przez zoku » 13 maja 2012, 20:52
witam od jakiegoś tygodnia zauważyłem ze z mojego leona 1.4 16 v śmierdzi bezana z spalin auto jest jest po wymianie rozrządu świec kabli zapłonowych i cewki! czy silnik jest ciepły czy zimny wszystko jest ok odpala normalnie tylko czuć zamiast spaliny to czysta benzynę tak choćby go zalewało i nie przepalał całej dawki mieszanki? może ktoś miał taki sam problem proszę o podpowiedzi co mogę zrobić żeby było lepiej
zoku
- Stella
- Dołączył(a): 11 lutego 2012, 12:44
- Auto: Leon
przez husarz » 14 sierpnia 2012, 17:20
Nie wiem jak to jest w leonie - bo u siebie nie zaglądałem tam - ale w ibizie była rura za silnikiem która powinna być podpięta do filtra powietrza? - często po przeglądzie mechanicy zapominają ją podpiąć. Efekt jest taki że smierdzi z nawiewów benzyną. Poszukaj za silnikiem.
(...)All those moments will be lost in time, like tears in rain(...)
husarz
- Stella
- Dołączył(a): 2 sierpnia 2012, 22:53
- Auto: Seat Leon 1M BCB
przez Piteer » 14 sierpnia 2012, 22:16
może któryś wtrysk leje za dużo ?
Piteer
- Signo
- Dołączył(a): 30 lipca 2011, 23:30
- Auto: Seat Leon I
przez dato » 14 sierpnia 2012, 22:44
Ja miałem głupi przypadek w Oplu, że źle dokręcili po zmianie filtra paliwa i wychlapywało się w okolice wpustu powietrza do środka. Jak się kończy plecionka przy wydechu to też śmierdzi podobnie. Przede wszystkim sprawdź, czy czujesz to w środku, czy na zewnątrz za rurą i drogą eliminacji wyklucz "głupie" powody (jak powyższe) zanim zaczniesz kombinować z silnikiem i wtryskami.
dato
- Sport
- Dołączył(a): 22 maja 2012, 23:35
- Auto: Leon FR + S2
przez marcin7x5 » 16 sierpnia 2012, 10:13
Czy silnik pracuje równo na biegu jalowym? Sprawdz czy czasami nie ma takich jakby wypadających zapłonów. Może źle ustawili rozrząd. Sprawdź też pod deklem (pod tylną kanapą) czy z pompy paliwa gdzieś nie sączy się paliwo.
- Cupra
- Region: kujawsko-pomorskie
- Auto: leon 1M
- Silnik: AUS 1.6
