niechce palić z pierwszego razu
Postprzez krzysiek7ch » 18 kwietnia 2013, 17:58
Witam serdecznie!z dnia na dzień mój leon 1.8 niechce palić z pierwszego razu tylko muszę go męczyć przez chwilę co może być?z góry dziękuję za podpowiedz!pozdrawiam
krzysiek7ch
Dołączył(a): 15 kwietnia 2013, 14:43
Silnik: benzyna 1.8
Re: niechce palić z pierwszego
Postprzez LeonWOT » 18 kwietnia 2013, 18:25
Kolego może być mnóstwo powodów np. świece, przewody wysokiego napięcia, jakość paliwa itp, itd.
Podłącz auto pod kompa i zobacz czy nie ma żadnych błedów
LeonWOT
Dołączył(a): 12 października 2012, 06:12
Auto: Seat Leon 1M1
Silnik: APG 1.8
Postprzez krzysiek7ch » 18 kwietnia 2013, 19:35
Brak błędów!jakby był błąd to dałbym sobie radę a tak jestem bezradny!
krzysiek7ch
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez Gonzus_1989 » 18 kwietnia 2013, 20:37
Nie jakby był błąd ,tylko jakbyś zaczął szukać i czytać poszczególne tematy dotyczące tego problemu , w tedy byś "dał sobie radę ". Tak jak kolega napisał wyżej, przyczyn może być milion ; świece ,kable,rozrusznik,stacyjka... może napisz co wymieniłeś ,okoliczności powstania problemu ? od kiedy ? mamy ciepłe dni - w zimne też źle palił ? NIe chcę palić z jednego razu czyli kręcisz ,kręcisz kręcisz przez 1min i nic ? czy kręcisz 2s stop, potem kręcisz 2s stop i za trzecim razem kręcisz 2 s i odpala ?
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez krzysiek7ch » 19 kwietnia 2013, 04:32
Problem zaczął się w ciepłe dni w zimę normalnie palił.dodam że tak jest jak stoi dłużej jak jest ciepły nie mam problemów!!muszę kręcić około 5s!!nic nie wymieniałem stało się z dnia na dzień!
krzysiek7ch
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez marcin7x5 » 19 kwietnia 2013, 11:21
Na pierwszą myśl to może byc czujnik temp cieczy chłodzącej. Jak go sprawdzic to znajdziesz na forum.
Postprzez DJ-Attack » 19 kwietnia 2013, 11:56
a na drugą: czujnik temp. silnika
DJ-Attack
Dołączył(a): 13 sierpnia 2010, 14:16
Auto: Seat Leon 1M Sport
Postprzez krzysiek7ch » 19 kwietnia 2013, 14:00
Czujnik temperatury cieczy też tak myślałem wymieniłem i to samo!czujnik temperatury silnika?a gdzie on się znajduje?i jak go sprawdzić?
krzysiek7ch
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez pietrek86 » 19 kwietnia 2013, 19:00
Na bank jest to czujnik miałem podobny problem aż któregoś pięknego dnia całkiem padł i nie mogłem odpalić samochodu więc jeżeli chodzi o tą pierdołę nie ma co zwlekać :-|
pietrek86
Postprzez krzysiek7ch » 20 kwietnia 2013, 13:53
ale jaki czujnik i gdzie go szukać?i jak sprawdzi?
krzysiek7ch
Silnik: benzyna 1.8
Re: niechce palić z pierwszego razu
Postprzez marcin7x5 » 22 kwietnia 2013, 12:05
Czujnik temp silnika to jest to samo co czujnik temp cieczy. Czasami zamiast wymieniac na ślepo warto sprawdzic najpierw dokładnie wiązkę elektryczną oraz odczyty z czujników za pomocą vag-a.
Postprzez DJ-Attack » 22 kwietnia 2013, 15:11
hmpf a mi wydawało się że są jednak 2x czujniki, ten przy chłodnicy i ten: viewtopic.php?f=45&p=428503
DJ-Attack
Postprzez krzysiek7ch » 23 kwietnia 2013, 07:33
No to jestem w kropce!wczoraj normalnie zapali chyba dobry humor miał!niewiem co z tym zapalaniem chyba trzeba go sprzedać i taki finał będzie!!!
krzysiek7ch
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez marcin7x5 » 23 kwietnia 2013, 09:51
Czasami psikusy lubi płatac czujnik położenia walu G28.
Postprzez krzysiek7ch » 12 lipca 2013, 06:39
Są takie dni że pali na dotyk! Mechanicy rozkładają ręce a ją się mecze!
krzysiek7ch
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez BubiPL » 13 lipca 2013, 15:36
wymien wszystkie filtry i olej miałem identyczny problem... wiecej sie nie wypowiem bo nie wiem mam nadzieje że co pomogę :D
Pozdrawiam :D
BubiPL
Dołączył(a): 1 maja 2012, 20:30
Auto: Leon 1
