Duze ubytki plynu chlodzacego 1.8 20V bez T
Postprzez pisario » 31 stycznia 2014, 14:13
Witajcie. Jak w temacie. Od pewnego czasu, mam spory problem. Zuzywam okolo pol litra plynu chlodzacego na 100KM +-
No i teraz pytanie co sie moze dziac albo gdzie uciekac.. Silnik z przodu z boku z tylu wyglada sucho, od spodu rowniez, aczkolwiek sprawdzone w garazu a nie na kanale. Mam instalacje gazowa wiec stawialem na ktoras z rurek od reduktora jednak reduktor byl ostatnio wymieniony wraz z rurkami. Moje pytanie czy jest jakis nefralgiczny punkt tego silnika gdzie cos sie moze poluzowac i wyciekac?
Co jednak ciekawe:
Po nocy w garazu pod autem sucho. Wiec zastanawiam sie czy nie gdzies na powrocie moze?
Moj mechanik stawia na to ze gdzies na jakims trojniku puszcza i saczy sie na silnik i od razu odparowuje. Wydaje mi sie jednak, ze w takim wypadku po otwarciu maski tym bardziej w tej temperaturze widzialbym jakas pare czy cos..
W zbiorniczku nie ma oleju, nie smierdzi tez, wiec poniekad na tej podstawie "odrzucamy" mozliwosc pobierania przez silnik.
Pytam poniewaz z racji godzin pracy jakie mam, nie mam kiedy podjechac do mecha a jezeli to cos z zasady prostego i na pierwszy rzut oka niewidocznego zrobie to sam. Ps. korek od spodu jak nowy
Z gory dzieki za pomoc
pisario
Dołączył(a): 10 września 2013, 11:46
Silnik: APG 1.8
Re: Duze ubytki plynu chlodzacego 1.8 20V bez T
Postprzez marcin7x5 » 31 stycznia 2014, 14:17
Sprawdź czy nie masz mokrych dywaników/wykładziny z przodu. Byc może cieknie ci nagrzewnicą.
Postprzez pisario » 31 stycznia 2014, 14:21
marcin7x5 napisał(a):Sprawdź czy nie masz mokrych dywaników/wykładziny z przodu. Byc może cieknie ci nagrzewnicą.
Sprawdzalem. Sucho
pisario
Silnik: APG 1.8
Postprzez tery_ » 31 stycznia 2014, 18:03
uszczelka pod glowica
Diesel ma kopcić, Benzyna zapie****alać :>
tery_
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 13:38
Auto: Cupra R babe
Postprzez hornet15re1 » 31 stycznia 2014, 18:19
Najczęściej puszczają trójniki od gazu,ale tylko jak płyn jest ciepły to widać jak sie z nich leje a potem odparowuje ,ja dawałem nawet po dwie opaski i drut na skrętkę to przestawało cieknąc,ale w tych silnikach dziwnie płyn znika zima,ja na to mam niezawodny sposób,po prostu zdejmuje oring z korka zbiorniczka płynu i w układzie nie tworzy sie ciśnienie i płyn nie znika,tylko trzeba pamiętać by na lato ponownie zamontować :D oring na korek bo juz przy 100C' płyn zaczyna sie gotować
Uszczelka jak by padła,to albo olej albo płyn by sie mieszał,albo by ostro kopcił na biało
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez black-dimon » 1 lutego 2014, 17:46
Podłóż pod samochód karton i zobacz czy będzie mokry i w którym miejscu - i tak p nitce.... ( Wiem, że teraz to trudne ze względu na panujące warunki. )
Jeżeli płyn odparowuje to powinien zostawić kolorowy nalot na jakimś elemencie.
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez eko_zgonuś » 1 lutego 2014, 18:07
na Twoim miejscu postawił bym na reduktor od LPG. Założyłeś nowy? odłącz trójniki od reduktora i wężykiem połącz tak jak by nie było lpg, LPG wyłącz, przejedz 100 km na benzynie i porównaj ilość płynu albo jak zakładali go w warsztacie to jedź na reklamację, że puszcza. Pooglądaj też reduktor od spodu czy od płynu nie jest zaczerwieniony.
eko_zgonuś
Dołączył(a): 25 marca 2011, 15:06
Postprzez Ufo » 1 lutego 2014, 18:33
wszystkie ubytki płynu pozostawiają osad nalot(jak zwał tak zwał zielony niebieski czerwony w zależności od barwnika płynu) oglądaj, kontroluj jeśli nie ma to
tery_ napisał(a):uszczelka pod glowica
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez Tomuss » 2 lutego 2014, 10:26
Podjedz do jakiegoś warsztatu który posiada tester głowicy na CO2.
Tomuss
Postprzez Sebool2006 » 2 lutego 2014, 14:41
Mam podobny przypadek,że zauważyłem niski poziom płynu chłodniczego. Samochód nagrzewa sie normalnie nie czuć spalin w zbiorniczku ani samochód nie kopci na siwo niebiesko co mogłoby wskazywać na uszczelkę pod głowicą. Dodatkowo nie zaobserowałem żadnych wycieków. Podłożony karton pod samochód i nie cieknie.
W zeszłym roku chłodnice wody wymieniłem i przyjrzałem się jej dokładnie i nie zaobserowałem żanych nieszczelności.
Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny. W samochodzie mam sucho pod schowkiem. Nie dolewałem w ogole płynu jeszcze. Silnik 1.8 20V AGN
Postprzez pisario » 3 lutego 2014, 09:32
Witajcie. Zauwazylem jednak ze wycieraczka od paru dni jest mokra, takjakby przesiaknieta.. Jednak namaczajac w niej recznik papierowy, okazuje sie ze ciecz nie ma koloru rozowego lecz przezroczysty i nie pachnie i smakuje jak plyn chlodniczy. Mam co prawda wycieraczke z materialu a na niej rynienke gumowa jednak mysle ze moze to snieg z blotem.. ciezko stwierdzic. Mozna tojakos dokladniej ustalic? Gdyby cieklo z nagrzewnicy to plynem
pisario
Silnik: APG 1.8
Postprzez hornet15re1 » 3 lutego 2014, 18:25
Jaby był to płyn to bys wyczul,pewnie woda sie dostała z wycieraczek.Sebool2006, jak nie widzisz żadnych wycieków,auto jeździ normalnie to dolej po prostu płynu i jeździj dalej...nie szukaj problemów na silę,płyny sa po to by je czasem dolac,a jak jest mróz to na zimnym silniku poziom potrafi zejsc poniżej minimum i jest to normalne.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez Sebool2006 » 3 lutego 2014, 19:21
Nie to,że szukam dziury w całym tylko zmartwiło mnie to,że dość bardzo mi go ubyło.
Dziś dołałem tak by wyrównać i zobaczymy co będzie dalej
Postprzez pisario » 10 lutego 2014, 10:05
Problem zlikwidowany :) Okazalo sie, ze to trojnik "puszczajacy" rure do reduktora gazu a w zasadzie cybant metalowy ktory mial zadre i dziurawil przewod wody cieplej. Plyn "kapal" na tyl silnika i odparowywal :) Naprawione
pisario
Silnik: APG 1.8
Postprzez majster » 8 kwietnia 2014, 07:43
miałem to samo nowe trójniki i wąż wody załatwiły sprawę koszt ok100zł
majster
Dołączył(a): 4 lutego 2013, 18:21
Auto: stare ale jare
