Zasysanie powietrza 1,4 16V
PostNapisane: 7 kwietnia 2006, 08:16
przez mike_111
Witam wszystkich!
Mam pytanie dotyczące Leona z silnikiem jak w temacie, otoz jak gwaltownie dodam gaz to slysze syczenie w silniku, ogolnie autko chodzi ok i od dluzszego czasu tak jezdze i nic sie niedzieje ale to syczenie jest dziwne. Czy ktos sie ma takie same objawy w swoim LEONKU??
Re: Zasysanie powietrza 1,4 16V
PostNapisane: 7 kwietnia 2006, 08:40
przez ali
mike_111, napisz do mw1978 i zapytaj go bo on porusza się takim samym leonkiem
PostNapisane: 7 kwietnia 2006, 08:45
przez mike_111
dzieki za info tak zrobie
PostNapisane: 9 kwietnia 2006, 12:42
przez MW
Juz ci pisałem na priva. Moim zdaniem mozesz miec zle wsadzony filtr powietrza.
Przy zasysaniu powietrza prxex silnik filtr wchodzi w rezonans.
Miałem kiedys taki problem.
PostNapisane: 14 kwietnia 2006, 23:29
przez ertriel
jesli samochod poza tym chodzi ostatnio nieco glosniej to obstawiam nieszczelnosc wydechu. Sam ostatnio w tym silniku przerabialem takie przedmuchy w wydechu ktore blednie interpretowalem jako syczenie w dolocie. Dopiero jak spaw puscil i od kolektora nie bylo wydechu to zrozumialem w czym problem :D Ibiza chodzila jak rasowy harley
PostNapisane: 30 czerwca 2006, 19:33
przez krzysiek290785
a moze ci ktoś turbinke zamontował i teraz się włancza :) pozdrawiam
PostNapisane: 10 lipca 2006, 11:31
przez mike_111
Witam!
Niestety turbinki niema i zostawiam to ta jak jest :D
Pozdrawiam!
PostNapisane: 10 lipca 2006, 12:37
przez michalm
Zaobserwowalem podobne zjawisko u siebie po zamontowaniu koncowego tlumika przelotowego. Mocne wcisniecie gazu = delikatne "ssssssssyk" z okolic przepustnicy. Dla mnie odglos rewelacja nie zamierzam nawet dociekac co to jest, bo mi sie podoba :mrgreen:
u mnie siedzi 1,6 16v
PostNapisane: 10 lipca 2006, 15:26
przez Pośpiech
michalm, przytwierdź dobrze plastikową pokrywę silnika i delikatne sssyyk zniknie :wink: Ja wiem, ze dźwięk fajny, ale jeśli masz nieszczelność przy przepustnicy tzn. że Ci sie różny syf może tam dostawać, a to już fajne nie jest.
Chcesz fajne ssyk i dźwięk jak w Subaru :wink: + ok. 10 KM i NM więcej to załóż dolot z power rurą i filtrem stożkowym :) Wrażenia z jazdy nie do opisania :mrgreen:
PostNapisane: 10 lipca 2006, 17:10
przez michalm
Pośpiech, wydaje mi sie ze wszystko jest przytwierdzone jak trza, przynajmniej ja nic tam nie ruszalem ani gosciu ktory mi to robil
sama ta pokrywa moze powodowac cos takiego :?:
jezeli tak, to tylko w aso mogli mi cos tam namieszac ...
PostNapisane: 10 lipca 2006, 18:24
przez Pośpiech
michalm, powodować to może niezbyt dobrze spasowana pokrywa - zobacz czy nie leży jakoś krzywo na silniku - jeśli tak tą ją dopchnij od góry (albo zdejmij i załóż jeszcze raz :) )
Jeśli leży dobrze to nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że w miejscu gdzie pokrywa zachodzi na przepustnicę powinna być chyba gumowa uszczelka- może coś się z nią stało. Niestety u siebie już tego nie sprawdzę :wink: więc piszę z pamięci :)
PostNapisane: 10 lipca 2006, 19:48
przez michalm
Pośpiech,
ok dzieki, sprawdze jak tylko oddadza mi auto z serwisu
PostNapisane: 12 lipca 2006, 07:20
przez mike_111
No koledzy szczerze powiedziawszy sciagalem ta pokrywe jak czyscilem przepustnice i praktycznie zadnych zmian, nie zaobserwowalem zadnej uszczelki w tej okolicy :| dlatego sie poddalem :cry:
Moze powinienem jeszcze tam poszperac, co radzicie :?:
PostNapisane: 17 lipca 2006, 14:15
A ile taki8 ci pali 1.4 16v. Ostatnio jechalem w trase 90-110 w 4 osoby = bagaż i spalił mi 4.8 l a w cyklu mieszanym ok 6.8. A ile tobie. Pozdrawiam :cry:
PostNapisane: 19 lipca 2006, 06:50
przez mike_111
krzysiek290785 napisał(a):A ile taki8 ci pali 1.4 16v. Ostatnio jechalem w trase 90-110 w 4 osoby = bagaż i spalił mi 4.8 l a w cyklu mieszanym ok 6.8. A ile tobie. Pozdrawiam :cry:
Ogolnie tego nie kontroluje bo jezdze glownie po miescie ale wydaje mi sie ze pali mi z 8 literko (miasto) :D
