1.8 T turbina od TT
1.8 T turbina od TT
Postprzez kprzemo24 » 3 marca 2012, 14:43
Jak juz wspominałem we wczesniejszym poście kupiłem Leona 1.8 T APP w dziura w bloku. Po czym kupiłem nowy kompletny silnik, tylko od AUDI TT
Mam pytanie, czy te turbiny sa wszystkie takie same i beda poprawnie pracowac?
kprzemo24
Dołączył(a): 25 lutego 2012, 18:47
Auto: LEON 1.8 T TS
Re: 1.8 T turbina od TT
Postprzez Stian_20vt » 3 marca 2012, 15:30
jaki silnik kupiłes? AUQ? BAM? APX? w każdym silniku inne turbo ;D
AUQ- k03(s)-053
BAM-k04-023
APX-k04-022
Krzywo prosto aby OSTRO :1.8T:
Stian_20vt
Dołączył(a): 2 czerwca 2010, 15:18
Auto: TS [R] 1.8T+
Postprzez kprzemo24 » 3 marca 2012, 15:33
Kupiłem taki sma silnik jak miałem, czyli APP
kprzemo24
Auto: LEON 1.8 T TS
Postprzez Stian_20vt » 3 marca 2012, 19:30
to turbo powinno być takie samo jak miałeś ;) Chyba, że ktoś kiedyś coś modził :-)
Stian_20vt
Auto: TS [R] 1.8T+
Postprzez kprzemo24 » 3 marca 2012, 19:39
Problem w tym, ze nie wiem jakie miałem, bo samochód kupiłem troche "okradziony" brak katalizatora, intercoolera i turbiny. Teraz kupiłem cały silnik i turbina jest mocowana do kolektora za pomoca 4 śrub... W starym silniku była na 3 śruby
kprzemo24
Auto: LEON 1.8 T TS
Postprzez luk9753 » 3 marca 2012, 23:01
czyli miałeś tam pewnie k04 które jest mocowane na 3-śróby
luk9753
Dołączył(a): 18 lipca 2011, 22:32
Auto: Leon I
Postprzez kprzemo24 » 4 marca 2012, 00:02
kprzemo24
Auto: LEON 1.8 T TS
Postprzez adii100 » 6 marca 2012, 10:32
kprzemo24 napisał(a):http://allegro.pl/turbosprezarka-vw-audi-a4-a6-passat-1-8t-150-ps-i2097479079.html
http://allegro.pl/1-8-t-150km-aum-vw-sk ... 73530.html
No właśnie nie wiem...
Kolego do silnika app chcesz zakładać turbo od innego silnika mniejszej mocy? Po drugie jak masz tyle braków przy silniku nie zastanawiałbym sie tylko montował K04 8)
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez Grześ » 6 marca 2012, 20:09
k04 i k03 do kolektora przykręca sie za pomocą 3 śrub
wydech natomiast w k03 za pomocą 4 a w k04 za 3
ciekawe co to za turbo co przykręcone jest 4 śrubami do kolektora moze jsakies fotki
APP to kiepski pomysł na silnik ja zdecydowanie bardziej polecał bym AUQ ARX lub BAM AMK (k04 w seri) silnik z którymi watro coś jeszcze zrobić
co d0 k04 to w dziale jest podwieszony odpowiedni temat
viewtopic.php?f=44&t=9320
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez airzocho » 6 marca 2012, 20:48
Ja mam APP 180KM i chodzi jak złoto. Turbina ma od strony wydechu 4 śruby , a od kolektora 3 i z tego co wiem to tak powinno być. Turbo mam k03s. k03 są do silników montowanych wzdłużnie, k03s do montowanych poprzecznie 180konnych tak jak Leon i TT.
Z tego co piszesz kupiłeś to co trzeba. Montuj do autka i śmigaj.
No chyba, że kupiłeś ten nowy silnik bez turbiny to możesz tak jak podpowiadają koledzy poszukać k04 ale będziesz musiał porzeźbić i wydech też zmienić.
airzocho
Dołączył(a): 15 listopada 2009, 23:12
Auto: VW T5
