Wymiana filtra paliwa
Postprzez radek8333 » 29 stycznia 2012, 12:19
Jak nowy posiadacz Leona,zrobiłem "duży serwis",wymieniłem rozrząd,oleje, płyny itp.
Został mi tylko filtr paliwa i tu pojawił się problem,nie mogę odbezpieczyć tych zatrzasków żeby zdjąć przewody, jedno zabezpieczenie mi już pękło,ale na szczęście nic nie cieknie.
Jak narazie filtr został nie wymieniony,może macie jakieś pomysły jak to rozłączyć,może uszkodzić i wymienić te złączki???
Dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi...
radek8333
Dołączył(a): 5 stycznia 2012, 17:10
Auto: Leon 1.8 20V APG
Re: Wymiana filtra paliwa
Postprzez PaVLo » 29 stycznia 2012, 13:09
Trzeba je ścisnąć kombinerkami i odciągnąć do tyłu, potem wąż zdejmujesz ręcznie. Jak pękł jeden to zastąp go opaską zaciskową, nie zostawiaj tak jak jest bo zapowietrzysz układ.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez radek8333 » 29 stycznia 2012, 13:23
Kolego to nie jest diesel..
Tam nie ma metalowych zacisków,tylko szybko złączki.
radek8333
Postprzez oczkolek » 29 stycznia 2012, 13:29
radek8333 napisał(a):Kolego to nie jest diesel..
To w czym widzisz problem. Tniesz i zakładasz nowe metalowe skręcane.
Postprzez pigi-666 » 1 kwietnia 2013, 21:04
Kolego poradziłeś z sobie z wymianą filtra? Mam identyczny problem w benzynie. Podpowiesz?
pigi-666
Dołączył(a): 23 marca 2013, 17:03
Postprzez kriswoj2 » 2 kwietnia 2013, 11:33
Z tego co pamiętam wciska sie zabezpieczenie i schodzi bez problemu. Nic nie powinno sie złamać.
kriswoj2
Dołączył(a): 12 października 2011, 09:56
Postprzez Axee » 3 kwietnia 2013, 16:41
pigi-666, z czym masz problem? Najlepiej zaopatrz sie w cienkie kombinerki/szczypce katowe (moga byc okrągle od segerów), wcisnij nimi blokade (ten pasek 3x8mm) na szybkozlaczce, i podwaz delikatnie calosc od strony filtra. Czasami sciagniecie tych szybkozlaczek jest dosc klopotliwe, niemniej jednak odpowiednio wciskajac blokade i delikatnie podwazajac zlaczke schodza. Nic nie mozna obcinac i laczyc na opaski, gdyz weze sa plastikowe, a nie gumowe.
Postprzez Peter007 » 3 kwietnia 2013, 18:51
Trzeba się trochę namordować ale nie ma mowy o cięciu czegokolwiek. Umiejscowienie filtra w benzynie (nie wiem jak w ropniakach) jest beznadziejne i biorąc pod uwagę cały syf lecący na szybkozłączki po wciśnięciu zabezpieczenia i tak musiałem się naszarpać z tym ale dało radę
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Farkas » 10 marca 2014, 15:12
A CZY KTOŚ WIE, czy istnieje dokładny okres wymiany filtra paliwa? Wiadomo - jakość itp. Ale załóżmy, że jeździ się niewiele, na benzynie z orlenu. Więc co ile?
Granica między możliwym i niemożliwym jest w twojej głowie.
Farkas
Dołączył(a): 19 marca 2008, 20:21
Auto: Leon 1
Postprzez Richter » 10 marca 2014, 15:31
PeterSC napisał(a):
respect_ napisał(a):Po jakim przebiegu należy wymienić filtr paliwa
Z reguły wymienia się go co 2-3 zmianę oleju, czyli np wymieniasz olej po 15kkm, to paliwa wymienisz po 30kkm lub 45kkm. Wiadomo, im wczesniej (czesciej) tym lepiej dla auta.
Richter
Postprzez oczkolek » 24 marca 2014, 09:21
Farkas napisał(a):A CZY KTOŚ WIE, czy istnieje dokładny okres wymiany filtra paliwa? Wiadomo - jakość itp. Ale załóżmy, że jeździ się niewiele, na benzynie z orlenu. Więc co ile?
Kto szuka nie błądzi.
viewtopic.php?f=42&t=20476
Postprzez Slepy2 » 2 lipca 2014, 12:37
Dzisiaj zamówiłem sobie olej i filtry do mojego autka i mam pytanie, bo sprzedawca chce mi sprzedać filtr paliwa z trzema wyjściami na dekielku ja mam cztery wyjścia, ale powiedział, że górę filtra można przełożyć.
Czy to prawda ??
Silnik to 1.9 TDI ARL.
Pozdrawiam.
Slepy2
Dołączył(a): 2 maja 2014, 11:57
Auto: Toledo II
Postprzez Szymko » 19 lipca 2014, 10:04
Jak wygląda mocowanie filtra paliwa w Leonie z silnikiem AZD albo BCB? U mnie wisi na trytkach ale raczej tak oryginalnie nie było :-D .
Zaznaczam, że nie chodzi o mocowanie przewodów paliwowych do filtra ale o zamocowanie samego filtra.
Wdzięczny byłbym również za podanie numeru tego mocowanie/obejmy.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
