kopci na zimnym
kopci na zimnym
Postprzez smerf » 15 maja 2013, 20:07
witam
mam mały problem
posiadam leona z silnikiem 1,6 105 KM i mam dziwny objaw a mianowicie - jak rano zapale i dodam gazu kopci.
jak przejadę kilkaset metrów jest ok
błąd na komputerze związany z recyrkulacja spalin
ale zapach spalin nie posiada zapachu benzyny tylko czuć lekko olej
co to może być ?
rozbiórka silnika :(
smerf
Dołączył(a): 21 stycznia 2013, 19:24
Re: kopci na zimnym
Postprzez chlorek » 16 maja 2013, 07:51
Na jaki kolor? Sprawdzałeś ile oleju pobiera na 1000km?
Jest trochę elementów odpowiedzialnych za to. Na szczęście masz prosty silnik więc koszty nie będą aż tak wysokie względem mocniejszych aut.
Re: kopci na zimnym
Postprzez marcin7x5 » 16 maja 2013, 08:42
Skoro masz bład związany z recyrkulacją spalin to się nie dziw, że ci kopci. Być może masz częściowo uchylony zawór EGR i stąd te kopcenie. Sprawdź jaki kolor maja spaliny bo winne mogą byc np uszczelniacze na zaworach. Czy kopci ci tylko po dłuższym postoju?
Re: kopci na zimnym
Postprzez smerf » 16 maja 2013, 16:14
witam
dzisiaj kupiłem i wymieniłem zawór erg na nowy i zobaczymy
kopci tylko po dłuższym postoju i tylko przez moment - kolor biały, przy jeździe nic nie kopci
znajomy mechanik mówi mi że raczej uszczelki na zaworach do wymiany
uszczelki kilka zeta ale robota jakieś 3 stówki :(
smerf
Re: kopci na zimnym
Postprzez marcin7x5 » 17 maja 2013, 09:07
Jakby byly uszczelki na zaworach to kopciłby na niebiesko. Biały dym moze być spowodowany parą wodna w spalinach.
Re: kopci na zimnym
Postprzez smerf » 17 maja 2013, 18:58
no i niestety bierze olej :(
po niedzieli jedzie na warsztat
wszystko wymienione a tu jeszcze takie klocki wyszły
smerf
Re: kopci na zimnym
Postprzez Szymko » 17 maja 2013, 20:57
Ile tego oleju Ci bierze? Bo może lepiej na razie od czasu do czasu dolać niż zaraz wydawać kilka stówek na naprawę.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: kopci na zimnym
Postprzez enka » 17 maja 2013, 21:26
a uszczelkę pod głowicą wykluczacie? i czy płyn chłodniczy ucieka? bo może nie sprawdzałeś.
Obrazek było Signo+ ASV/Top Sport ARL/2x A4 B6 AVANT TDI/jest FR ARL+++ Obrazek i Passat CC 2.0 TDI
enka
Dołączył(a): 1 marca 2011, 14:10
Auto: eFeRowe
Re: kopci na zimnym
Postprzez smerf » 17 maja 2013, 21:32
oleju teraz dość łyknął i to mnie martwi :(
w kilka dni z 2/3 miarki na bagnecie zeszło do mniej niż pół
bagnet i korek ok czyste tyko olej
płyn ok jest na stałym poziomie
jak go naprawie to sprzedam bo doprowadza mnie do szału
przynajmniej kupujący będzie miał wszystko nowe i dobre
smerf
Re: kopci na zimnym
Postprzez roosman » 27 maja 2013, 14:08
marcin7x5 napisał(a):Jakby byly uszczelki na zaworach to kopciłby na niebiesko. Biały dym moze być spowodowany parą wodna w spalinach.
nie zawsze
smerf napisał(a):znajomy mechanik mówi mi że raczej uszczelki na zaworach do wymiany
dokładnie tak.
roosman
Auto: Mustang
