Wycie powyzej 3tys.obrotów AKL 1.6
PostNapisane: 29 listopada 2013, 13:25
przez johny_karol
Witam mam problem z moim leonem silnik 1.6 AKL mianowicie powyzej 3,5ob/min lub miedzy 120-140 km/h auto niemiłosiernie wyje ,dodam iz mam cały układ wydechowy nowy od siatek przy kolektorze po tłumik końcowy . czy ktoś jest w stanie powiedziec od czego to ???
Re: Wycie powyzej 3tys.obrotów AKL 1.6
PostNapisane: 29 listopada 2013, 14:13
przez marcin7x5
Tłumiki oryginalne czy zamienniki?
PostNapisane: 30 listopada 2013, 07:49
przez johny_karol
tłumiki raczej zamiennik chociaz za cały aukład dałem 700 zł to nie wiem bo nie znam sie na tym
PostNapisane: 30 listopada 2013, 10:01
przez adasbb
Mi kolego tak wyło, jak siatkę elastyczną miałem źle dobraną i jej średnica była za duża. Jak się nagrzała to lekko opierała się o miskę olejową i w zakresie obrotów od 2000-5000 wyło niemiłosiernie. Wymiana na węższą siatkę rozwiązała problem.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 11:38
przez johny_karol
kolego a podasz wymiary tej siatki?? orginalnie przy silniku AKL są 2 siatki zaraz przy kolektorze ,ale gość który mi to robił wstawił tam 2 tuleje z rury i przeniósł łącze elastyczne na dół przed katalizator . wczesniej wycie tez było dodam ze przy tej samej predkości pomiedzy 120 a 140 km/h jest wkur.....
PostNapisane: 30 listopada 2013, 16:41
przez adasbb
No to ja mam inaczej, bo ja za 1 katalizatorem mam jedno złącze elastyczne. U mnie wymiar chyba Fi 48 z tego co pamiętam. Jak miałem 52 to obijało o miskę. Ale i tak mimo wymiany tej siatki, wydech chyba dostaje za dużych naprężeń przy nagrzanym silniku bo lekko wyje przy 2500obr/min i potem przy 4500obr/min. Także tak czy siak nie mam idealnie po wymianie i trzeba by mi dobrego rurarza od VW :)
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 17:16
przez johny_karol
panowie a mam takie pytanie dopinajac sie do tego tematu bo wywaliłem katalizator i wstawiłem strumienice czy przez to auto moze wiecej palić ???
-- 3 grudnia 2013, 18:16 --
dziś byłem tez u tłumikarza i wstawił wąską sitake dłuższą troche i pomogło ;)
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 13:33
przez agrala
Czy wycie zaczelo się po wymianie układy wydechowego?
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 14:07
przez marcin7x5
johny_karol napisał(a):panowie a mam takie pytanie dopinajac sie do tego tematu bo wywaliłem katalizator i wstawiłem strumienice
tu masz odpowiedź czemu autko wyje nna wysokich obrotach.
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 19:21
przez johny_karol
przed wymiana tez wył z tym ze od 140-160km/h kat byłcały
