AKL gaśnie + wyciek oleju
Postprzez czupiradlo » 7 stycznia 2014, 21:06
Mam dosyć poważnie wyglądający problem z moim Leonem 1.6 8V - AKL, ale zacznę od początku. Czasami zdarzało się że przy zimnym silniku potrafił zgasnąć, ale odpalał w najgorszym przypadku przy dodaniu gazu. Wczoraj jechałem zauważyłem że samochód gaśnie gdy nie dodaję gazu i ma jakby lekko mniejszą moc, ale problem po kilku kilometrach ustąpił.
Do krytycznych wydarzeń doszło dzisiaj, samochód rano zapalił i po jakichś 200 metrach zgasł. Po kolejnych próbach odpalenia gasł coraz szybciej, jako że byłem wówczas w miejscu gdzie blokowałem ruch na dosyć ruchliwej ulicy na rozruszniku i gazie przepchnąłem przepchnąłem go przez jeszcze jakieś kilkadziesiąt metrów. Gdy stał już w bezpiecznym miejscu jedyne co (nie)ciekawego zaobserwowałem to brak oleju na bagnecie.
Po jakimś czasie podłączyłem VAG'a i wyskoczyło mi to:
Kod: Zaznacz cały
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation             // to już kiedyś miałem i znikało po resecie
        18-10 - Upper Limit - Intermittent
00282 - Shareware Version. To Decode all DTCs         // jw pojawiło się  w jednym pakiecie
        44-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01250 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        29-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
        31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00668 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        36-00 - Please Register/Activate
Po zresetowaniu błędów i kolejnej próbie odpalenia wyskoczyło mi to samo. Wygląda jakby były tutaj jakieś problemy z jednym wtryskiwaczem, napięciem i sondą Lambda. Jednak trudno mi ocenić od czego zacząć. Czy problem z jednym wtryskiwaczem mógłby unieruchomić samochód?
Dolałem jakieś 1.5 litra oleju zanim na bagnecie osignąłem akceptowalne wskazanie na bagnecie. Do tej pory(3 lata) samochód nie pił oleju dzisiaj równiez nie paliła się lapka od oleju.
Generalnie wygląda to tak jakby to komputer nie pozwalał na odpalanie(albo zaraz po odpaleniu go gasił), mam takie przykre dla mnie pytanie czy istnieje możliwość że zatarłem silnik:/?
Z góry dzięki za odzew.
czupiradlo
Dołączył(a): 6 kwietnia 2011, 21:20
Re: AKL gaśnie + wyciek oleju
Postprzez agrala » 9 stycznia 2014, 13:45
Nie zatarles silnika. Jezeli licznik i czujnik ciśnienia oleju jest sprawny to poki nie zapali się lamka ciśnienia oleju to silnikowi nie grozi zatarcie bo caly czas jest smarowanie.
Przydalo by się zarejestrować ten program bo teraz trzeba szukac opisow bledow.
Powodem wszystkich bledow może być problem z zasilaniem ECU.
Przydalo by się dostać do komputera na podszybiu i sparwdzic czy nie ma wiosny we wtyczkach od komputera (zanim odlaczysz wtyczki to odlacz akumulator).
Sprawdz czy na pinie 1 i 3 jest +12V po włączniu zapłonu. Najlepiej zmierzyć wartość napięcia miernikiem i podłączyć tam żarówkę 21W i zobaczyć czy zaświeci (jeden styk żarówki do masy a drugi no pinu 1 wtyczki komputera, oraz pomiędzy masa a pinem 3.
Przydalo by się tez sprawdzić przekaźnik pompy paliwa - 2 od prawej, zaraz obok tego dużego. Chyba ze slychac za każdym razem po wlaczeniu zapłonu pompe paliwa to możesz go zostawic w spokoju.
Ogolnie:
537 - zla mieszanka. Może być spowodowane LPG w aucie.
282 - nastawnik przepustnicy
1250 - przerwa na wtryskiwaczu 2
520 - przepływomierz powietrza
668 - napiecie na zacisku 30
Bledy 282, 668 moga być spowodowane spadkiem napiecia styku 1 komputera
Bledy 1250, 520 moga być spowodowane nie działaniem przekaźnika pompy paliwa.
Problem z gasnieciem na wolnych obrotach może być tez uszkodzona przepustnica lub brak polaczenia pomiędzy przepustnica a sterownikiem silnika.
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez czupiradlo » 26 stycznia 2014, 13:25
Miałeś rację do wymiany poszedł przekaźnik pompy paliwa i ecu.
czupiradlo
