szarpie, brak mocy, 1.6 16V BCB
Re: szarpie, brak mocy, 1.6 16V BCB
Postprzez Damiano88 » 2 stycznia 2017, 08:51
Do marcin7x5 !!! Marcin ratunku! Wiem że to nie ten wątek jednak bardzo bym prosił o podpowiedź. Co chwile w zasadzie podczas jazdy przy przełączeniu się z paliwa na gaz wyskakuje mi check i mruga... na interfejsie który mam podłączony sprawdzam i pokazuje WYPADANIE ZAPŁONÓW CYLINDER PIERWSZY ... za pierwszym razem oki wymieniłem cewkę i gra ale po tygodniu dalej to samo już w sumie 4 cewki wymieniłem... lecz po skasowaniu błędu na interfejsie kontrolka znika i auto wchodzi normalnie na prawidłowe obroty... ale ile można kasować za każdym razem jak jadę tak mi się dzieje... i teraz tak ... głównie dzieje się tak w zimie bo w lecie sporadycznie gdzieś coś wyskoczyło to kasowałem i jechałem. raz byłem u gazownika i poprosiłem żeby mi zmniejszył temperaturę przerzucania się na gaz z 35 na 30 i tu pytanie czy jest możliwe ze to jest przyczyna że reduktor jeszcze nie osiągnął dostatecznie wysokiej temp i tak się zapala czy coś innego?? już mi ręce opadają... Marcin jakbyś znał przypuszczalną przyczynę jakbyś mógł przybliżyć jeszcze koszt naprawy bo coś czytałem również o jakimś sterowniku silnika ?? Proszę o odpowiedź i Pozdrawiam !
Damiano88
Dołączył(a): 1 marca 2016, 21:49
Auto: Leon 1.616v
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez dawid12345AZD » 9 maja 2017, 17:36
Witam Koledzy
Przeszukałem wątek jednak nie znalazłem dokładnie podobnego problemu.
Posiadam leona 1.6 16V AZD 2002r.
Chodzi o falowanie obrotów w przedziale 500-1100 na biegu jałowym(Pb i gaz), oraz gaśnięcie auta przy dohamowywaniu do krzyżówek lub wolniej jadących samochodów( tylko gaz).
Około października założyłem nową instalację BRC i wszystko było OK 1,5 msc. Później było już tylko gorzej, przy pierwszych mrozach odma do czyszczenia co jak już wiem jest standardem. Następnie zaczęły się wspomniane falowania i zaświecił się EPC i Check engine. Pierwszy odczyt błędu wykazał EGR który wymieniłem, po 2 tygodniach znów błędy wyskoczyły , tym raze sonda przed katalizatorem wymieniona. Kolejnym błądem który pozostał do teraz jest mieszanka zbyt uboga. Byłem u gazownika który mi montował instalację i posprawdzał wszystko, gaz ustawiony tak jak trzeba jednak z jego odczytów przy podpięciu pod silnik wyszło że mieszanka zbyt bogata i korekty w granicach 70 %....
Dodatko przeczyściłem przepustnicę.
Proszę bardzo o pomoc lepiej zaznajomionych
dawid12345AZD
Dołączył(a): 6 maja 2017, 13:08
Auto: seat leon I
Postprzez adasbb » 9 maja 2017, 17:42
Adaptacje EGR i Przepustnicy robiłeś?
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez dawid12345AZD » 9 maja 2017, 18:04
adaptacja przepustnicy była na 100 ale czy EGR to nie jestem do końca pewien
dawid12345AZD
Auto: seat leon I
Postprzez marcin7x5 » 9 maja 2017, 18:49
Falowanie i gaśnięcie na biegu jałowym to na 90% sprawka niezaadaptowanego a tym samym nieszczelnego zaworu egr który zakłuca wartość podciśnienia w kolektorze ssącym.
Postprzez dawid12345AZD » 12 maja 2017, 19:22
jeszcze dopytam, adaptacja przez kompa czy mechaniczna ?
dawid12345AZD
Auto: seat leon I
Postprzez marcin7x5 » 12 maja 2017, 19:59
Adaptację zawsze robisz przez kompa. Mechanicznie to tylko czyszczenie.
Postprzez Juventus987 » 23 lutego 2018, 23:34
Leon I 1.6 16v
U mnie również występuje szarpanie lewarku zmiany biegów przy dodawaniu gazu.Natomiast interesuje mnie coś innego:przy wolnej jeździe po drodze(o ile nie nadużyje tego słowa na to "coś"-droga rodem z koszmaru)szarpie lewarkiem zmiany biegów i nie ma znaczenia,że trzymam nogę na pedale gazu w takiej samej pozycji.Po prostu lewarek chodzi cały czas gdy jadę po drodze,która jest w kiepskim stanie.Czy to normalne?
Juventus987
Dołączył(a): 31 maja 2017, 19:12
Auto: Seat leon I
Postprzez myszazwc » 24 lutego 2018, 06:53
Jak wiemy silnik jest zawieszony na poduszkach,więc jadąc złą drogą to silnik zapewne się na nich rusza i przenosi ruchy na lewarek.
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez marcin7x5 » 24 lutego 2018, 11:12
Może również przenosić drgania z wybitego zawieszenia. Nie zawsze poduszki silnika są w stanie wytłumić wszystkie wstrząsy.
Postprzez myszazwc » 24 lutego 2018, 14:51
Dokładnie
myszazwc
Auto: tolek
