Leon Bierze 4l oleju na tydzień
Postprzez muph19 » 17 lutego 2012, 16:33
Witam!
posiadam leona 1.4 benzyna po wystrzale rozrządu... naprawa głowicy... (zawory, uszczelniacze, popychacze, rozrząd, pompa wody, uszczelka pod głowicą) 1500 zł
tak jak w temacie jaka może być przyczyna pobierania takiej ilości oleju? co jeszcze wymienić? bo ręce opadają mój "mechanik" naciąga mnie teraz na zmianę pierścieni olejowych za 80 zł sztuka na tłokach czy to pomoże czy okaże się że lipa? i dalej będę musiał dokładać do niego? bo nie wiem czy mam mu dosadnie powiedzieć co o nim sadze czy podziękować za robotę?
pozdrawiam i czekam na info
muph19
Dołączył(a): 24 października 2011, 08:51
Auto: Seat Leon I
Re: Leon Bierze 4l oleju na tydzień
Postprzez Mateo » 17 lutego 2012, 16:35
Ja myślę że mechanik teraz może mieć racje wskazując na pierścienie.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez muph19 » 17 lutego 2012, 16:37
aha czyli w dobra strone idzemy.... a jaką mam gwarancje ze niebedzie juz brał oleju? bo jak żadną to auto do żyda i niebede kolejnych 700 zł wyrzucał w błoto
muph19
Auto: Seat Leon I
Postprzez Mateo » 17 lutego 2012, 16:41
Ja myślę żeby mieć 100% pewności to należało by sprawdzić również tuleje cylindrowe.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez muph19 » 17 lutego 2012, 16:55
a jeżeli sprawne będą? to jest szansa ze będzie uzdrowiony mój leonidas? jakiej firmy polecacie te pierścienie? bo na allegro są od 25 za tłok do prawie 300 zł
podpowiedzcie mi które sa optymalne?
muph19
Auto: Seat Leon I
Postprzez Piteer » 17 lutego 2012, 19:45
ja bym zaczął od zrobienia próby olejowej dopiero potem pruł silnik kolejny raz.
Piteer
Dołączył(a): 30 lipca 2011, 23:30
Auto: Seat Leon I
Postprzez roosman » 17 lutego 2012, 20:47
muph19 napisał(a):naprawa głowicy..
tu moim zdaniem leży problem. Jak nie połamały się zawory i nie wpadły do silnika to pierścienie się nie miały jak zepsuć. Prędzej zjeb.. naprawę głowicy i tu jest nieszczelność.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Cichy » 17 lutego 2012, 21:25
Kolego po wymianie samych pierścieni ( bez robienia szlifów ) może być gorzej niż teraz, tuleja wyciera się nierównomiernie tylko owalnie i stare pierścienie są ukształtowane do tulei. Podejrzewam że szlifierz składając głowice coś spartolił.
Cichy
Dołączył(a): 30 lipca 2006, 22:12
Auto: seat leon 1.6
Postprzez Axee » 18 lutego 2012, 01:15
muph19, a moze Twoj mechanik zle zalozyl uszczelke pod glowica?
Postprzez muph19 » 18 lutego 2012, 10:59
witam!
wróciłem właśnie od mechanika.... pokazał mi to wszytsko i teraz tak.... głowica była robiona u kogoś innego niż ten mechanik.... na to mam gwarancje... mój mechanik powiedział że ja sprawdzi... ale tylko poprzez zalanie ją naftą i odczekanie parunastu godzin... (bo niema innej możliwości) teraz powiedział mi że za robocizne weżmie 480 złoty + uszczelaka pod głowicą 150 + 80 zł 1 tłok komplet pierścieni..... czy wogóle jest sens inwestować bo możę moto doktor + sprzedaż niech ktoś inny sie martwi?
