Nie włączają się wentylatory
Postprzez dyzio_20vt » 22 lutego 2013, 22:32
Witam, mam mały problem z moim leonem.
Mianowicie jakieś tydzień temu zauważyłem wzrost temp wg wskaźnika licznika. Nadmienię że Termostat wymieniałem(Vernet) gdyż w ogóle nie dogrzewał auta (temperatura spadała podczas jazdy). Po tym ogólnie wyglądało wszystko ok temperatura stała na 90 st. aż do zeszłego tyg. Podjechałem do mechanika tłumacząc że gotuje sie auto ( górny wąż bardzo gorący a dolny zimny) temperatura rośnie i nie spada. Powiedział ze termostat wieć ok .
Teraz wymieniłem na termostat marki "Wahler" siedzę w w garażu a auto osiąga 90 st. ale górny i dolny wąż są gorące a wentylatory nie chodzą a w zbiornczku woda wylewa sie gotujaca:((. Proszę poradzcie coś.. są jakieś czujniki jak tak to ile ich jest i gdzie są, bezpieczniki tez jesli sa to gdzie?..
dyzio_20vt
Dołączył(a): 15 maja 2012, 10:21
Re: Nie włączają się wentylatory
Postprzez oczkolek » 22 lutego 2013, 22:37
Zagrzej mocniej auto. Przygazuj mocniej parę razy. Przy 90 st. wentylatory na pewno się nie włączą.
Poszukaj na forum przy jakiej temperaturze się włączają. viewtopic.php?f=42&t=6300&hilit=w%C5%82%C4%85czenie+wentylator%C3%B3w&start=200
Postprzez colin23 » 22 lutego 2013, 22:49
oczkolek napisał(a):Zagrzej mocniej auto. Przygazuj mocniej parę razy. Przy 90 st. wentylatory na pewno się nie włączą.
dyzio_20vt napisał(a):w zbiornczku woda wylewa sie gotujaca:((.
Kolega te 90st to odczytuje pewnie na wskaźniku a nie na Vagu więc skoro się gotuje to jest dobrze ponad 90st. Może padł sterownik wiatraków, może tylko bezpieczniki przy nich. A może sterownik. Musisz po kolei wszystko weryfikować.
colin23
Postprzez seb_jag ARL » 22 lutego 2013, 22:55
ostatnio miałem podobny problem, wentylatory nie chciały się uruchomić, po dłuższych poszukiwaniach okazało się, że styki przy bezpieczniku i na płytce były zaśniedziałe, co chwilę paliło bezpiecznik, przeczyszczone porządnie, nowy bezpiecznik i teraz wszystko działa
182 KM & 396 Nm powered by Bartpol/Kingsoft
seb_jag ARL
Dołączył(a): 20 listopada 2012, 11:30
Auto: 1M FRRRRRRR
Postprzez oczkolek » 22 lutego 2013, 23:20
colin23 napisał(a):olega te 90st to odczytuje pewnie na wskaźniku a nie na Vagu więc skoro się gotuje to jest dobrze ponad 90st.
Jak pamiętam jak swojego sprawdzałem to na wskaźniku temp. wskazówka musiała sporo przesunąć się za przysłowiowe 90 st. aby wentyle ruszyły.
Postprzez Hyvel » 23 lutego 2013, 10:23
A może czas już sprawdzić moduł przekaźników pod podstawą aku, jeżeli masz klimę na 99% będzie wina w nich.
Efektownie nie znaczy efektywnie... Będąc mądrzejszym nie daj się sprowokować...
gg:1018323
Hyvel
Dołączył(a): 16 października 2011, 19:24
Auto: Leone
Postprzez dyzio_20vt » 23 lutego 2013, 14:55
Koledzy dodam informację taka.
PO wyjeździe z garażu auto sie gotuje wiatraki nie chodza. Górny wąż gorąc dolny ZIMNY!! Podejrzenie pada Na pompe wody gdyż auto nie grzeje mi w środku.:(( Chyba ze ktos jeszcze ma jakaś inna opcje prócz przekaźników. :chat:
dyzio_20vt
Postprzez pablo28 » 23 lutego 2013, 15:10
skoro nie ma ogrzewania w środku , tzn ze niema obiegu plynu i mnie tez to wyglada na pompe wody
pablo28
Dołączył(a): 24 listopada 2011, 01:14
Postprzez Hyvel » 23 lutego 2013, 23:16
Faktycznie wygląda na objaw padającej pompy ale tak nagle??
I tu nie jest jednak dziwne bo wentylatory winne się włączyć, niestety 100% nie dam - nie mam wiedzy z jakiego czujnika są uruchomiane...
gg:1018323
Hyvel
Auto: Leone
Postprzez fredek » 24 lutego 2013, 10:37
Wygląda na brak obiegu płynu ( zapowietrzenie układu???) , a jak podepniesz wentylator na krótko to chodzi???? , może być i pompa wody ale za szybko by padła , najpierw by były cyrki z ogrzewaniem, czyli na wolnych obrotach zimno , a na wyższych ciepło.
fredek
Dołączył(a): 20 lutego 2013, 18:14
Auto: seat leon 1p
Silnik: BSE 1.6
Postprzez dyzio_20vt » 3 marca 2013, 16:16
Brak obiegu wody, wzrost temp. i brak ogrzewania spowodowane uszkodzeniem pompy wody.:( Teraz wszystko ok po wymianie:D
dyzio_20vt
