Gasnie na niskich obrotach :/
Postprzez Robson7 » 19 czerwca 2010, 12:10
Cze mam taki problem czasami moj leoś po odpaleniu nie umie wejsc na wieksze obroty ledwo co pyrka :( nie reaguje na gaz i ma sklonnosc do gasniecia a po jakims czasie z pod maski slychac jakies "strzaly" i potem wszytko wraca do normy, zastanawiam sie czy to wina swiec czy moze instalacji lpg przyznam sie ze od kupna nie przegladalem instalacji gazowej :x
Robson7
Dołączył(a): 5 sierpnia 2009, 18:42
Re: Gasnie na niskich obrotach :/
Postprzez marcinkosky » 24 czerwca 2010, 18:23
a pali Ci sie kontolka "Check Engine"??
tez tak mialem u siebie... nie wiem dokladnie czym to bylo spowodowane ale po usunieciu bledow z kompa, regulacji oraz naprawie instalacji gazowej jest juz ok :)
Był Leon 1.8 jest V40 1.9D :)
marcinkosky
Dołączył(a): 19 maja 2009, 22:21
Auto: V40
Postprzez Robson7 » 25 czerwca 2010, 18:27
Cze dzis mi sie zapalila ale kontrolka juz wczesniej sie zaswiecala a bylo wszytko dobrze wczoraj byla taka sytuacja ze jechalemsobie 100 i nagle zaczol zpadac z obrotów az wkoncu zgasl silnik :o dzwonilem do serwisu instalacji gaz ale kazali mi jechac najpierw do mechanika jak taka sama sytuacje mam benzynie ;/
Robson7
Postprzez marcinkosky » 26 czerwca 2010, 19:09
Robson7 napisał(a):Cze dzis mi sie zapalila ale kontrolka juz wczesniej sie zaswiecala a bylo wszytko dobrze wczoraj byla taka sytuacja ze jechalemsobie 100 i nagle zaczol zpadac z obrotów az wkoncu zgasl silnik dzwonilem do serwisu instalacji gaz ale kazali mi jechac najpierw do mechanika jak taka sama sytuacje mam benzynie
wydaje mi sie (jezeli sie myle to prosil bym aby mnie poprawic a nie odrazu mieszac z blotem ;) ) ze przydalo by sie podlaczyc auto pod VAGa i zobaczyc jaka jest przyczyna swiecacej sie kontrolki... ja u siebie fakt faktem nie zobaczylem co to byl za blad bo gaziarz do ktorego sie udalem mial takie male "urzadzonko" z kablem pod zlacze OBD2 i mogl tylko usunac bledy... fakt faktem po usunieciu bledow i wymianie 2 wtryskiwaczy gazu jest ok ;)
ale u mnie pod czas jazdy bylo czuc szarpanie i na gazie nie gasl mi... tylko jak byl zimny i chodzil na benzynie to bez podtrzymania obrotow poprostu gasl...
marcinkosky
Auto: V40
Postprzez oczkolek » 28 czerwca 2010, 09:08
A filtr powietrza kiedy wymieniałeś ??
Postprzez Juras_tg » 1 grudnia 2010, 11:24
Witam podepne sie pod temat .Sytuacja wyglada u mnie nastepujaco auto elegancko odpala ale podczas jazdy gdy wrzuce na luz potrafi zgasnac !!! robi troche stracha jeśli ktoś coś wie na ten temat to prosze o pomoc :whoeva:
Juras_tg
Dołączył(a): 7 maja 2010, 13:00
Auto: leon2001
