Dławienie przy minimalnym dodaniu gazu!!
Postprzez Ali__90 » 5 czerwca 2012, 15:32
Witam Koledzy.Otoz posiadam leona 1.8 20v i mam nastepujacy problem , przy delikatnym dodaniu gazu(moze byc na luzie) silnik sie dusi natomiast jak wcisne odrazu wiecej gazu wszystko jest ok.Myslicie ze moze byc to cos z przepustnica?? a i zapomnialem dodac podczas gdy zblizam sie do skrzyzowania i wcisne sprzeglo obroty spadaja do 500 i automatycznie mi je podobija prawie ze do 1500 .. a i czy to normalne ze przy dodawaniu gazu syczy w okolicach przepustnicy ?? czekam na odpowiedz
Ali__90
Dołączył(a): 3 kwietnia 2012, 13:09
Auto: Leon Top Sport
Re: Dławienie przy minimalnym dodaniu gazu!!
Postprzez krysbi90 » 6 czerwca 2012, 07:23
jezeli faluja ci obroty to pierwsze co wypada zrobic moim zdaniem to wyczyscic i zaadaptowac VAGiem przepustnice...kolejnym krokiem jesli to nie pomoze to szukanie ewentualnej nieszczelnosci w dolocie jezeli mowisz,ze gdzies cos syczy...jesli nie masz zalozonego filtra stozkowego to nie powinienes slyszec syczenia...
był 1.6 16v----> jest SWAP AUQ+FMIC\TIP\DP3''\380ccm\1.1bar :)
krysbi90
Dołączył(a): 13 marca 2011, 18:01
Auto: Leon 1m
Postprzez marcin7x5 » 6 czerwca 2012, 09:00
Sprawdź przewód co idzie od przepustnicy do serwa. Prawdopodobnie masz nieszczelnośc w dolocie i stąd te problemy.
Postprzez vargos » 6 czerwca 2012, 16:27
ja obstawiam odmę. miałem podobnie. odmę wymieniłem. błędy skasowałem i śmiga ładnie :)
vargos
Dołączył(a): 27 maja 2012, 17:16
Postprzez jonson22 » 10 czerwca 2012, 20:53
vargos, Ale miałeś nieszczelną odmę czy tylko zasyfioną ?
Ali__90, Ja miałem podobny problem jak lekko dodałem gazu to sie dławił u mnie problemem okazał się słaby akumulator, wymieniłem i jak na razie jest ok. Podpinałeś VAGA by sprawdzić ewentualne błędy?
jonson22
Dołączył(a): 3 czerwca 2010, 12:33
Auto: toledo 2
Postprzez Ali__90 » 12 czerwca 2012, 19:34
tak sprawdzalem to wywalilo mi wtryskiwacz cylindra zwarcie do masy i to na 4 cylindrach ale co to moze byc to nie wiem ,swiece wymienione,przewody zaplonowe takze , najgorzej denerwuje mnie to przy parkowaniu bo nie raz przez to przydlawienie potrafi zgasnac ..Ale z ta odma moze cos byc jutro jak znajde czas to pojade do mechanika zeby mi to sprawdzil badz sam sie za to wezme . Koledzy Dzieki za informacje :-D
Ali__90
Postprzez jonson22 » 12 czerwca 2012, 22:29
Ali__90, Jak rozwiążesz swój problem to napisz co było dokładnie będzie dla innych info :)
jonson22
Auto: toledo 2
