przez johny_karol » 11 sierpnia 2013, 13:57
Witam serdecznie jestem posiadaczem leona 1.6 SN 8V AKL , mam problem z lewej strony na osłonie pojawił się jakiś rodzaj oleju o kolorze żółtym bądź zielonym cieżko to dokładnie określić wyciek jestz jakichś alumioniowych przewodów . co to moze być czy ktoś pomoże
johny_karol
- Stella +
- Dołączył(a): 12 maja 2013, 19:22
- Auto: Seat Leon
- Silnik: AKL 1.6
przez sieran » 12 sierpnia 2013, 12:55
Olej z klimy?
sieran
- Stella +
- Dołączył(a): 6 sierpnia 2013, 11:52
- Auto: GOLF
- Silnik: BCB 1.6
przez marcin7x5 » 13 sierpnia 2013, 09:48
Sprawdź czy nie ubywa ci płynu od wspomagania. Może leje się z maglownicy a dokładnie tymi osłonami na drązkach kierowniczych.
- Cupra
- Region: kujawsko-pomorskie
- Auto: leon 1M
- Silnik: AUS 1.6
przez jamallorock » 13 sierpnia 2013, 11:54
na bank olej nie bylby zielony , chyba ze od razu zalany na swiezo. Moze chlodniczy ci ucieka, sprawdz kolanko z chlodnicy z lewej strony(patrzac z srodka) na dole. Mnie kiedys sie rozszczelnila tam chlodnica.
jamallorock
- TopSport
- Dołączył(a): 30 kwietnia 2010, 07:11
- Auto: Seat Leon
przez johny_karol » 15 sierpnia 2013, 12:12
panowie tak jak kolega napisał chyba bedzie to klima :C płynu nie ubywa ani od wspomagania ani chłodniczego a z tego co wiem to właśnie klima ma taki kolorek ... tam jest jakas kostka i do niej wchodzi ten alu przewód i z niej leje ;C
-- 15 sierpnia 2013, 13:03 --
Czy ktoś zna jakiś dobry warsztat z klimą na śląsku okolice sonowca katowic dąbrowa górnicza zawiercie . prosze o pomoc
-- 15 sierpnia 2013, 13:12 --
A drugie pytanie czy droga moze być wymiana samych przewodów od klimy dodam ze te 2 z zaworami są ok
johny_karol
- Stella +
- Auto: Seat Leon
- Silnik: AKL 1.6
przez Szymko » 30 maja 2014, 15:36
Mam podobny problem jak kolega niemal dwa lata temu. Dzisiaj po zgaszeniu samochodu usłyszałem syczenie połączone z delikatnym bulgotem z lewej strony (patrząc od przodu auta). Otworzyłem maskę żeby obadać problem i na plastikowej osłonie zauważyłem zieloną oleistą substancję. Najwięcej jej było pod chłodnicą. Próbowałem zlokalizować miejsce wycieku ale dotykając łapskami nie udało mi się znaleźć żadnego mokrego miejsca. Zaraz pomyślałem, że to może być olej od klimy szczególnie, że ostatnio gdy ją załączyłem to wcale nie chłodziła.
Dodam, że gdy lekko ruszałem chłodnicą syczenie się nasilało.
Czy jak będę jeździł Leonem (oczywiście bez włączania klimy) to nic się nie stanie?
Szymko
- Sport
- Dołączył(a): 17 lutego 2011, 18:10
- Auto: Seat Leon 1M
- Silnik: AZD 1.6
