Spadek mocy, przerywanie przy przyspieszaniu - czy to cewka?
Postprzez jacwo » 20 lutego 2011, 12:19
Pacjent: leon 1.8T 20V
Problem taki jak w temacie: a mianowicie, przy przyspieszaniu gdy energicznie wcisnę pedał gazu na maxa auto traci moc i się krztusi, po chwili zaczyna migać kontrolka check engine i za następną chwile gaśnie. Problem nie występuje przy delikatnym dodawaniu gazu. Kiedyś miałem podobny problem ale auto całkowicie przeszło na stan awaryjny i była to cewka. Teraz też ją podejrzewam. Jest niedziela także nie mam możliwości sprawdzenia na VAG-u jutro na pewno to zrobię. Pomyślałem że czegoś się na gorąco dowiem na forum.
Wyczytałem gdzieś tutaj na forum że u jednego koleżki była to przepływka.
Jeśli ktoś mógłby co nieco doradzić z góry dzięki
jacwo
Dołączył(a): 12 czerwca 2010, 22:05
Re: Spadek mocy, przerywanie przy przyspieszaniu - czy to cewka?
Postprzez Staszek20VT » 20 lutego 2011, 12:50
No to jak zbadasz auto VAGiem jutro (poniedziałek) to będziesz wiedział, a tak to domysły i wróżenie z fusów.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Tracer2 » 20 lutego 2011, 17:59
Cewka jest bardzo prawdopodobną przyczyną, jesli ma juz kilka lat.
Warto się jej przyjżeć i zobaczyć czy nie jest popękana.
Miałem kiedys taka przypadłość w Cordobie z benzyną ALM 1,6.
Wymiana na Beru załatwiła sprawę
Nie wiem czy w Twoim jest 1 cewka czy cewki są na każdej świecy oddzielnie
jak np w Ibizie 1,2 z 2004 r silnik AZQ.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez neostar » 8 marca 2011, 19:20
Czy wymiana cewki a AKL-u to coś więcej niż odkręcenie 3 śrub, odpięcie wtyczki i kabli WN?
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Postprzez kamilsloma » 9 marca 2011, 09:16
neostar, tylko tyle
Wolny, ciasny ale własny :)
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Postprzez roosman » 9 marca 2011, 14:10
neostar napisał(a):Czy wymiana cewki a AKL-u to coś więcej niż odkręcenie 3 śrub, odpięcie wtyczki i kabli WN?
tylko kabli nie pomyl
roosman
Auto: Mustang
