Co to za część?
Co to za część?
Postprzez Lukas » 22 sierpnia 2010, 12:15
Witam. Dzisiaj przeglądałem trochę silnik i znalazłem taką część wiszącą sobie na wężyku. Wiecie może od czego to jest? Szukałem miejsca żeby gdzieś to wpiąć ale nie znalazłem. Autko to Leon 1.4 2001rok.
http://zapodaj.net/894dbe0755cd.jpg.html
Lukas
Dołączył(a): 22 sierpnia 2010, 12:05
Re: Co to za część?
Postprzez sławek » 22 sierpnia 2010, 15:45
Wygląda jak zaworek jednokierunkowy ciśnienia/podciśnienia, a właściwie jego połowa.
Gdzieś musi być drugi wężyk z brakującą białą częścią.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: Co to za część?
Postprzez Lukas » 29 sierpnia 2010, 19:38
Szukałem brakującej części ale nie mogę znaleźć :( Mógłby ktoś z takim silnikiem zerknąć u siebie jak to wygląda? Gdzie jest wpięta druga część?
Lukas
Re: Co to za część?
Postprzez Axee » 29 sierpnia 2010, 23:09
Lukas, wg mnie to filterek powietrza z systemu podcisnienia, powinien byc na nim nabity nr 037133843A. W zaleznosci od typu silnika, wezyk z drugiej strony dochodzi do: a) zaworka elektromagnetycznego, ktory polaczony jest kolejnym wezykiem z podcisnieniowo sterowanym EGRem (zawor recyrkulacji spalin EGR, ktory ma na wierzchu metalowy grzybek z membrana w srodku, do ktorego dochodzi wezyk gumowy, lub gumowy w oplocie szmacianym), lub b) bezposrednio do elektromechanicznego zaworu EGR (to taki zawor EGR do ktorego na wierzchu dochodzi wtyczka elektr. z wiazka przewodow). Zatem niczego nie brakuje, drugiej czesci nie znajdziesz, bo nie ma. Po prostu filterek mogl sie wypiac z uchwytu.
Re: Co to za część?
Postprzez sławek » 30 sierpnia 2010, 06:34
A wg mnie to jest coś takiego:
viewtopic.php?p=310332&highlight=#310332
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: Co to za część?
Postprzez Axee » 30 sierpnia 2010, 09:22
sławek, to jest 1.4 benzyna, nie 1.9 TDI. Ja jednak mysle ze to filterek powietrza 037133843A ...
ObrazekObrazek
Re: Co to za część?
Postprzez sławek » 30 sierpnia 2010, 09:53
Wygląda na to, że masz rację.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: Co to za część?
Postprzez lisciofcb » 10 marca 2012, 14:19
Witam, podpinam się pod temat, u siebie w Leonie 1,6 benzyna BCB, znalazłem również tę część, wiszącą sobie na wężyku ale nigdzie nie była ona podpięta, co dziwne. Skoro jest to część kompletna (bo jest to taka sama część jak na obrazku powyżej) to gdzie powinno to być podpięte? Bo wiszące tak sobie chyba być nie powinno, prawda?
lisciofcb
Dołączył(a): 28 listopada 2010, 16:36
Re: Co to za część?
Postprzez marcin7x5 » 12 marca 2012, 11:07
Jeżeli ten węzyk z drugiej strony jest podłaczony do EGR-a to jest to ok.
Re: Co to za część?
Postprzez grzechu83 » 12 marca 2012, 11:25
U mnie w tym samym motorku (BCB) jest on na krótkim (ok 3-4cm) wężyku wpięty do EGRa. Jeśli tam jest, to nie wiem w czym problem; jeśli nie - to tam go wepnij :)
grzechu83
Auto: BCB + BRC
Re: Co to za część?
Postprzez koka » 9 kwietnia 2014, 13:17
a jeśli nie ma go wcale (AZD) ? mam tylko goły króciec przy EGR - ma to jakiś zgubny wpływ na pracę silnika ?
koka
