, a przyczyny. Także za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny. Zasysa na pewno powietrze ze spalinami i puszcza to w kabine...
comar mógłbyś na fotce mi zaznaczyć gdzie dokładnie to posprawdzać?
przemest
Auto: Leon TS
Re: Zapach benzyny
Postprzez oczkolek » 9 maja 2010, 10:20
przemest napisał(a):Witam,
Pękła prawdopodobnie odma czyli rura odpowietrzająca lub któryś z elementów układu odpowietrzającego głowicy (tak to chyba poprawnie się nazywa). Najczęściej jest to kolanko wchodzące do uchwytu filtra oleju. Trzeba to wymienić.
Jeżeli mnie pamięć nie myli to poszukaj na filtrem oleju koło bagnetu (chyba po stronie kierowcy) czarnego plastkowego elementu w postaci rurki, kolanka i poruszaj nim.
ETKA rys. nr 103-85
Postprzez przemest » 9 maja 2010, 11:38
oczkolek, byłbyś tak miły i wrzucił tutaj ten rysunek z ETKA?
To od razu zejdę do auta i zacznę szukać.
Na pewno czuć to z kratek wentylacyjnych. Ale nie zawsze:/
przemest
Auto: Leon TS
Postprzez oczkolek » 9 maja 2010, 11:47
Rysunek dla silnika AUQ
1 - podstawa fitra
2 - kolanko
zapach benzyny w kabinie na postoju 1.8 t ,APP
Postprzez lewy1305 » 6 marca 2013, 21:01
Witam dzisiaj przydarzyło mi sie to już drugi raz w przeciągu jakiś 2 miesięcy, tzn czuć benzynę na postoju jak silnik jest rozgrzany. Za pierwszym i drugim razem było tak samo po przejechaniu jakieś 100km stanąłem na światłach i zaleciało benzyną ,a dzisiaj w Bydgoszczy byłem to ze dwa razy zaleciało; ,jak jeżdżę krótkie odcinki jest ok . Dodam że mam instalację LPG . Wiem że powinienem jechać i pod komputer podpiąć sprawdzić czy są jakieś błędy, ale najpierw chciałem sam przejrzeć co się da ,tylko nie wiem co to może być i od czego zacząć ?
lewy1305
Dołączył(a): 27 września 2012, 14:53
Auto: seat Leon
Re: zapach benzyny w kabinie na postoju 1.8 t ,APP
Postprzez DzieX » 7 marca 2013, 15:08
Ile Ci pali? Może dawka zbyt bogata? Jakies błędy sondy czy przepływki na VAGu?
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez lewy1305 » 14 czerwca 2013, 19:42
Pb palił 10l/100km a teraz jeżdżę na LPG i pali podobnie 10-11l/100km .błędy jak mi gazownik zakładał były ogrzewanie sondy lambda drugiej w rzędzie pierwszym (17526,17522,16524)nic z tym nie zrobiłem i błędy pewnie są cały czas ale to jest problem z ogrzewaniem,chyba że ma to coś wspólnego.Dodam że nic sie nie zmieniło oprócz tego że czasami czuć benzynę to spalanie nie wzrosło auto jeździ normalnie
-- 14 czerwca 2013, 20:42 --
chcę wrócić do tematu bo jak teraz zrobiło sie cieplej to zapach benzyny jest praktycznie przy każdym zatrzymaniu się . dziwi mnie ten zapach benzyny bo jeżdżę na lpg a tu ewidentnie czuć benzynę ,opary z silnika tęż chyba mają inny zapach , dodam że benzyna nie znika podczas jazdy tylko ten zapach . Mam jeszcze założony stożek i taki mały filtr na przewodzi który w orginale powinien być poprowadzony do dolotu
lewy1305
Auto: seat Leon
Re: Czuć zapach benzyny w kabinie
Postprzez oczkolek » 17 czerwca 2013, 21:43
Ja pierd..., parę postów wyżej jest napisane co prawdopodobnie może być przyczyną.
Tak ciężko poczytać tylko od razu jeb - łatwizna.
oczkolek napisał(a):Pękła prawdopodobnie odma czyli rura odpowietrzająca lub któryś z elementów układu odpowietrzającego głowicy (tak to chyba poprawnie się nazywa). Najczęściej jest to kolanko wchodzące do uchwytu filtra oleju. Trzeba to wymienić.
Sprawdziłeś to? Wykluczyłeś to?
Postprzez lewy1305 » 17 lipca 2013, 08:48
nie sprawdziłem ale sprawdziłem że u mnie jest troche inaczej niż na rys powyżej mam APP i to odpowietrzenie które powinno (tak mi się wydaje) iści z powrotem do dolotu jest zakończone takim małym filterkiem http://allegro.pl/filtr-stozkowy-sporto ... 39679.html czymś takim i mam założony stożek http://imgur.com/VEGc6Lh . prawdopodobnie zapach benzyny wydobywa sie z tego filterka tylko czemu tego wcześniej nie było tylko teraz zdarza sie coraz częściej. filterek jest tu pod stożkiem http://imgur.com/qIuwbac
lewy1305
Auto: seat Leon
Postprzez tomexf9 » 22 lipca 2016, 17:44
Odkopuję już stary temat, ale mam bardzo podobne objawy jak koledzy. Wiem na pewno, że mam uszkodzoną jedną z rurek doprowadzających benzynę do silnika. W związku z tym chciałbym zapytać jaki jest koszt takiej rurki w aso (jeśli się ktoś orientuje). Jest tam 3 rurki. Czy każda z nich jest taka sama? Długością są równe. Uszkodzenie jest gdzieś na odcinku, który jest w tunelu. Jak zabrać się za wymianę? Słyszałem, że lubią się rurki uszkadzać podczas montażu.
tomexf9
Dołączył(a): 24 marca 2016, 10:36
Auto: 1P
Silnik: benzyna 1.8
