[PB+LPG] Słabsza moc i na gazie i na benzynie
Postprzez lisciofcb » 8 lipca 2011, 07:28
Panowie, mam takie pytanie do Was, moze ktos bedzie umial pomoc.
Generalnie auto na gazie czesto zachowuje sie tak, jak mu sie podoba, czyli raz jest rakieta, raz raczej przymulone, i myslalem ze to problem z wyregulowaniem gazu, ale czasem jak przelaczam sobie na benzyne, to tez na niej nie idzie jakos bardzo rewelacyjnie, tylko przecietnie. Wiadomo, ze od silnika 1.6 w benzynie gdzie jest 105 KM nie ma co oczekiwac cudow, ale na pewno stac to auto na wiecej. Niedawno wymienialem sonde lambda i nie wiem czy po takiej wymianie jest potrzebna jakas specjalna konfiguracja, czy wszystko ze tak powiem uklada sie samoczynnie.
Gdzie w ogole moge probowac regulowac jazde na benzynie? Tylko jakies profesjonalne hamownie ? Bo jesli mapy gazu sa zczytywane na podstawie tych z benzyny a tak chyba jest, a jak na benzynie te mapy sa niezbyt, to i na gazie auto nie bedzie jezdzic dobrze. Czekam na jakies sugestie, za ktore bede wdzieczny.
lisciofcb
Dołączył(a): 28 listopada 2010, 16:36
Re: [PB+LPG] Słabsza moc i na gazie i na benzynie
Postprzez marcin7x5 » 8 lipca 2011, 08:31
Też tak mam. Szczególnie jest to odczuwalne przy jeździe latem w gorące dni i jak silnik juz złapie temp. Obecnie jestem na etapie sprawdzania prawidłowego otwierania się przepustnicy chłodnego powietrza w rurze dolotowej do filtra.
Postprzez Marecki811 » 8 lipca 2011, 12:13
marcin7x5 napisał(a):Też tak mam. Szczególnie jest to odczuwalne przy jeździe latem w gorące dni i jak silnik juz złapie temp. Obecnie jestem na etapie sprawdzania prawidłowego otwierania się przepustnicy chłodnego powietrza w rurze dolotowej do filtra.
dokladnie tak jest slabszy jak zlapie temperature poniewaz zaciaga gorace powietrze z silnika ja na szczescie sie z tym uporalem :peace:
Marecki811
Dołączył(a): 8 sierpnia 2009, 14:16
Auto: Audi a4 b8
Postprzez lisciofcb » 8 lipca 2011, 12:37
Wydaje mi sie, ze u mnie temperatura nie ma jakiegos wplywu na to, aczkolwiek jesli by sie okazalo ze to jednak to, to w jaki sposob sobie poradziles z problemem ?
lisciofcb
Postprzez Marecki811 » 8 lipca 2011, 14:03
ja poprostu zalozylem stozek i podprowadzilem zimne powietrze ze zderzaka i jest o niebo lepiej
Marecki811
Auto: Audi a4 b8
[PB+LPG] problem z osiagami
Postprzez marcink_86 » 6 października 2011, 18:12
Witam koledzy podlącze sie pod temat. Może ktos z Was bedzie mógł mi pomoc. Problem polega na tym ze moj leon 1,8 apg ma problem z przyspieszaniem do 3 tys auto jest zamulone powyzej 3 tys ciagnie ale tez bez rewelacji. Sprawdzalem katalizator i wszystko wyszlo na analizatorze spalin bardzo dobrze. Rok temu wymieniałem egr. Czy ktos z Was wie co moze byc przyczyna tego zamulenia? doam ze wyskoczyły błedy 17852(p1444) i 16787 (p0403
marcink_86
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 14:55
Auto: seat leon 1M
Postprzez Klikoś » 7 października 2011, 08:01
Odłącz EGR i sprawdź czy będzie lepiej jeździł, bo błędy są właśnie od EGRu.
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez chlorek » 7 października 2011, 08:22
do czyszczenia EGR, zdejmij pokrywę od silnika i zobacz czy EGR ci nie cieknie przypadkiem. Czyszczenie i usunięcie błędu kosztuje ok. 150zł.
