Zasysanie powietrza 1,4 16V
Postprzez mike_111 » 7 kwietnia 2006, 08:16
Witam wszystkich!
Mam pytanie dotyczące Leona z silnikiem jak w temacie, otoz jak gwaltownie dodam gaz to slysze syczenie w silniku, ogolnie autko chodzi ok i od dluzszego czasu tak jezdze i nic sie niedzieje ale to syczenie jest dziwne. Czy ktos sie ma takie same objawy w swoim LEONKU??
mike_111
Dołączył(a): 3 sierpnia 2005, 12:32
Auto: Seat Leon 1,4 16V
Re: Zasysanie powietrza 1,4 16V
Postprzez ali » 7 kwietnia 2006, 08:40
mike_111, napisz do mw1978 i zapytaj go bo on porusza się takim samym leonkiem
lubie leona, nawet bardzo
ali
Auto: Leon BCB
Postprzez mike_111 » 7 kwietnia 2006, 08:45
dzieki za info tak zrobie
mike_111
Postprzez MW » 9 kwietnia 2006, 12:42
Juz ci pisałem na priva. Moim zdaniem mozesz miec zle wsadzony filtr powietrza.
Przy zasysaniu powietrza prxex silnik filtr wchodzi w rezonans.
Miałem kiedys taki problem.
MW
Auto: Audi S3 8V sedan
Postprzez ertriel » 14 kwietnia 2006, 23:29
jesli samochod poza tym chodzi ostatnio nieco glosniej to obstawiam nieszczelnosc wydechu. Sam ostatnio w tym silniku przerabialem takie przedmuchy w wydechu ktore blednie interpretowalem jako syczenie w dolocie. Dopiero jak spaw puscil i od kolektora nie bylo wydechu to zrozumialem w czym problem :D Ibiza chodzila jak rasowy harley
ertriel
Postprzez krzysiek290785 » 30 czerwca 2006, 19:33
a moze ci ktoś turbinke zamontował i teraz się włancza :) pozdrawiam
krzysiek290785
Dołączył(a): 9 czerwca 2006, 18:55
Postprzez mike_111 » 10 lipca 2006, 11:31
Witam!
Niestety turbinki niema i zostawiam to ta jak jest :D
Pozdrawiam!
mike_111
Postprzez michalm » 10 lipca 2006, 12:37
Zaobserwowalem podobne zjawisko u siebie po zamontowaniu koncowego tlumika przelotowego. Mocne wcisniecie gazu = delikatne "ssssssssyk" z okolic przepustnicy. Dla mnie odglos rewelacja nie zamierzam nawet dociekac co to jest, bo mi sie podoba :mrgreen:
u mnie siedzi 1,6 16v
michalm
Auto: eRka
Postprzez Pośpiech » 10 lipca 2006, 15:26
michalm, przytwierdź dobrze plastikową pokrywę silnika i delikatne sssyyk zniknie :wink: Ja wiem, ze dźwięk fajny, ale jeśli masz nieszczelność przy przepustnicy tzn. że Ci sie różny syf może tam dostawać, a to już fajne nie jest.
Chcesz fajne ssyk i dźwięk jak w Subaru :wink: + ok. 10 KM i NM więcej to załóż dolot z power rurą i filtrem stożkowym :) Wrażenia z jazdy nie do opisania :mrgreen:
Pośpiech
Pośpiech
Auto: nieLeonowy TDCI
Postprzez michalm » 10 lipca 2006, 17:10
Pośpiech, wydaje mi sie ze wszystko jest przytwierdzone jak trza, przynajmniej ja nic tam nie ruszalem ani gosciu ktory mi to robil
sama ta pokrywa moze powodowac cos takiego :?:
jezeli tak, to tylko w aso mogli mi cos tam namieszac ...
michalm
Auto: eRka
Postprzez Pośpiech » 10 lipca 2006, 18:24
michalm, powodować to może niezbyt dobrze spasowana pokrywa - zobacz czy nie leży jakoś krzywo na silniku - jeśli tak tą ją dopchnij od góry (albo zdejmij i załóż jeszcze raz :) )
Jeśli leży dobrze to nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że w miejscu gdzie pokrywa zachodzi na przepustnicę powinna być chyba gumowa uszczelka- może coś się z nią stało. Niestety u siebie już tego nie sprawdzę :wink: więc piszę z pamięci :)
Pośpiech
Pośpiech
Postprzez michalm » 10 lipca 2006, 19:48
Pośpiech,
ok dzieki, sprawdze jak tylko oddadza mi auto z serwisu
michalm
Auto: eRka
Postprzez mike_111 » 12 lipca 2006, 07:20
No koledzy szczerze powiedziawszy sciagalem ta pokrywe jak czyscilem przepustnice i praktycznie zadnych zmian, nie zaobserwowalem zadnej uszczelki w tej okolicy :| dlatego sie poddalem :cry:
Moze powinienem jeszcze tam poszperac, co radzicie :?:
mike_111
Postprzez krzysiek290785 » 17 lipca 2006, 14:15
A ile taki8 ci pali 1.4 16v. Ostatnio jechalem w trase 90-110 w 4 osoby = bagaż i spalił mi 4.8 l a w cyklu mieszanym ok 6.8. A ile tobie. Pozdrawiam :cry:
krzysiek290785
Postprzez mike_111 » 19 lipca 2006, 06:50
krzysiek290785 napisał(a):A ile taki8 ci pali 1.4 16v. Ostatnio jechalem w trase 90-110 w 4 osoby = bagaż i spalił mi 4.8 l a w cyklu mieszanym ok 6.8. A ile tobie. Pozdrawiam :cry:
Ogolnie tego nie kontroluje bo jezdze glownie po miescie ale wydaje mi sie ze pali mi z 8 literko (miasto) :D
mike_111
