1.6 SN prędkość max. 150-160km/h gdzie jest problem?
Postprzez michal_1982 » 4 września 2011, 20:35
Witam Wszystkich
Posiadam Leona z silnikiem 1.6 SN , z samochodu jestem badzo zadowolony.
Zakupiłem go kilka mieisiecy temu, wcześniej miałem leona 1.4 16v :)
Niestety auto ma małą wadę o której dopiero dowiedziałem sie jadąc w dosyć daleką trasę.
Na autostradzie nie chce przekroczyć 150-160km/h.
Dodam że auto bez problemu przyspiesza i ma moc do 140km/h później dosyć ospale sie rozpędza do wspomnianych 150km/h i dalej już prawie wcale ale powoli udaje sie osiągnąć 160km/h.
Jak wspomniałem miałem wcześniej leona z silnikiem 1.4 16v i przyznam ze nawet on bez jakiś specjalnych problemów osiągał licznikowe 170km/h
Spalanie Leona jest w normie, była czyszczona przepustnica,świece ok, odpala bez najmniejszych problemów , wkreca sie nawet powyżej 6000 rpm na niższych biegach jednak przy 140 na 5-tym biegu ma jakieś ok.4000 rpm i koniec i dalej nie chce.
Czy ktoś miał podobny przypadek i gdzie szukać problemu.
Autem bardzo dobrze mi sie jeździ , nie daje odczuć po sobie tej wady podczas normalnego użytkowania, super do 100km/h sie rozpędza,nie bierze nawet grama oleju a jeździ na mobilu 5w50, nie kopci itp, jedynie w trasie mnie zaskoczył kiedy nie chce przeskoczyć magicznej prędkości 140-150km/h dodam ze auto nie jest dociążone, klima wyłączona itp.
Przebieg auta jest w 100% oryginalny 160 tyś. nic sie z autem nie dzieje i byłbym naprawdę zadowolony ale niepokoi mnie że poprzednik 1.4 potrafił więcej niż 1.6 i z tego co czytałem i nawet ogladałem na youtube auto powinno rozpędzic sie chociaż do 180 km/h
Być może ktoś z Was miał podobny problem czekam na sugestie.
pozdrawiam Wszystkich serdecznie i dziękuje z góry za pomoc
michal_1982
Dołączył(a): 4 września 2011, 20:16
Auto: leon 1.8T SPORT
Re: 1.6 SN prędkość max. 150-160km/h gdzie jest problem?
Postprzez chlorek » 4 września 2011, 21:43
sprzęgło albo sama skrzynia, podłącz do vaga i zobacz czy nie ma błędów, może też łapie ci gdzieś lewe powietrze, sprawdź układ wydechowy również.
Postprzez macieksocho » 4 września 2011, 22:34
miałem podobny przypadek u siebie w 1.6 SN uszkodzona była przespustnica
macieksocho
Dołączył(a): 11 stycznia 2007, 22:15
Auto: Audi QUATTRO
Silnik: AVF 1.9
Postprzez marcin7x5 » 5 września 2011, 07:51
Zobacz jaka masz prędkośc obrotową silnika przy tej prędkości 160 km/h. Jak masz w pobliżu czerwonego pola to może sprzęgło sie uslizguje.
Postprzez d_adam » 5 września 2011, 08:30
michal_1982 napisał(a):wkreca sie nawet powyżej 6000 rpm na niższych biegach jednak przy 140 na 5-tym biegu ma jakieś ok.4000 rpm i koniec
Był: ASV+ Sport 134KM / 301nm by ECUProject
Był: BAM+ CupraR 252KM / 326nm by CompSport
Jest: BHZ Audi S3 Quattro 8P 353KM / 447nm by CompSport
d_adam
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:36
Auto: Audi S3 Quattro 8P
Postprzez michal_1982 » 5 września 2011, 08:56
To na 100% nie jest sprzęgło , jak kolega przytoczył wczesniej , pisalem że na 5-tym biegu ma ok 4000rpm i to poniżej około 3700-3800.
Jak juz wspomniałem do 140km/h idzie dosyć dobrze, nie ma najmniejszego kłopotu z wyprzedzaniem itp. , sprzęglo nie slizga sie na żadnym biegu, idealnie sie rozpędza.
