[PB wolnossąca] Dziwny hałas (tarkoczenie) od strony pasażer
Postprzez lisciofcb » 23 lutego 2011, 15:53
Zauwazylem, iz po uruchomieniu silnika, od strony pasazera dobiega taki charakterystyczny odglos tarkoczenia, cos jakby wentylator, jednak po wylaczeniu dmuchawy tarkoczenie nie ustaje. Dodam, ze slychac to tylko od strony pasazera. Kolega, ktory ma Ibize mowi ze u niego jest to samo, i tak to juz jest w Seatach, ze gdzies tam nad schowkiem jest wmontowany jakis wentylatorek ktory po prostu glosno pracuje i nic z tym sie nie da zrobic. Czy faktycznie tak jest? Troche mnie to wkurza, nie chce muzyka zagluszac tego dzwieku, a na postojach gdy silnika nie slychac, troche mnie to irytuje. Poczatkowo myslalem, ze to moze sprezarka od klimy sie zalacza, ale znajomy powiedzial ze to na pewno ten wentylator ktory jest schowany w desce rozdzielczej.
Czy ktos, kto mial podobny problem lub orientuje sie, czy ta przypadlosc jest w jakis sposob do wyeliminowania, moze jakos pomoc ? :)
lisciofcb
Dołączył(a): 28 listopada 2010, 16:36
Re: [PB wolnossąca] Dziwny hałas (tarkoczenie) od strony pasażer
Postprzez rydzudzik » 23 lutego 2011, 17:41
Otwórz maskę i zobacz czy to terkocze taka czarna puszeczka własnie od strony pasazera jak tak to oki ona ma tak terkotać, ma za zadanie wychwytywać jekieś szkodliwe srodowisku związki w środku jest bodajze wegiel.
rydzudzik
rydzudzik
Dołączył(a): 13 lutego 2009, 18:37
Postprzez Daniel233 » 25 lutego 2012, 22:31
Pewnie terkocze ci silniczek od otwierania obiegu i zamykania... Parują ci szyby?
To co kolega ci wcześniej napisał nie powinno być praktycznie słyszalne w samochodzie...
:)Cupra mać! :)
Daniel233
Dołączył(a): 4 października 2009, 22:04
Auto: Seat Leon P. Cupra
Postprzez jonson22 » 4 kwietnia 2012, 14:35
Terkotać też może padająca pompa oleju, oraz kółko napinacza paska wieloklinowego. Naprawiłeś usterkę ? Jak tak to pochwal się co to było.
-- 4 kwi 2012, o 15:35 --
jonson22
Dołączył(a): 3 czerwca 2010, 12:33
Auto: toledo 2
Postprzez lisciofcb » 4 kwietnia 2012, 15:41
Nic z tym nie robiłem, aczkolwiek nie jest już tak słyszalne przeze mnie w środku auta.
lisciofcb
Postprzez Gustave » 25 września 2012, 09:08
witam
Nie wiem czy mam ten sam problem czy cos podobnego.
Mam Leona od 3 tyg 1.4 benzyna 2000r. Słyszałem coś podobnego pod maską (odgłoś jest dosyć głośny) 2x w niedzelę i wczoraj. tylko ze to nie było od strony pasażera tylko gdzieś pod maską wydaje mi się że z przodu wystąpiło to po wyłączeniu silnika w trakcie jazdy i jak chodzi silnik jest wszystko ok (ale tak jak mówię wystąpiło to dopiero 2x) nie wiem może to jakiś wiatrak albo coś???
Gustave
Dołączył(a): 25 września 2012, 08:53
Auto: Leon 1.4 2000
Postprzez marcin7x5 » 25 września 2012, 09:51
Może usłyszales jak pracuje (terkocze) zawór w pochłaniaczu par paliwa. Tyle tylko, że on pracuje w trakcie pracy silnika. Po wyłaczeniu silnika to moze jedynie hałasowac wentylator na chłodnicy ew cos w układzie od klimy.
Postprzez leon2003 » 25 września 2012, 20:33
Może to być pudełeczko z aktywnym węglem które znajduje się pod maską. Po osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temperatury uruchamia się samoczynnie.
leon2003
Dołączył(a): 24 września 2012, 20:43
