Przy jakich obrotach powinno byc odciecie zaplonu
Postprzez luty2502 » 26 maja 2011, 23:05
Witam wszystkich od niedawna jestem posiadaczem seata leona 1.6 SN w zwiazku z kupnem auta sprowadzonego postanowilem powymieniac rozrzad olej itd. a pytanie glownie odnosi sie do tego ze jadac autem i majac 5300obrotow auto juz wiecej niechce krecic i niewiem czy tak nisko sie kreci czy moze mechanik zle ustawil zaplon lub rozrzad blagam pomozcie Dziekuje za pomoc i przepraszam jesli byl juz taki temat poruszany :))
luty2502
Dołączył(a): 26 maja 2011, 22:52
Auto: Seat leon
Re: Przy jakich obrotach powinno byc odciecie zaplonu
Postprzez ajni » 27 maja 2011, 06:31
Odcięcie zapłonu a dokładnie wtrysków jest na czerwonym polu i jest to bardzo odczuwalne, nie poprzez to że więcej silnik się nie wykręci bo nie ma siły tylko wchodzi na wyższe obroty, brakuje mu paliwa, obroty spadają i znowu wchodzi na wyższe obroty.
Coś masz skopane, podejrzewam że będzie też muł.
Przyczyną może być przestawiony o ząb rozrząd albo zupełnie co innego, jak było przed zmianą? Może mechanik nie podpiął jakiegoś czujnika i dlatego mu brakuje.
Zapłonu się raczej nie ustawia choć nie wiem dokładnie jak jest w tym silniku.
ajni
Dołączył(a): 15 maja 2011, 10:54
Silnik: AXP 1.4
Postprzez marcin7x5 » 27 maja 2011, 06:38
Sprawdź dobrze czujnik położenia wałka rozrządu. G40 o ile dobrze pamietam symbol.
Postprzez luty2502 » 27 maja 2011, 11:07
hmmm niewiem auto wstawilem do mechanika niby rozrzad jest okey ale sam mechanik powiedzial ze jest slaby i ze auto niechce sie wkrecac ale co zauwazyl to ze dziura jest na wezyku od odmy i ze moze dostaje sie lewe powietrze i ze to jest moze przyczyna puki co auto zostawilem i okaze sie czy to bylo przyczyna
[ Dodano: 27 Maj 2011, 12:09 ]
a przed zmiana to niewiem jak bylo bo auto kupilem w zime i bylo na letnich oponach wiec nie wstawialem jemu wiec ciezko mi powiedziec
[ Dodano: 27 Maj 2011, 22:25 ]
mechanik wystawil diagnoze ze sonda lambda do wymiany jutro odbiore auto i zobacze czy to akurat bylo przyczyna
[ Dodano: 28 Maj 2011, 13:10 ]
Auto odebrane od mechanika nareszcie auto jakos sie odpycha wczesniej bylo mega mulem tak jak kolega pisal a teraz usterki sonda byla walnieta miala 3 bledy : 0203 , 027B, 020D i waz od odmy byl dziuway lapal lewe to narazie zostala dziura zaslepiona puki co auto lepiej reaguje na gaz choć naprawa do najtanszych nie nalezala
luty2502
Auto: Seat leon
