Pedał sprzęgła/wysprzęglik/pompka
Postprzez Artmic77 » 26 stycznia 2013, 16:10
Piszę tutaj bo nie znalazłem nigdzie albo źle szukałem takiego tematu
Wiec mam problem z pedałem sprzęgła zdarza tak że nie zawsze odbija
1.Wymienione sprzęgło sasch w tamtym roku lipiec
2.Nowy wysprzęglik sasch
3. Kolo zalał mi płynem Valeo DOT 4
Układ odpowietrzony wysprzęglik suchy nie widze wycieków , co robić bo już nie mam pomysłów
Leoś 1.6 16V AZD 105 KM
-- 26 sty 2013, o 17:10 --
Widze ze nikt nie odpowiedział ale juz wszystko jasne pompka sprzęgła do wymiany
Ale czy ktos wie jak to zdemontować gdzie sie dostać do tego ustrojstawa ?
Artmic77
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 21:12
Re: Pedał sprzęgła/wysprzęglik/pompka
Postprzez Grześ » 26 stycznia 2013, 19:31
demontujesz dolna cześć deski
wypinasz cięgno pompki z pedału odkręcasz 2 10
od strony komory
demontujesz przewód ze zbiorniczka płynu hamulcowego
odciągasz zawleczkę i demontujesz przewód biegnący z pompki do wysprzęglika
wysprzeglik wyciągasz od ze środka auta
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Artmic77 » 26 stycznia 2013, 20:00
wysprzeglik mam wymieniony
teraz pompka sprzęgła
czyli z tego co rozumiem odkręcam dolna deske rozdzielcza w komorze silnika dwie śruby i przewody i sprawa załatwiona
Artmic77
Postprzez hornet15re1 » 29 stycznia 2013, 18:20
To było by za proste producent zadbał żeby nie było za łatwo,ja właśnie jestem po tym zabiegu i muszę powiedzieć ze nie jest tak prosto,pierwsze to walka z zaciskami przewodów zęby je ściągnąć(jednorazówki),a po drugie wg producenta należy zdemontować pedał sprzęgła(instrukcja serwisowa) by wymienić pompkę,ale mi sie udało bez ściągania,a mianowicie pompkę trzyma odbój pedału(ale wystarczy przekręcić w lewo o 90 stopni i wychodzi ale pozostaje jeszcze sprężyna pedału której podstawa(białe kółko) tez trzyma pompkę,trzeba wyjąc sprężynę(sporo siły trza użyć) a podstawę ja wyłamałem śrubokrętem(tylko przy montażu trzeba ja trzymać reka jak jest wyłamana) bo inaczej trzeba wyjąc pedał by dało się ja zdjąć.Wiec jesli jakiś mechanik wymieni Ci to za 50zł to sobie daruj,bo mnie to kosztowało sporo nerwów. :evil:
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
