Silnik cieply -> glosniej?
Postprzez arra » 26 kwietnia 2004, 11:24
Hejka
Nie wiem moze jestem przewrazliwiony, ale mam wrazenie ze silnik jak sie nagrzeje (zwlaszcza latem), czyli kiedy kontrolka ustabilizuje sie juz na 90 stopnich, a zwlasza po dluzszym jezdzeniu, silnik (albo wydech) pracuje zauwazalnie glosniej oraz wydaje mi sie ze mniej przyjemnie i jakby ospalej. Czy to normalne? Jesli nie to co moze byc powodem, co trzeba sprawdzic? Wydaje mi sie ze tak bylo od nowosci, ale myslalem ze ten typ tak ma :(
arra
Re: Silnik cieply -> glosniej?
Postprzez saszi » 26 kwietnia 2004, 14:09
moim zdaniem jestes ciut przewrazliwiony nie zaosbserwowalem takich objawow u siebie a robilo sie kilkaset km w jeden dzien
saszi
Auto: VW
Postprzez Obi » 27 kwietnia 2004, 18:48
Wydaje mi sie ze masz racje, zauwazylem ze latem przy wys. temp. robi sie autko ospale i trzeba go bardziej krecic na obrotach niz w pochmurny dzien -> roznica jeat bardzo mala ale jednak wystepuje, moze gestosc powietrza :?: ale teraz to juz zgaduje :oops:
Obi
Auto: Ave .. D4D
Postprzez krzew » 27 kwietnia 2004, 19:03
oczywiscie ze jak jest chlodniej to silnik pracuje lepiej i jest zrywniejszy...
czysta fizyka, wszystko zal. od temp i cisnienia...
krzew
Dołączył(a): 30 marca 2004, 23:46
Auto: ...
Postprzez leo » 30 kwietnia 2004, 09:01
Krzew ma racje, jak masz zasysane zimniejsze powietrze to zawsze to lepiej wplywa na dynamike.
Poza tym mi sie wydaje ze moj silnik na wysokich obrotach jest zawsze glosny:)
Daniel i Ania
był fajny Leonek, teraz jest fajna Astra:)
leo
Dołączył(a): 30 marca 2004, 07:24
Auto: Astra CDTI
Postprzez arra » 30 kwietnia 2004, 13:33
Dzieki za odpowiedzi :)
arra
Postprzez Buczer » 30 kwietnia 2004, 17:54
Krzew ma racje. Dlatego jak jezdziesz na hamownie, to masz powietrze "podawane" ustawionymi przed autem wiatrakami, a przy wynikach czesto podana informacje o wilgotnosci i temp. powietrza jaka miala miejsce w trakcie pomiaru. Moj znajomy w Alfie jak badal auto na hamowni mial zdjety jeden z dwoch wiatrakow ustawionych przed autem...moc spadla o kilkanascie chyba KM :( Dlatego wyniki najlepiej mierzyc z ranca :) A latem moze byc glosniej bo uklad sie nagrzewa (np.)
Buczer
Postprzez oczkolek » 30 kwietnia 2004, 19:33
Zimniejsze powietrze zawiera więcej tlenu (między innymi dlatego stosowane są chłodnice powietrza w niektórych silnikach) przez co występuje lepsze (wydajniejsze) spalanie mieszanki. Co do różnicy wydaje mi sie, że minimalna róznica występuje między jazda w ciepłym a zimnym powietrzu.
W którymś piśmie motoryzacyjnym (chyba jakiś miesięcznik) porównywali dwie Fabie benzynę i TDI. Jak się okazało TDI miało bardzo słabe osiągi (przynajmniej nie takie jak się spodziewano). Przyczyną był wlot powietrza, tak ustawiony za nadkolem, że zasysał można powiedzieć ciepłe powietrze z komory silnika. Po zdjęciu plastikowego nadkola temperatura zasysanego powietrza spadła o kilka lub kilkanaście stopni (niepamiętam ile) i osiągi auta poprawiły się radykalnie, były nawet lepsze niż przewiduje fabryka.
Postprzez leo » 30 kwietnia 2004, 19:38
nawet w lecie to da sie zaobserwowac, jadac w dzien i w nocy, kiedy powietrze jest zimniejsze i wilgotniejsze
Daniel i Ania
leo
Auto: Astra CDTI
