Czy wycięcie katalizatora w wydechu silnika benzynowego coś daje?
Jak to wygląda w turbinie i wolnossakach?
Co z okresowym badaniem technicznym?
Jakie są szanse przyłapania (przez Policję czy inne służby) na braku kata?
Pośpiech napisał(a):Tonny S, to sobie ten wydech podaruję. Szkoda kasy, bo też nie sądzę, żeby się osiągi jakoś drastycznie zmieniły na lepsze. Pozostanę jednak przy dolocie, a moze kiedyś jeszcze wrzucę jakiś soft - o ile przy dolocie ze stożkiem i power rurą da to coś więcej niż tylko 3KM jak na ori dolocie.
Streat napisał(a):Co do efektow to strumienice trzeba dobrac pod silnik w nie wrzucic co popadnie..
Streat napisał(a):No wlasnie dlatego ludzie wkladaja strumienice bo mniej lub wiecej bedzie wygladac to na katalizatorCo do efektow to strumienice trzeba dobrac pod silnik w nie wrzucic co popadnie..
No jak sie rozsypał to nie ma rady trzeba wymienic na nowy.pat napisał(a):postawił diagnozę 'rozsypał się'
Nie mysl tylko tak zrób a sonde zamontuj za tak jak w ori - spec od wydechu nie bedzie mial problemu napewno nie raz to robil.pat napisał(a):myślę, że zamontuję uniwersalny tylko nie wiem co z sondą lambda
Dokładnie dokładnie.pat napisał(a):w niedzielę chyba tak, tylko chyba jakaś blondi za kierownicą była
kuba20vt napisał(a):A jak to wyglada w 1.8T czy w tych po 2003 roku sportowy kat jest obowiazkowy zeby z sonda byl spokoj
