Leon 1.8 20v kręci ładnie ale nie zawsze zapala.
Witam. Mam problem z leonem 1.8 20v. Tak jak w temacie silnik odpala losowo. Raz zapala odrazu a, zaraz potem nie chce w ogole zapalic. Kreci dobrze ale nie chce zaskoczyc. Towarzyszą temu dziwne drgania silnika. Przychodze za godzine i znowu pali
Co to moze byc? mechanik wymienil cewke oraz kable i nadal to samo. Vag pokazuje 17852 Czujnik recyrkulacji spalin egr błąd oraz 16706 Czujnik obrotów silnika błąd. Czy to mozliwa przyczyna tego cyrku z odpalaniem? Dziekuje z góry za pomoc pzdr
