Nieszczelność układu wyechowego - lampka diagnostyki
PostNapisane: 20 maja 2010, 06:28
przez Darek_SPIRIT
Czy nieszczelność układu wydechowego w okolicy silnika może powodować zapalanie się żółtej lampki "diagnostyka"? Pytam dlatego, żę od kilku dni pali mi się ta lampka, auto pracuje bez problemów tak jak pracowało przed zapaleniem się lampki. Jedynie co się zmieniło to nieco głośniejsza praca układu wydechowego w okolicach silnika (1.6 16V BCB) i charakterystyczny gwizd podczas przyśpieszania.
Darek
Re: Nieszczelność układu wyechowego - lampka diagnostyki
PostNapisane: 20 maja 2010, 09:42
przez devildrumz
też tak mam, lekki gwizd i słychać że jest nieszczelny przy silniku, ale nigdy mi sie nie zapaliła żadna lampka z tego powodu.
PostNapisane: 21 maja 2010, 11:24
przez comar
Darek_SPIRIT napisał(a):Czy nieszczelność układu wydechowego w okolicy silnika może powodować zapalanie się żółtej lampki "diagnostyka"?
może - zapewne wywalilo jakis błąd z sondą lambda, ale to musisz potwierdzic VAG-iem
PostNapisane: 29 maja 2010, 06:12
przez Darek_SPIRIT
Już wiem co jest - nieszczelny stabilizator elastyczny za kolektorem, ssie powietrze i z tego powodu skład analizy spalin bierze w łeb.
Darek
PostNapisane: 31 maja 2010, 07:18
przez flisiu
Darek_SPIRIT napisał(a):Już wiem co jest - nieszczelny stabilizator elastyczny za kolektorem, ssie powietrze i z tego powodu skład analizy spalin bierze w łeb.
Darek
ile stabilizatorow elastycznych znajduje sie w ukladzie wydechowym?? ostatnio wymianialem jakis lacznik elastyczny (taki w siatce) ale on znajdowal sie chyba w drugiej czesci ukladu wydechowego. pytam poniewaz tez mam gdzies problem. mianowicie przy przyspieszaniu slysze jakies takie dudnienie(ciezko to nazwac). na pewno jest to nieprzyjemne dla ucha a moj mechanik powiedzial ze wszytsko ok z ukladem wydechowym i nie wiem gdzie juz szukac problemu. tez pojawia mi sie co jakis czas blad z sondy lambdy.
PostNapisane: 31 maja 2010, 22:04
przez Darek_SPIRIT
O ile wiem to w leoniku z motorkiem BCB jest tylko jeden łącznik opakowany siatką, u mnie już pora wymienic po raz kolejny (drugi). Czy ktoś może polecić dobrą markę, która jest producentem tych łączników?
PostNapisane: 24 września 2012, 21:37
przez leon2003
Wracam sobie wczoraj kulturalnie moim leonem i w pewnym momencie zapaliła mi się lampka diagnostyka silnika i nie chce zgasnąć. Wszystko działa tak jak zawsze, układ wydechowy szczelny. Czy wiecie co może być przyczyną?? I czy opłaca się jechać wyłączyć to VAG-iem???
PostNapisane: 25 września 2012, 10:01
przez marcin7x5
Jeżeli jest to bład wystepujący sporadycznie to kontrolka zgasnie sama po którymś tam uruchomieniu silnika. Niemniej jednak warto sprawdzić co spowodowało ten bład. Byc może wystepuje usterka jakiegos czujnika i wtedy tez to będzie zasygnalizowane kontrolką. Lepiej poszukaj kogos z forum leona / golfa / skody to jest blisko ciebie i ma komp i za piwko ci to sprawdzi jeżeli sam nie masz gdzie.
PostNapisane: 25 września 2012, 17:05
przez leon2003
Ok dzięki. Ale mogę bez obaw jeździć moim autkiem i w między czasie szukać błędu?
PostNapisane: 26 września 2012, 07:35
przez marcin7x5
Z reguły ta lampka gasnie po 5 uruchomieniu lub tzw resecie - odłaczeniu aku, w przypadku błedu sporadycznego. Jeżeli jednak nie gasnie to wołabym sprawdzić aby przypadkiem nie padł np katalizator.
PostNapisane: 26 września 2012, 15:40
przez leon2003
Byłem dziś u elektryka. Powiedział mi że to od gazu. Przyczyną może być sonda lambda lub system katalizatora lub wtryskiwacze :-) :-) :-) Po przejechaniu na razie 5km nic się nie zapaliło.
PostNapisane: 27 września 2012, 07:11
przez marcin7x5
To trzeba sprawdzić instalacje LPG.
