[PB wolnossąca] Leon 1.8 20V Dziwny dźwięk
Postprzez odzi2005 » 3 września 2011, 21:01
Silnik to wolnossący 1,8 20V 160tys przebiegu
Ostatnio odpaliłem samochodzik z podniesioną maską i usłyszałem dziwny dźwięk przy lekkim dodawaniu gazu słychać jak by ssał gdzieś powietrze ciężko opisać oczywiście jak brzmi dźwięk ale jest to takie jak by ktoś zasysał powietrze przez słomke
Zależnie czy dodam gaz powoli (wtedy dźwięk jest lekko dłuższy) czy szybko (wtedy syknięcie jest krótsze około sekund) zawsze występuje
Nie jest to przy np 2500 obrotów tylko przy samym początku jak silnik stoi przykładowo na 700 obrotach przy dodaniu tak jak ma około 750~800 obrotów jest to syknięcie
Czy ktoś się z tym już kiedyś spotkał??? szukałem dziur w dolocie ale nic nie zauważyłem
PS. mam problem z ubogą mieszanką paliwa czy to może być to lewe powietrze co powoduje ten błąd hmmm..
odzi2005
Dołączył(a): 20 czerwca 2010, 18:09
Auto: Seat Leon 1,8 20V
Re: [PB wolnossąca] Leon 1.8 20V Dziwny dźwięk
Postprzez devildrumz » 3 września 2011, 21:09
ja tak mam u siebie przy dodaniu gazu wtedy otwiera się przepustnica i zasysa powietrze. Chyba raczej normalna praca silnika...
devildrumz
Dołączył(a): 21 kwietnia 2010, 13:18
Postprzez chlorek » 4 września 2011, 10:52
jak będziesz miał lewe powietrze to będą obroty ci falować, narazie jeździj i obserwuj bo ciężko diagnozę podać, możliwe że może kat ci się kończy przez co głośniej słychać przepustnice, miałem tak Seat Cordoba kiedyś.
Postprzez eko_zgonuś » 4 września 2011, 13:17
U mnie tez tak jest. Syknięcie jest prawidłowym objawem. Przepustnica pracuje ;)
Chyba, że tak nie powinno być to może też się czegoś dowiem...
eko_zgonuś
Dołączył(a): 25 marca 2011, 15:06
Postprzez odzi2005 » 4 września 2011, 13:35
Hmmm jak tak to dzięki za odpowiedzi :)) będe spokojniejszy chociaż że jeszcze mam troche problemów ale powoli do przodu heh zostało mi usunąć pukanie w przednim zawieszeniu pewnie jakaś guma poszła no i pozbyć się braku mocy po nocnym postoju naczytałem się na forum i obstawiam na kable zapłonowe w poniedziałek skocze do sklepu kupić
odzi2005
Postprzez chlorek » 4 września 2011, 21:36
i świece wymień od razu jak będziesz zmieniać kable.
Postprzez odzi2005 » 4 września 2011, 21:41
Świece wymienione ale problem nie znikł z przymulaniem a wręcz prawie gaśnięciem przez jakieś pierwsze 500 metrów ale zależy jak wilgotna była noc hehe mam troche czasu przeszukam forum jakie kable użytkownicy polecają
odzi2005
Postprzez eko_zgonuś » 5 września 2011, 07:20
odzi2005 napisał(a):przeszukam forum jakie kable użytkownicy polecają
ja mam BERU, mimo kilku negatywnych opinii i odradzania ze strony forumowiczów zaryzykowałem i na razie jestem bardzo zadowolony. Ile kabli tyle opinii ;) Powodzenia w naprawach :piwo:
eko_zgonuś
Postprzez devildrumz » 5 września 2011, 07:28
odzi2005 wspomniałeś coś o wilgotnej nocy i problemie z mocą. Ja mam tak że po wilgotnej nocy kiedy leoś stoi na dworzu to mam problem z odpaleniem. A w garażu spoko. To może być wina okablowania?
devildrumz
Postprzez odzi2005 » 5 września 2011, 08:17
Nie jestem mechanikiem ale wyciągając wnioski z przeczytanych przezemnie dużej ilości tematów na ten temat to wygląda albo kable albo prędzej cewka ale to tylko moje zdanie poczytaj na forum jest na ten temat dużo tematów niema sensu zaczynać nowych he
[ Dodano: 5 Wrzesień 2011, 12:56 ]
Szybkie pytanie jak sprawdzić który silnik mam
AGN - 1.8 20V 125KM 11/99-12/03
APG - 1.8 20V 125KM 06/00-10/05
Mam samochód z 2001 roku heh podłączyłem kompa sprawdziłe mw vag to tylko pisze
06A906032CR 1.8L R4/5VS MOTOR 0005
odzi2005
Postprzez eko_zgonuś » 5 września 2011, 13:18
odzi2005 napisał(a):Szybkie pytanie jak sprawdzić który silnik mam
naklejka w bagażniku Ci powie.
eko_zgonuś
Postprzez odzi2005 » 5 września 2011, 21:31
Ok dopiero wróciłem z pracy to nie sprawdze bo zaciemno ale jutro rano lukne a najgorsze jest to że już nie tyle co traci moc a właśnie ledwo wróciłem nim z pracy szarpał latały obroty i śmierdziało paliwem dopiero później się to uspokoiło ale dalej nie był sobą, kabli nie wymieniłem dzisiaj bo w sklepie mieli tylko jakieś janmora a słyszałem że to najgorsze co może być tak że musze czekać na paczke z allegro
odzi2005
Postprzez marcin7x5 » 6 września 2011, 08:23
Jak juz tak wracałes po ciemku to trzeba było otworzyc maskę i patrzec czy nie ma dyskoteki na kabelkach.
Postprzez odzi2005 » 6 września 2011, 15:58
Nie widziałem dyskoteki bo wszystko jest zakryte obudową dzisiaj kupiłem kable założyłem jednak nie wiem czy to coś pomogło bo dalej przymulił na początku ale to dopiero jutro po nocy zobacze czy dalej będzie się szarpał i dam znać
[ Dodano: 8 Wrzesień 2011, 11:57 ]
Wymieniłem cewke kupiłem bosh-owską i tak jak by problem znikł ponieważ samochód przestał noc odpaliłem go na starej i szarpał odrazu go zgasiłem żeby się nie nagrzał wymieniłem cewke odpaliłem i chodził jak należy ale podczas przejazdy samochodem czułem jeszcze szarpnięcia ale to dosłownie tak minimalnie albo już jestem tak wyczulony że na wszystko reaguje heh
[ Dodano: 9 Wrzesień 2011, 18:13 ]
Samochód naprawiony
wymieniłem świece kable i cewke to do końca nie pomogła zaprowadziłem do mechanika podłączył kompa kilka godzin i samochód działa lepiej niż po przez ten rok co go użytkowałem 1 i 2 bieg rwie opony hehe
regulacja przepływomierza, wymieniony czujnik temperatury jeszcze jakieś regulacje i adaptacje znikł problem z ubogą mieszanką paliwa i jest normalnie zajebiście :D
odzi2005
