Dziwne zachowania 1.6sr sam dodaje gazu
Postprzez Deusblade » 21 listopada 2011, 11:33
Witam Forum
Posiadam Toldka 2001r. 1.6 SN i dzieją sie przedziwne rzeczy:
-na niedogrzanym silniku (czyli 45-60C*) samochód potrafi nagle zgasnąć i nie odpala. Dopiero po 4-5 razie i odczekaniu 30 sec odpali.
-również na niedogrzanym silniku autko potrafi sobie dodać gazu w momencie jak wcisnę sprzegło. jak odpuszcze sprzęgło wraca na obroty, daje mu sprzęgło szaleje i rośnie do 3-4 tyś.
Gdy autko sie rozgrzeje do 80-90C* prowadzi się świetnie. Żadnych Problemów.
Deusblade
Dołączył(a): 9 września 2011, 06:32
Auto: Seat toledo II
Re: Dziwne zachowania 1.6sr sam dodaje gazu
Postprzez ajni » 21 listopada 2011, 15:33
Podpiąć do vaga, zobaczyć na błędy, do sprawdzenia czujnik temp. płynu, przepustnica do czyszczenia i adaptacji, sprawdzić czujnik od sprzęgła i hamulca stop.
ajni
Dołączył(a): 15 maja 2011, 10:54
Silnik: AXP 1.4
Postprzez Deusblade » 21 listopada 2011, 18:14
Przyznam się że ostanio zatankowałem paliwo na ciulowej stacji. Czy to może mieć coś wspolnego??
Deusblade
Postprzez ajni » 21 listopada 2011, 18:50
To może mieć bardzo dużo wspólnego, wyjeździj możliwie do zera i zatankuj coś na normalnej stacji. Nie zapaliła Ci się przypadkiem kontrolka od silnika "check"?
ajni
Silnik: AXP 1.4
Postprzez Deusblade » 21 listopada 2011, 18:54
właśnie nic sie nie zaświeciło :/ deska nie pokazuje poza kontrolką świateł nic..... Dolałem do fulla i narazie nic sie nie dzieje. Zobaczymy jutro ma przyjść z alledrogo vag podepnę zobaczymy
Deusblade
Postprzez Klikoś » 21 listopada 2011, 22:52
Jak dla mnie objawy czujnika położenia wału. Częsty problem w tych silnikach. Poszukaj o tym na forum bo na pewno było.
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez Deusblade » 29 listopada 2011, 19:43
Panowie przeskanowałem vagiem autko i wyskoczyły mi 2 błędy
Sonda Lambda-przerwa w obwodzie
Podgrzewana sombda lambda przed katalizatorem-uszkodzenie
Co robic ??
Deusblade
Postprzez grabarz18 » 29 listopada 2011, 19:57
Wymienić? Naprawić?
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez ajni » 29 listopada 2011, 20:53
Wymienić no chyba że umiesz rozebrać sondę, bo przerwanie przewodu jest bardzo rzadkie, choć sprawdzić zawsze można. W 99% przepala się grzałka w sondzie. Aha nie kupuj sondy zamiennika bo szkoda pieniędzy
ajni
Silnik: AXP 1.4
Postprzez Deusblade » 29 listopada 2011, 21:37
a teraz pytanie za 100pkt....
sam dam rade wymienic sondę?? czy mechanika zatrudnic :P
Deusblade
Postprzez marcin7x5 » 30 listopada 2011, 09:25
Dasz radę.
Postprzez Deusblade » 30 listopada 2011, 09:42
Jeszcze jedno pytanko`dzowniłem do sklepu z czesciamii usłyszałem 417,60 za sondę...... używana za 100 wychacze i pytanie czy warto tą uzywke kupic??
Deusblade
Postprzez ajni » 30 listopada 2011, 10:36
http://www.dakol.com.pl/kontakt/dane_kontaktowe/ Zadzwoń do nich i zapytaj
Jak masz 1.6 z symbolem AKL to sonda 0 258 006 978 bosch. Albo podzwoń po dystrybutorach boscha http://boschdystryb.onyx.pl/dystrybutorzy.asp?region=2 ale rozrzut cenowy mogą mieć różny, bo już sprawdzałem, zdąża się i 150zł. Ja miałem na dzień dobry cenę 650zł, a kupiłem oryginał za 200zł.
ajni
Silnik: AXP 1.4
Postprzez Deusblade » 30 listopada 2011, 11:32
WIEM powienien zapytać oto na początku ale gdzie szukać sondylambda.....?? na kazdym forum co innego gadają.
Deusblade
Postprzez marcin7x5 » 30 listopada 2011, 14:03
Jak jesteś z Torunia to masz sklepy Arpol, Hemar, Intercars. Masz też serwis skody gdzie ta sama sonda może kosztowac kilka złotych mniej.
Postprzez Deusblade » 30 listopada 2011, 14:24
marcin7x5 Cenna informacja dzięki :)
a pod maską to gdzie jej szukać ?? Przy wydechu ??
Deusblade
Postprzez ajni » 30 listopada 2011, 15:13
Zaraz za kolektorem wydechowym powinna być, a Intercars to niech się schowa, ceny prawie jak w aso mają i to dla firmy a co dopiero dla prywatnych ludzi, chyba że tylko rzeszowski oddział tacy zdziercy
ajni
Silnik: AXP 1.4
Postprzez Deusblade » 13 grudnia 2011, 09:38
Mieliście racje z tymi cenami lambd bo jak podzwoniłem po sklepach to nikt mi nie chciał zejsc poniżej 400 zeta
Znajomy mi polecił jednego mechanika u którego juz wymieniał lambde w astrze g bertone i nie duzo zapłacił
Dzwonie i mi zawołał 270 z wymianą i podobno dobrej firmy :) Szczegóły poznam jak pojade do niego
-- 13 gru 2011, o 09:38 --
No i po wizycie u mechanika. Oddałem mu samochód aby wymienił mi lambdę. Podchodzę po odbiór a mechanik do mnie że tylko kabel od grzałki się przetarł i wymienił przewód a lambda jest sprawna. Mam kontrolować vagiem czy nadal będą błędy. Ile zapłaciłem?? 0 zł jak na razie, mechanik potraktował jako usługę gratis.
Dostałem informacje że mam do wymiany czujnik temp. cieczy. Zadzwoniłem do sklepu z częściami ale potrzebuje org numeru części :/
Czy ktoś może mnie poratować tym numerem ?? Silnik 1.6 SN końcówka 2000r.
Deusblade
Postprzez Sebool2006 » 13 grudnia 2011, 09:49
Postprzez marcin7x5 » 13 grudnia 2011, 09:55
Najlepiej to podjedź do skody i kup oryginał. Ja ostatnio płaciłem 9o zł.
Postprzez Deusblade » 3 stycznia 2012, 09:25
jeszcze uderze do Arpolu i sie dowiem czy tam mają bo do Skody to musze przez całe miasto sie przepychać :P
ale dziękuje za pomoc :)
-- 3 sty 2012, o 09:25 --
Było troche wolnego wiec odwiedziłem mechanika i ostatecznie zakonczyłem sprawe.
Powróciły objawy opisywane wczesniej wiec nie wytrzymałem i wymieniłem ostatecznie sonde lambda (Bosch)
i czujnik temperatury cieczy. Po tyg użytkowania auta wszystko w normie.
Odpisuje jak to ostatecznie sie rozegrało żeby ktoś w przyszłości miał odp. jakby cos takiego sie u niego działo. :mrgreen:
Deusblade