przez Axee
niebyło wicieków do komory silnika żadnych pocen itd czysty silnik kupa dymu przy odpalaniu
muph19
Auto: Seat Leon I
Postprzez Mateo » 18 lutego 2012, 11:09
No to jak kupa dymy przy odpalaniu to pierścienie. Mechanik dobrze kombinuje z tą naftą. Przynajmniej będzie wiadomo w którym cylindrze najbardziej są zjechane pierścienie.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez Szymko » 18 lutego 2012, 13:13
Najlepiej sprzedać. I nie żebym był złośliwy ale życzyłbym od siebie, żebyś kupił tak samo rozpieprzony samochód :twisted:
No chyba, że poinformujesz kupującego o problemach z silnikiem i on świadomie kupi taki samochód.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcus415 » 18 lutego 2012, 14:05
muph19 napisał(a): kupa dymu przy odpalaniu
IMHO prowadnice zaworowe, krzywa glowica, zrabana uszczelka pod glowica, krzywa korba - to moze byc przyczyna. Jak sie zdecydowaliscie na remont glowicy po rozsypaniu rozrzadu, pierwsze co powinno byc zrobione, to upewnienie sie ze dol silnika jest OK. Jezeli padly tez pierscienie, lub ktoras korba jest krzywa, to silnik nadaje sie na smietnik.
BTW za ~2KPLN mial bys drugi kompletny sprawny silnik .
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez muph19 » 18 lutego 2012, 14:29
no raczej taki miałem zamiar! to chyba logiczne! mododoktor po to by do domy dojechał bez lawety
bardzo czarny scenariusz - przy naprawie głowicy tylko 4 zawory były uszkodzone! więc aż takich szkód nie mógł odnieść ten silnik
muph19
Auto: Seat Leon I
Postprzez marcus415 » 18 lutego 2012, 16:30
muph19 napisał(a):4 zawory były uszkodzone!
Wystarczy zeby skrzywic korbowod. Generalnie wiekszosc mechanikow po takiej przygodzie, radzi zmieniac caly motor, bo koszty remontu silnika ktory nikt nie wie czy bedzie w 100% sprawny, sa rowne kosztom drugiego silnika.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Peter007 » 18 lutego 2012, 17:15
marcus415 napisał(a):sa rowne kosztom drugiego silnika.
... który tez nikt nie wie czy będzie sprawy a jak będzie to ile pociągnie
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcus415 » 18 lutego 2012, 17:32
Jak kupujesz z pewnego zrodla, znasz przebieg i z gwarancja, to nie ma zadnego problemu.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez transit_master » 18 lutego 2012, 17:42
marcus415, nie każdy ma takie dobre gorące źródła jak Ty. Swoją drogą to tylko 1.4 :roll:
Postprzez Tracer2 » 18 lutego 2012, 18:00
No to nawet nie ma sie nad czym zastanawiać, tylko szukać. Swego czasu jak mój ALM w Cordobie zaczął brać olej to znalazłe silnik za 1kPLN i wymiana tez tyle kosztowała czyli razem 2 kPLN .
A jak mi zaczeli spiewac za remont i własciwie bez gwarancji ze wszysko sie uda + stracony czas i niepewność.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Cichy » 18 lutego 2012, 20:52
Witam jeśli bardzo dymi tylko przy odpaleniu to znaczy że źle jest zrobiona głowica albo prowadnice zaworowe źle spasowane z zaworami albo jakieś kiepskie uszczelniacze zaworowe, twój mechanik naftą sprawdzał czy zawory są szczelne. Mechanik powinien sprawdzić ciśnienie w cylindrach jeśli będzie słabe to znaczy że pierścienie są kiepskie.
Cichy
Auto: seat leon 1.6
Postprzez borowa » 18 lutego 2012, 21:49
Przy takim spalaniu oliwki tj. 4 litry i dymieniu to raczej pierścionki nie głowica. Tak obstawiam.
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez Lesoto » 18 lutego 2012, 22:20
borowa napisał(a):Przy takim spalaniu oliwki tj. 4 litry i dymieniu to raczej pierścionki nie głowica. Tak obstawiam.
