1.8T zimny po odpaleniu szarpie obrotami.
Postprzez fiona » 21 sierpnia 2012, 23:11
Witam , starałem sie coś znależć co z moim problemem związane ale nie odnalazłem więc pisze ,jak w temacie , od pewnego czasu coraz częściej , jak odpale zimny silnik często przez chwile szarpie mi silnikiem i obroty podskakują do góry ( nie w dół ), a dzwięk jest jakby pierdział w rure wydechową i nie wiem co sie dzieje i jak sie za to zabrać :cry: , dodam że jak silnik jest ciepły to nigdy sie to nie wydarzyło tylko na zimnym !!! Prosze o pomoc i z góry dziękuje.
Być nie zawsze oznacza mieć !!!!!!
fiona
Dołączył(a): 5 września 2011, 07:52
Auto: seat leon cupra
Re: 1.8T zimny po odpaleniu szarpie obrotami.
Postprzez hornet15re1 » 22 sierpnia 2012, 08:05
podłacz pod vaga i sprawdz błedy
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez fiona » 22 sierpnia 2012, 08:07
Podłączałem pod kompa ( może nie był to vag ) i nic nie pokazało.
fiona
Postprzez marcin7x5 » 22 sierpnia 2012, 08:19
Sprawdź wskazania czujnika temp na zimnym silniku. Lub odepnij go i wtedy odpal auto.
Postprzez fiona » 22 sierpnia 2012, 08:44
Nie jestem obeznany za bardzo z tym silnikiem i może podpowiesz mi gdzie jest ten czójnik??
fiona
Postprzez marcin7x5 » 22 sierpnia 2012, 08:58
Musisz poszukać na węzu górnym idącym od chłodnicy w stronę silnika. Taki zielony czujnik z wtyczką 4 pinową.
Postprzez fiona » 22 sierpnia 2012, 09:04
Dzięki zaraz iade do roboty to zobacze.
fiona
Postprzez oczkolek » 23 sierpnia 2012, 07:25
fiona napisał(a):Podłączałem pod kompa ( może nie był to vag ) i nic nie pokazało.
Dlatego może nic nie pokazało.
fiona napisał(a):czójnik
B.. widzisz i nie grzmisz. :co:
Postprzez fiona » 31 sierpnia 2012, 09:05
No odłączyłem dziś ten czujnik i odpalił normalnie bez szarpania obrotami , to może być to ale sprubóje jeszcze tak ze dwa dni bo nie zawsze tak było , a wczoraj wieczorem to normalnie masakra jak prykał :evil: , a na wtorek umówiłem sie na czyszczenie przepustnicy + podłączenie pod kompa ( vag ) to zobaczymy co wyjdzie i dam znać . ale jak co to na razie bardzo dziękuje za pomoc :brawo:
-- 25 sie 2012, o 08:47 --
No i nic , po odłączeniu czujnika dalej są problemy a jeszcze dziś zapalił sie check engine, zaraz jade na warsztat to zobacze co wyjdzie.
-- 26 sie 2012, o 07:19 --
Wyskoczył mi błąd P1127 Długoterminowy pomiar paliwa – system przeładowany (bank 1) A -co to oznacza ???
-- 31 sie 2012, o 10:05 --
Wruciłem właśnie od mechanika podłanczał pszczołe pod vaga i nic nie wyszło nie znalazł żadnego błędu , a więc już nie wiem co jest sprawdzał wszystko czójniki sondy i jest ok, pomóżcie prosze !!!!!!!!!
fiona
Postprzez Grześ » 2 września 2012, 08:26
P1127 Long Term Fuel Trim mult.,Bank1 System too Rich
sprawdź wtryski można je umyć w myjce ultradźwiękowej
sprawdź FPR - regulator paliwa najlepiej podmień na taki który jest w 100% sprawny
sprawdź EVAP czy jest podłączony prawidłowo i czy działa
sprawdź czy MAF nie jest brudny a jeśli tak to wyczyść go specjalnym środkiem
ile masz najechane km ?? jak więcej niz 160tys to teoretycznie pierwsza sonda lambda do wymiany
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez fiona » 2 września 2012, 10:43
Mam przejechane 85 tyś mil czyli będzie jakieś 136 tyś km , a co to jest -
A sonda pierwsza od strony silnika ?
fiona
Postprzez Grześ » 2 września 2012, 22:25
EVAP system kontroli parowanie paliwa w układzie paliwowym
MAF przepływomierz
sonda pierwsza
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez fulbi » 3 września 2012, 05:37
Ja miałem identyczne objawy, po czyszczeniu przepustnicy i adaptacji było wszystko ok.
fulbi
Dołączył(a): 22 sierpnia 2010, 20:34
Auto: Inne
Postprzez fiona » 10 września 2012, 07:44
W czwartek znów jade do następnego warsztatu to zobaczymy.
-- 10 wrz 2012, o 08:44 --
Od piątku gdy odebrałem autko z warsztatu po czyszczeniu pszepustnicy szarpanie ustało , czyli fulbi miałeś racje było to samo co u ciebie , dzięki za pomoc jeszcze raz :mrgreen:
fiona