Już sporo nim jeżdze i nie miałem żadnych uwag do auta a właśnie przy wypadzie wakacyjnym chciałem zobaczyc ile pójdzie i niestety sie zawiodłem.
Jestem wielkim fanem seata , w rodzinie od nowości mamy ibize 1.4 60km wersja FL i musze przyznac ze tamten silnik jak na swoja moc potrafi naprawdę sporo.
Co do samej wady aż tak nie ubolewam nad tym bo wiadomo że na naszych drogach to i 150 za dużo i nie ma gdzie jeździć z taka prędkością ale jednak zwróciłem się do Was bo troszke się zmartwiłem że coś jednak może byc nie tak...
pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje za zainteresowanie tematem.
michal_1982
Postprzez oczkolek » 5 września 2011, 10:26
michal_1982, czy nie miałeś czasem coś ostatnio naprawianego albo wymienianego w silniku np rozrząd, przepustnica itp ??
Postprzez Marcin_TDI » 5 września 2011, 10:32
przepływomierz możesz mieć słaby też. a podstawowe rzeczy jak filtr paliwa / powietrza ?
Postprzez biuck » 5 września 2011, 20:22
Może faktycznie trzeba sprawdzić rozrząd, czy nie jest przestawiony o jeden ząbek.
biuck
Dołączył(a): 20 listopada 2010, 22:33
Postprzez michal_1982 » 6 września 2011, 06:58
Rozrząd jest ok.
Po za tym nie dawno wymieniany, przed wymianą rozrządu objaw był ten sam także osiągał 150/160km/h
Przepustnica czyszczona razem z wymiana rozrządu , zaadoptowana VAS-em (chyba tak sie pisze) warsztat posiadał Vaga i Vasa ale powiedzieli ze lepiej zrobic to Vasem i rzeczywiście nie było żadnych kłopotów
Jak pisałem auto dobrze przyspiesza, spalanie w normie , nie bierze oleju, nie dymi wszystko wydaje sie ok jedynie własnie przy adaptacji przepustnicy coś mówili że ma za mąła wartość czegoś tam...i być może ona jest problemem jak juz ktoś wspomniał -warsztat który to robił specjalizuje sie tylko i wyłącznie grupą VW (seaty,skody i vw)
No nic na razie będę jeździł tak , nie wybieram sie w tym roku już nigdzie a po mieście czy nawet w trasie nie daje to po sobie poznać bo do 140km/h auto idzie jak trzeba na swoją moc dopiero później lipa...
W przyszłości pomyśle nad tą przepustnica (ma ktoś pomysł ewentualnie jak sprawdzic czy to na 100% przepustnica)
dziekuje za zainteresowanie i pozdrawiam
michal_1982
Postprzez marcin7x5 » 6 września 2011, 08:11
Najprościej to podmienić na próbę od kogoś kto ma sprawną lub porównywać parametry pracy na vagu.
Może to sterownik blokuje bo w sobie wadę.
Postprzez Klikoś » 6 września 2011, 08:15
Ja bym obstawił problem z przepustnicą. Wychodzi na to, że przepustnica się przycina i nie otwiera się do maksymalnej wartości, przez co auto jedzie do pewnego momentu normalnie, ale przy dużym wysiłku ma już problem. Podmień i sprawdź albo posadź kogoś z VAGiem i niech zobaczy parametry przepustnicy pod obciążeniem.
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez grucha_dg » 11 września 2011, 18:32
Witam. Mam dokładnie ten sam problem co kolega tylko jedyna różnica że mój leon ma silnik 1.6 16V AUS i nie czyściłem przepustnicy jeszcze. I również nie wiem jak rozwiązać ten problem :(
grucha_dg
Dołączył(a): 30 stycznia 2011, 22:59
Postprzez chlorek » 11 września 2011, 20:47
jeśli ci nie spadają obroty, masz szczelny wydech to jest to sprzęgło.
Postprzez Marecki811 » 12 września 2011, 21:50
tez mialem ten problem tyle ze moja rakieta byla zamulona troche to trwalo ale przedmuchalem juz gary i jest git
Marecki811
Dołączył(a): 8 sierpnia 2009, 14:16
Auto: Audi a4 b8
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
