[Pb+Lpg] Szarpanie/drganie/rwanie przy 2 tyś obr i brak mocy
Postprzez root » 13 czerwca 2013, 18:46
Mam problem z moim leosiem 1.6 SN, otóż do 2,5 tyś nie ma mocy (później ma ale i tak mniej niż powinien mieć), na rozgrzanym silniku przy około 2 tyś obrotów strasznie szarpie przy normalnym dodawaniu gazu, jak doda się prawie do podłogi gaz to nie szarpie, ogólnie gaz jest do podłogi i się dławi, jak chce ruszyć szybko z skrzyżowania to najpierw się przydusi potem powoli dojdzie do ok 2,5 tyś i dopiero później zaczyna się rozpędzać. Problem i na benzynie i na gazie. Niedawno były wymieniane pierścienie i zawory bo wypaliło zawór, w międzyczasie coś strzeliło koło rozrządu. Mechanik stwierdził że czujnik halla poszedł. Po wymianie ma troszkę więcej mocy powyżej 3 tyś ale reszta objawów pozostaje. Znajomy miał podobny problem w citroenie ale jemu szarpał na zimnym i pomogła wymiana przepustnicy i silnika krokowego. Powiedzcie co myślicie o tym...
edit...
Dodam że przy mocniejszym dodawaniu gazu słyszę jakby lekkie wystrzały lub stuki (raczej nie jest to strzelanie lpg)
root
Dołączył(a): 13 czerwca 2013, 17:32
Silnik: AKL 1.6
Re: [Pb+Lpg] Szarpanie/drganie/rwanie przy 2 tyś obr i brak
Postprzez marcin7x5 » 14 czerwca 2013, 09:26
Zacznij od stadardowej rzeczy w tym silniku czyli od wymiany uszczelek pod kolektorem ssącym, potem mycie i adaptacja przepustnicy. Może byc tez padnięty przepływomierz.
Postprzez stm75 » 14 czerwca 2013, 10:24
Czujnik położenia wału - miałem tak w peugeocie 406 ale najlepiej podpiąć go pod komputer i zobaczyć co pokaże
stm75
Dołączył(a): 14 września 2011, 10:25
Auto: Cupra R
Postprzez root » 15 czerwca 2013, 07:47
Czyli szukać kogoś z dobrym kompem... Masakra z tym autem dostało gazu i zrobiła się z niego padaka :-(
root
Silnik: AKL 1.6
Postprzez hornet15re1 » 16 czerwca 2013, 11:54
Widac gazownik musiał spierniczył Ci montaż instalacji i teraz tak bedzie...jedz do gazownika i niech Ci sprawdzi czy dobrze polutował przewody od wtryskow paliwa bo z tym sa czeste problemy
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez mcaris » 16 czerwca 2013, 16:16
Silniki bardzo podatne na "choroby" :) . Najpierw podepnij kompa on wsio ci powie:) Miałem niedawno podobne przygody a winowajcą był czujnik g28 warto też przeczyścić przepływkę niby nic a jak wiele daje :)))
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez root » 19 czerwca 2013, 20:25
Wreszcie udało się podłączyć go pod kompa. Wykazał błąd czujnika halla! Gościu co podłączał kompa stwierdził że może rozrząd przestawiony, a mechanik zarzeka się że wszystko jest ok. Wymogłem na nim że któregoś dnia zostawię auto i sprawdzi czy jest dobrze oraz sprawdzi czujnik i jeśli jest źle to wymieni za swoje halla. Problem z szarpaniem był prawdopodobnie przez przebicie na kablu (nowe przewody - 2 tyś było zrobione raptem). Mam jeszcze takie pytanie związane z kółkiem od rozrządu. Czy wie ktoś gdzie mogę o to pytać? Było troche zagięte i mechanik niby wyprostował ale chciałbym wymienić.
root
Silnik: AKL 1.6
Postprzez grzechu83 » 25 czerwca 2013, 10:54
Miałeś zagięte kółko rozrządu??? Które konkretnie i z jakiego powodu, tak z ciekawości? Coś mi się wydaje, że prostowanie takiego elementu to zły pomysł, jako że te kółka chodzą z dużą prędkością i jeśli nie będą proste, to siła odśrodkowa może się przenosić na elementy w silniku. Choć to oczywiście zależy od skali zagięcia.
A co do wystrzałów przy dodawaniu gazu, to może być przestawiony zapłon - wałek przestawiony o jeden ząbek pozwoli odpalić, ale może dawać takie efekty.
grzechu83
Auto: BCB + BRC
Postprzez root » 5 lipca 2013, 17:13
Zagięte przy czujniku halla i niby przez to uszkodzony był czujnik :/
Nadal szukam po okolicznych szrotach i znalazłem jedynie do 16v - będzie trzeba sprawdzić czy pasuje...
root
Silnik: AKL 1.6
Postprzez darkshape » 5 lipca 2013, 18:24
Ja nie mam gazu jeszcze ale u mnie te objawy to byl uszkodzony czujnik polozenia walu: viewtopic.php?f=44&t=53&p=444849#p444849
darkshape
Dołączył(a): 24 listopada 2012, 10:10
Postprzez root » 6 lipca 2013, 17:21
dzięki darkshape w poniedziałek postaram się odstawić do mechanika żeby wykonał twoją instrukcje na moim saomochodziku :-P
root
Silnik: AKL 1.6