Postprzez lisciofcb » 7 października 2011, 19:39
MAm podobny problem chyba co kolega, z tym ze przy 1.6 z gazem, czyli myslicie ze przeczyszczenie EGR powinno pomoc ? Bo mnie juz ten problem mocy irytuje od 2 czy 3 miesiecy wrecz ..
lisciofcb
Postprzez danieldaro » 7 października 2011, 20:21
miałem podobny problem auto mi szarpało i dławiło po nagrzaniu a po jakims czasie doszło do tego ciężkie odpalanie silnika okazało sie że miałem uszkodzony czujnik położenia wału po wymianie 2 dni wszystko było ok lecz wszystko wróciło a przyczyną była uszkodzona kość pamięci sterownika czujnika położenia wału.
danieldaro
Dołączył(a): 5 lipca 2011, 18:19
Postprzez lisciofcb » 7 października 2011, 20:30
U mnie auto nie szarpalo nigdy i nie szarpie, a problemy z odpaleniem na pewno sa wina gazu, gdzies cos musi byc nie tak, bo na benzynie odpalam bez najmniejszego problemu.
lisciofcb
Postprzez blazej25 » 8 października 2011, 16:33
sprawdz przepływomierz
blazej25
Dołączył(a): 4 sierpnia 2010, 13:48
Auto: Seat Toledo 1M 2000r
Postprzez marcink_86 » 9 października 2011, 09:37
Egr odłączyłem nie bylo zadnej roznicy. dodam ze ten zawor wymieniałem na nowy jakies 10 tys km temu mozliwe zeby tak szybko sie zasyfił? a mozliew ze rozrzad przeskoczył o zabek i stad to zamulenie?
marcink_86
Auto: seat leon 1M
Postprzez chlorek » 9 października 2011, 20:04
jak przeskoczy o ząbek to nie równo powinien pracować, co do EGR - kupiłeś ORG czy jakiś zastępczy, może ktoś sprzedał regenerowany, odkręć i zobacz czy tam jest duży nagar, jak zdejmiesz rurę to też dotknij palcem czy za dużo nagaru nie ma.
Postprzez ajni » 10 października 2011, 08:38
Odłączenie EGR może nie pomóc bo jak jest zaciety na otwartym to dalej będzie przepuszczał. Zaślep go na test i dopiero zobaczysz czy jest poprawa- po dłuższej jeździe wywali błąd od zaślepienia.
Przestawiony rozrząd powoduje nierówną pracę na wolnych obrotach- w sobotę to naprawiłem bo ktoś źle złożył rozrząd poprzednio.
ajni
Dołączył(a): 15 maja 2011, 10:54
Silnik: AXP 1.4
Postprzez marcink_86 » 12 października 2011, 19:23
Koledzy EGR(byl kupiony orginalny) przeczyszczony ta rurka ktora do niego dochodzi rowniez, ale nie widac poprawy w osigach problem wystepuje nadal i caly czas wyskskuja te same bledy i nie mozna ich usunac p1444 i p0403. Powiedzcie co jeszcze moge sprawdzić? Moze byc tak ze do tej kostki od egr nie dochodzi prad?
marcink_86
Auto: seat leon 1M
Postprzez chlorek » 13 października 2011, 08:39
pisz do Marcina on napewno pomoże, mi też błąd się pokazał ostatnio - powiedzieli że to Kolektor ssący a w rzeczywistości był EGR.
Postprzez Klikoś » 13 października 2011, 11:35
To od razu wyczyść jeszcze kolektor ssący oraz przepustnicę. Co do kostki to miernik w rękę i sprawdź czy napięcie dochodzi.
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez ajni » 13 października 2011, 13:00
p1444- błąd potencjometru EGR- wykonaj adaptację zaworu EGR u mnie pomogło i już nie wywala tego błędu.
Kanał 74, temp. silnika 10-50 stopni.
p0403
coś ci nie łączy, zła oporność cewki zaworu, zaśniedziała kostka itp.
ajni
Silnik: AXP 1.4
Postprzez marcink_86 » 31 października 2011, 11:42
Koledzy zrobilem nastepujace czynności:
1.przeczyszczony zawor egr i rurka ktora do niego dochodzi
2.wyczyszczona przepustnica i kolektor+nowe uszczelki i przewody podcisnienia
3.przewody i swieczki wymienione jakie 10tys. temu i nowy tłumik katalizator sprawdzany na przegladzie i jest ok
Dodam ze na postoju auto wkreca sie pieknie az do odciecia obroty stoja rowno jak w morde strzelil 200km/h tez jedzie ale do tych trzech tys obrotow jest zamulony jak cholera i slabo ciagnie. Została mi juz tylko sonda i przepływomierz ale nie chce wymieniac tego bez potrzeby dlatego zapytam jeszcze Was czy sonda lub przepływka moze byc przyczyna zamulenia auta? na kompie widac ze sonda pracuje tylko jakby z opoznieniem natomiast po odlaczeniu przeplywki obroty zaczely falowac i ciezko sie jechalo.
Dodam ze teraz wyskoczył mi blad p1128.
marcink_86
Auto: seat leon 1M
Postprzez blazej25 » 31 października 2011, 20:23
Może być przyczyną zamulenia, u mnie było podobnie tylko, że ja posiadam benzynę.
blazej25