A mi się wydaje, że pomysł na rozwiązanie problemu marcusa jest optymalny... po huk się w g..nie babrać :D
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez borowa » 18 lutego 2012, 22:26
marcink79, na początku tak pasowało zrobić ale teraz kiedy już trochę kapusty włożone to nie wiem czy nie warto ciągnąć tego dalej. P.S. Nie bądź lizus :P
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez transit_master » 18 lutego 2012, 22:54
borowa napisał(a):marcink79, na początku tak pasowało zrobić ale teraz kiedy już trochę kapusty włożone to nie wiem czy nie warto ciągnąć tego dalej. P.S. Nie bądź lizus :P
popieram popieram. Chyba że za remoncik ktoś krzyknie jeszcze z 2 tysie to w tedy pass...jans :mrgreen:
Postprzez Lesoto » 18 lutego 2012, 23:03
borowa napisał(a):P.S. Nie bądź lizus :p
Nie jestem :p Dobrze pisze i "huk" :D
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez Piteer » 18 lutego 2012, 23:13
może być tak, że przy zrobieniu góry tj głowica, uszczelka i gumki na zaworach silnik złapał większą kompresję i pierścienie nie wytrzymały. Myślę że gdyby korba byłą krzywa to by było to słychać w pracy silnika. Zmierzyć mu kompresję, zrobić próbę olejową lub eksperyment z tą naftą. Może też być tak że śruby od głowicy nie były dokręcane zgodnie z kolejnością. Opcji jest dużo.
Piteer
Auto: Seat Leon I
Postprzez marcus415 » 19 lutego 2012, 16:24
transit_master napisał(a): gorące źródła
O czym Ty piszesz? :roll:
Piteer napisał(a):gdyby korba byłą krzywa to by było to słychać w pracy silnika.
Jesli powiedzmy korba jest krzywa i skok sie zmniejszyl o np.1mm, to zadnego dziwnego halasu nie bedzie. Dobrym pomyslem jest sprawdzenie kompresji.
Piteer napisał(a):uszczelka i gumki na zaworach silnik złapał większą kompresję
Nie ma takiej opcji, jesli silnik przed cala akcja pracowal poprawnie, tzn. nie kulal na wolnych obrotach.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez muph19 » 20 lutego 2012, 14:51
kompresja była sprawdzana ale jakie wartości były to nie wiem bo ojciec pojechał wtedy i mówił że w normie.... ok podjąłem kroki zakupuje te pierścienie... bo i tak za robociznę weźmie i za uszczelkę... więc nie mam nic do stracenia... ale jak to nie pomoże... to silnik złom... i będę szukał innego albo sprzedam samochód bez silnika.... ok za 2-3 dni napisze co i jak się sprawuje
muph19
Auto: Seat Leon I
Postprzez radek8333 » 26 lutego 2012, 11:14
Kolego bardzo często po zerwaniu rozrządu razem z pokrzywionymi zaworami pękają prowadnice zaworów.
Ostatnio robiłem taka głowicę gdzie dosłownie były wykruszone..
Warto byłoby tez koło tematu sie zakręcić,zapytać mechanika czy zwrócił na to uwagę..
radek8333
Dołączył(a): 5 stycznia 2012, 17:10
Auto: Leon 1.8 20V APG
Postprzez muph19 » 17 sierpnia 2012, 05:02
wymienione pierścienie na tłokach załatwił sprawe oleju
pozdrawiam temat do zamknięcia
muph19
Auto: Seat Leon I
Postprzez lasotek » 23 września 2012, 11:36
Kolego, może będę krytyczny ale czy nie łatwiej wymienić cały silnik. chociaż z tym tez różnie bywa :-( kolega wymieniał w mondeo mk2 silnik 2.5 PB bo się zatarł to założyli mu jakiś składak z MK1.
Ale sądzę że jednak jak byś znalazł silnik z pewnego źródła to będzie to optymalne rozwiązanie a ten zostawić na części dla siebie lub opylić.
Tak ja uważam i sam bym tak zrobił.
Patrzę w lustro codziennie rano, jestem coraz przystojniejszy- ale dzisiaj to już przesadziłem!!
Był Leon 1M 1.8 APG, Jest Octavia 1.8T+ AUM
lasotek
Dołączył(a): 21 stycznia 2009, 17:32
Auto: Octavia 1U
