[PB+LPG] Leon 1.8 20V zgasł i nie chce odpalić
Postprzez lisu07 » 30 grudnia 2012, 17:14
Witam wszystkich forumowiczów. Mam pewien problem ze swoim leonem. Otóż w aucie nie było ładowania dopóki się go nie przegazowało do ok 2 tyś obrotów. Mechanik stwierdził ze to alternator i go wymienił. Wracając od niego wydawało mi się, że tego ładowania nie ma wcale, ale jakoś dojechałem do domu. Gdy tylko wjechałem na podjazd kontrolki od abs i esp sie zaświeciły, radio się wyłączyło i zaczął szaleć nawiew. Po chwili usłyszałem "klikanie", które słychać kiedy samochód się przełącza na gaz. Gdy wyszedłem nasłuchać tego klikania auto nagle zgasło i do tej pory nie chce odpalić. Mechanik sprawdził rozrząd i jest ok, pompa paliwa ok, paliwo z wężyków leci do wtrysków, świece, kable i cewka zapłonowa wymienione, czujnik położenia wału korbowego i czujnik temperatury ok. Do tego cały czas alternator ciągnie prąd i rozładowuje aku. Po wypięciu wtyczki od alternatora jest ok. Pomocy bo nam już brakuje pomysłów co to może być.
lisu07
Dołączył(a): 2 lipca 2010, 21:02
Auto: Seat Leon 1.8 20V
Re: [PB+LPG] Leon 1.8 20V zgasł i nie chce odpalić
Postprzez WhiteBoy » 30 grudnia 2012, 18:54
Mi wydaje się że nadal alternator szwankuje lub akumulator jest trup
WhiteBoy
Dołączył(a): 16 grudnia 2012, 19:29
Silnik: APP 1.8
Postprzez lisu07 » 31 grudnia 2012, 12:49
Aku jest okej bo po podładowaniu próbuje na nim kręcić. A przecież jak odepnę alternator to i tak powinien odpalić tyle że nie będzie ładowania. A on kręci kręci i nic. Strzeli tylko z tłumika czasami. Zapomniałem również dodać że auto zgasło chyba dlatego bo zabrakło prądu w aku
lisu07
Postprzez micbar0405 » 31 grudnia 2012, 14:00
lisu07, jakiś czujnik może? podepnij pod kompa
Bo to pasja a nie zajawka na kilka minut...
micbar0405
Dołączył(a): 17 marca 2012, 16:33
Auto: Golf Mk2
Postprzez lisu07 » 31 grudnia 2012, 16:44
sprawdzaliśmy już czujniki wszystkie i dalej nic. Komputer nic nie pokazuje. Żadnego błędu
lisu07
Postprzez marcin7x5 » 2 stycznia 2013, 10:13
Wykręc swiece i zobacz czy jest iskra jak kręcisz rozrusznikiem. Jeżeli jest trzeba sprawdzic czy podaje paliwo a dokładnie to czy wtryskiwacze je wtryskują - sprawdź bezpieczniki bodajże nr 32 lub 34 jest od tego.
Postprzez lisu07 » 2 stycznia 2013, 15:21
Jest iskra jak kręci. Ok sprawdze te bezpieczniki dzieki za info poki co ;)
lisu07
